Problem z demontażem wahacza
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-05-26, 23:43   Problem z demontażem wahacza
Zabrałem się wreszcie za remont zawieszenia i sprawa stoi na poziomej śrubie wahacza która to pościła bez problemu a po wysunięciu łepka na ok 1cm pojawia się straszny opór odkręciłem jeszcze z 1.5cm przedłużką 50cm i się wkurzyłem bo nie wiem o co chodzi śruba nie siedzi juz w gwincie a ledwo co sie kręci do tego się nie wysuwa . podważałem jak i waliłem młotkiem prubując wybić chwasta .... nic nie pomaga :mur:
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-05-29, 14:22
Śruba wyszła po walkach co ciekawe do samego koniuszka gwint o coś się zapierał . Potrzebne było dużo oleju i wd-40 z drugim wahaczem nie bylo takiego problemu śruba po ok 1 cm dała się wykręcić palcami...
Das is das ...
Masakrator
Silnik: 1.8 benz+gaz
Wysłany: 2010-10-16, 12:42
W mojej Ventce śruby sa tak zapieczone , że trzeba bedzie obciąć i nagwintować :mur: . Zadne WD-40 czy różnego rodzaju ciecze rozpuszczające rdzę nie dały rady . Masakra :mur:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-10-16, 13:59
ja u siebie tez miałem taki problem ale wziołem młotek i kilkakrotnie pieprznołem w śrubę i za pomocą przetyczki poszły śruby
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-10-17, 21:38
Nie tnij ich .... albo młotek , albo pneumat , albo na ciepło , albo wszystko razem :D
Das is das ...
