DZIWNE DZWIEKI Z MOJEJ VENTKI
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-05-16, 23:39   DZIWNE DZWIEKI Z MOJEJ VENTKI
Witam...mam 2 problemy...moze ktos bedzie wiedzial co moze byc do wymiany??
1. pukniecia z prawej strony...glownie przy skrecie w prawo i podczas przejezdzania powoli niektorych grabow...ja bym stawial na przegub lub sworzen...ale nie bardzo wiem co jakie ma objawy...
2. druga sprawa to jak autko stoi na biegu jalowym, jak wcisne sprzeglo i szybko je puszcze slychac z pod maski cos w stylu jakby zgrzytniecia(trudno to opisac)...poza tym nie zauwazylem innych objawow...
to jest ventka z 96r 1.9tdi 90KM troche podlubana
z gory dzieki za wypowiedzi
Wysłany: 2010-05-17, 05:36
pierwsze przegub drugie nie wiem
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-05-17, 08:35
Pierwsze nejpweniej przegub...zwykle przy skrętach się odzywają i słychać je jak się drą:P
Pewnie z przegubem bedziesz miał jeszcze kilka rzeczy do roboty w przednim zawiasie, ja np miałem przy przegubach jeszcze końcówki drążka kierowniczego, sworznie i wachacze do roboty...jedno sie zużyje - to potem szybciej inne podzespoły się zużywają. 2gie nie mam pojęcia, spróbuj ponaciągać linkę sprzęgła pod maską.
Vento by naws :
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-05-17, 08:42
naws napisał/a:
nie da rady bo pewnie sprzeglo hydrauliczne. moze poprostu sprzeglo juz kleklo i jest do wymiany
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-05-17, 22:40
a czym sie roznial objawy sworznia, a przegubu...bo przegub chyba puka caly czas np przy skrecie, a u mnie sa pojedyncze pukniecia jeden skret jedno pukniecie, chyba jakos to dziwnie opisalem:P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-05-18, 05:17
kos napisał/a:
objawy siadającego sworznia są takie ze jeżeli siada ci sworzeń prawy to będzie ci on pukał najczęściej przy skręcie w lewo. a jeżeli sworzeń lewy to będzie pukał przy skręcie w prawo
siadający przegub będzie ci klekotał przy skręcie obojętnie w która stronę i będzie to znacznie głośniej i więcej razy robił niż sworzeń :faja:
Wysłany: 2010-05-18, 06:35
miki9a napisał/a:
Dokładnie...najlepiej to słychać przy skrętach na mokrej kostce.
Ale sworzeń da sie łatwo sprawdzić...trzeba mocno telepać kołami. U mnie w tej sposób wyczułem minimalny luz a sworzeń jeszcze nie stukał. Załapiesz za koło obiema rąsiami, zaczniesz telepać i luzy powinieneś wyczuć. Albo prościej....kopnij w oponę....jeśli będzie głuchy dźwięk to OK....jeśli metaliczny to jest gdzieś luz.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-05-18, 06:42, w całości zmieniany 1 raz
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-05-18, 12:43
no to w takim razie raczej bedzie to sworzen tylko nie zgadza mi sie troche bo to metaliczne pukniecie jest przy skrecie w prawo i ewidentnie tez z prawej strony...ale przy kopnieciu w opone chyba jednak dzieje sie cos z prawej strony...
