2008-04-23, 10:55
Ruszające się fotele...
Wysłany: 2006-11-15, 01:09   Ruszające się fotele...
Jako, że Kovval mi dzisiaj zadał pytanie w tej sprawie, postanowiłem zrobić fotki o co chodzi.
Na fotce widać miejsce, gdzie należy odkręcić śrube zabezpieczającą, po jej odkręceniu można śmiało zdjąć fotele i założyć nowo zakupione "ślizgi" do foteli(ślizg montuje się właśnie w tym miejscu gdzie jest śruba). Wyjmowanie foteli jest bardzo proste, po odkręceniu tej śruby, po prostu pociągamy za wajchę do przesuwania fotela i go wysuwamy aż wyjdzie z prowadnicy i gotowe, można fotel wyjąć na zewnątrz auta. Potem go obkręcić do góry nogami, założyć nowe plasticzki plus to silikonowe na środek prowadnicy i już!!
Jak w banku, że teraz nic się nie będzie kołysać...
Wysłany: 2006-11-15, 12:33
No dzieki SPYRO. A juz myslalem ze jestem kompletny idiot. Bo mi mowisz ze jest sruba, tylko jej nie widze. To zem szukal sruby....a u mnie jej nie ma! Zamiast niej jest taki psztyczek , co to jak sie so scisnie to wychodzi na bok. Poprostu inne rozwiazanie. Tyle ze potem ten jebb... fotel mi sie zacina i nie moge go wysunac z szyn!!!!!! ...dzisiaj wezme mlotek :)
Wysłany: 2006-11-15, 12:57
Zupełnie mi to z głowy wypadło, że u mnie w tym miejscu gdzie teraz jest śruba też był taki dziwny prztyczek, ale się skubany wiecznie przycinał i go poprostu wypieprzyłem w cholere i założyłem zwykłą śrubę, niektóre ulepszenia są do du... Zupełnie zapomniałem, wywaliłem go zaraz po kupnie, jak kombinowaliśmy z kumplem z fotelami u mnie i ich wyjęcie zajmowało kupę czasu...
Wysłany: 2006-11-15, 16:16
wkoncu sie udalo. alem sie umordowal. cale spodnie w smarze. zapomnialem ze kiedys nie wiedzialem jak to naprawic....a kobita mi trula, to wziolem po chlopsku mlotek i zaczelem nawalac w szyne (bo myslalem ze ona sie wyrobila i dlatego sa luzy) I dlatego teraz siedzenia nie moglem wyjac. Ale juz wszytko dziala. Siedzenia sa sztywne jak zawiecha :) Tylko ze zapomniales jeszcze o jednym silikonowym elemencie. Jest on w fotelu kierowcy, na wewnetrznej szynie, tuz kolo plastika. i tez cos tam reguluje. Nigdzie go nie moglem dostac. I sie smiali ze mnie ze juz go nie dostane. To pojechalem na szrota i godzine walczylem z Golfem II :) Ale sie udalo. wszytko pasuje :)
Wysłany: 2008-04-24, 18:23
Ponowienie tematu. Okrutnie lata mi fotel (mój). Mam pytanie czy takie coś mam kupić? http://www.allegro.pl/ite..._audi_seat.html
I czy coś jeszcze przy okazji zdemontowanego fotela się wymienia? Jak tak to prosiłbym o podpowiedź. :faja:
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-24, 20:15
Tak Cinek, właśnie coś takiego :) . Ale mam wrażenie, że to są tylko ślizgi wewnętrzne :mrgreen: .
Ja w sumie dosyć niedawno wymieniałem, u mnie brakowało właśnie tych wewnętrznych ślizgów. Całej roboty jest raptem na kilkanaście minut :) .
Acha...jak miałeś prowadnice foteli w smarze, to uważaj żeby tapicerki gdzieś nie upieprzyć ;) .
Było Vento....nie ma Vento...
Wysłany: 2008-04-24, 20:41
jeszcze sa takie dwie gumki...jak sie wybija to lipa....bo mozna je kupic tylko na ....szrocie :)
Wysłany: 2008-04-24, 22:36
w ASO też są i nawet nie drogie...
Wysłany: 2008-04-25, 15:10
http://www.allegro.pl/ite...at_audi_80.html
Kupiłem taki komplet ślizgów. To niby jest na jeden fotel. A to co Spyro pokazał na środkowym zdjęciu to jest do czego? I czy to koniecznie trzeba wymienić i gdzie to kupić? I co to za gumki o których pisze kovval? :faja:
Wysłany: 2008-04-25, 17:55
To co kupiłeś to są ślizgi na szyny foteli a to środkowe to silikonowy ślizg, który montujesz w miejscu, które na fotkach pokazałem.
Wysłany: 2008-04-25, 17:59
cinek82 napisał/a:
Jedna to ten silikonowy element pokazany na pierwszym zdjęciu.
A poza tym są jeszcze takie inne podobne do tych co kupiłeś i montowane zaraz obok nich (chyba po 1 sztuce na fotel) ale nigdzie nie widziałem ich w sprzedaży.
kovval a pamiętasz że obiecałeś mi kupić gdzieś u siebie te plastiki które właśnie Cinek zamówił?
Wysłany: 2008-10-22, 13:56
Panowie...chodzi o to że moje siedzenie... trzeszczy i robi się to coraz bardziej denerwujące... ktoś to przechodził ??
Dodam że dzieje się tak tylko z fotelem kierowcy.
Wysłany: 2008-10-22, 14:06
Ślizgi do wymiany, a ja dodatkowo miałem pękniętą rurę tą z prawej strony (zakończoną ślizgiem), pęknięta była w zagięciu pod siedziskiem. Obejrzyj to sobie dokładnie. Objawy miałem takie jak Ty.
Wysłany: 2008-10-22, 14:07
cinek82 napisał/a:
Ślizgi do wymiany
Czyli ta prowadnica po której porusza sie fotel ?? tak??
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-10-22, 14:37
Tygrysie równie dobrze może Ci fotel dokładnie stelaż w środku trzeszczeć. Wyjmij fotel obejrzyj ślizgi jak Ci tu piszą sprawdź czy nic nie jest z zewnątrz popękane przy fotelach, jak będzie oki rozbierz fotel z tapicerki i będziesz miał wszystko jak na dłoni. :D
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-10-22, 14:38
Nie pomyślałem nad odpowiedzią. :połbie: Czy fotel Ci się w ogóle rusza czy tylko skrzypi? Bo u mnie akurat się ruszał, dlatego tak odpowiedziałem. Jak się rusza to te ślizgi tak wyglądają jak na zdjęciach na początku tego tematu. Tylko jak kupisz nie oryginalne (a pewnie tak zrobisz), to najlepiej je ciutkę drobnym pilniczkiem szlifnąć, bo one są z szajs plastyku i będą pękać podczas wciskania. :faja:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-10-22, 14:53
raczej tak jak PIru pisze, polecam wyjąc i go zobaczyć co i jak, bo inaczej to takie gdybanie :tazz:
Wysłany: 2008-10-22, 20:05
najpewniej ślizgi do wymiany, ich brak bądź zniszczenie powoduje właśnie kołysanie itp wkurzające objawy.
A kompleciki tanio kupisz u firmy w której mamy zniżkę jako klubowicze:
http://www.allegro.pl/ite...plet_2_szt.html
Choć cena tak zawrotna, ze i bez zniżki da radę to kupić :D
Wysłany: 2008-10-22, 20:08
Tylko warto zamówić więcej kompletów, bo jak powiedziałem lubią pękać. Ja akurat kupiłem normalnie w sklepie motoryzacyjnym. :faja:
Wysłany: 2008-10-22, 20:11
no ja właśnie u tego naszego partnera kupiłem na aukcji, tez parę kompletów, bo to tanie jak barszcz a w zapasie jest w razie czego.
Wysłany: 2008-10-22, 20:42
cinek82 napisał/a:
No tak...rusza się, ale praktycznie nieznacznie.
Wysłany: 2008-10-22, 22:13
na pewno ślizgi, albo wogóle już ich nie masz, albo ledwo już zipią. Sa tanie a montaz prościutki, wyciągasz fotele (przy okazji możesz sobie dokłądnie odkrurzyć wykładzinę :) ) wsadzasz ślizgi na prowadnice foteli, potem montujesz z powrotem i gotowe. Przy okazji kup też te silikonowe cudaczki, wchodzi po sztuce na, montuje sie je na tej prowadnicy od fotela co jest w podłodze auta. Wymienisz to wszystko i fotele będą się trzymać jak nówki.
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-10-23, 20:46
Tak pod warunkiem że nie popękał fotel od spodu.Jak już go wyciągniesz to obejrzyj dokładnie to powyginane rury pod nim bo ja miałem popękane i spawałem a że nie luknąłem dokładnie to wyciągałem fotel jeszcze raz :nerwus: :nerwus: :nerwus:
Wysłany: 2008-10-23, 23:50
misiek napisał/a:
Tygrys lekki chłopak to raczej nie, ie to co my Misiek - waga ciężka :D Ja już złamałem fotel kierowcy w Ventce :D
Wysłany: 2008-10-24, 00:33
No ja tez juz spawałem rurki :drib
Wysłany: 2008-10-24, 09:30
he he he zdziwiłbyś się ile ważę....każdy jest w szoku jak się o tym dowiaduje.
Ale do rzeczy.....dzięki Panowie za opinię....każda wezmę pod uwagę.
Muszę tylko gdzieś furką na zewnątrz wyjechać bo w garażu mam okno ale to nie takie samo światło jak na dworze.
Także cierpliwości...zrobię obdukcję fotela, może jakies foty i się odezwę... przeciez trzeba się odwdzięczyć za trafne porady. ;)
Mentos1916
VW_Ralf
Wysłany: 2011-08-03, 19:52
Witam mobilki:) mam problemz fotelem kierowcy,a mianowicie jak trzymam reka za oparcie i zaczynam nim ruszac/szarpac to fotel zaczyna caly sie kolysac;/najbardziej sie rusza przy konsoli srodkowej...czy to moze byc wina zlizgu czy cos powazniejszego?prosze o pomoc;(
Wysłany: 2011-08-03, 20:03
sam musisz oceniić zaglądając czy fotel ma luzy na ślizgach, są ich trzy dwa przy szynach bocznych jeden z przodu na środku - trochę trudniej dostepny
Wysłany: 2011-08-03, 20:17
Mentos1916 napisał/a:
Nie masz któregoś ślizgu.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-08-03, 20:18
Miałem podobnie... Ja u siebie poprawiłem ślizgi i wszystko wróciło do normy.
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-08-04, 21:04
koledzy gdzie można kupic te czesci( te plastiki )co ma SPYRO na fotach?
Wysłany: 2011-08-04, 21:13
kikan82 napisał/a:
ASO albo jakiś dobry sklep z częściami.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-08-04, 21:23
http://allegro.pl/listing...C5%9Blizg+vento
Wystarczyło wpisać odpowiednie hasło... ;)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-08-05, 16:53
dzięki:) tylko pytanko jeszcze to ori czy zamiennik?>??
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-08-05, 17:29
Cholera wie ;) pewnie zamienniki... Chociaż nie jest napisane... :bezradny:
