Cieknąca uszczelka pokrywy zaworów
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-06-02, 21:04   Cieknąca uszczelka pokrywy zaworów
Mam pytanko co do uszczelki pokrywy zaworów przy silniku 1.9D ( 1Y )
Jak najlepiej zrobić, żeby nie ciekła. Ma może już ktoś jakieś doświadczenia.
Rok temu się z tym bawiłem w swoim byłym aucie. 3 x wymieniałem tą uszczelkę na nową ( różnych firm ) i dalej lała. W końcu kupiłem specjalny silikon i nasmarowałem nim uszczelkę i było już ok.
Czy tutaj zrobić tak samo ?? Jak uważacie ??
Dzięki z góry za pomoc. ;)
Wysłany: 2010-06-02, 21:19
kup gumowa ;)
Wysłany: 2010-06-02, 23:09
Tak, kup gumową i będziesz miał spokój, ja w zeszłym roku założyłem korkową i już znowu jest obcieknięte wokoło.
Wysłany: 2010-06-03, 00:32
Tak jak koledzy piszą daj gumową i profilaktycznie daj jeszcze cienko jakiś dobry sylikon ;)
Wysłany: 2010-06-03, 08:25
Kupisz gumową i będzie git.
Mi ostatnio korkowa nawet miesiąca nie wytrzymała, ale dociągnąłem i tfu tfu jest ok.
Ostatnia korkowa przez 2 lata zupełnie mi sparciała i po demontażu w palcach się rozsypała.
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-07-26, 15:52
Dzisiaj wymieniłem uszczeleczkę na nową zobaczymy co się będzie działo. Stara była troszkę już twarda, wyczyściłem i odtłuściłem obydwie powierzchnie, poskręcałem wszystko do kupy i przemyłem troszkę silnik żeby było coś widać :)
czester
Wysłany: 2010-07-26, 23:06
Trzeba było delikatnie puknąć w otwory na śruby młotkiem żeby wyrównały sie z pokrywą. Wtedy śruby bedą mocniej dociskac uszczelke :]
Ostatnio zmieniony przez czester 2010-07-26, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-07-27, 10:13
czester napisał/a:
Hehe... dobra rada, trzeba będzie coś pomyśleć bo dzisiaj już widzę, że uszczelka puszcza z tyłu na rogach i z prawej strony jak jest wałek rozrządu ( patrząc od przodu ) także czeka mnie powtórka z rozrywki :)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-07-27, 19:18
Przerabiałem temat uszczelki pod pokrywą zaworów. Wymieniłem dwie i dalej ciekło. W końcu kupiłem oryginał w ASO za 35zł. Od tej pory suchutko zadnych wycieków, bez pukania w sruby i bez żadnych silikonów.
Morfeusz142
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-07-27, 20:08
Morfeusz142 napisał/a:
Mi w ASO powiedzieli 118zł :evil: za 90zł może bym wytargał od nich :)
Ja kupiłem za ok. 40zł tą, najtańsza w sklepie była za 29zł, a najdroższa za 83zł.
Ostatnio zmieniony przez mateusz_vento 2010-07-27, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2011-09-29, 10:01
odkopię :) ostatnio zauważyłem że silnik jest mokry z tyłu i z prawej strony jak się stoi przodem czy to może być wina uszczelki pod klawiatura?a może czujnik oleju jest złe wkręcony i z niego chlapie?chodzi mi o ten czujnik co znajduję się obok przewodów od nagrzewnicy :)
hrubek18
Wysłany: 2011-09-29, 21:40
Sorki że jeden pod drugim ale mam pytanko.jako że umyłem dzisiaj silnik i trochę się przejechałem i stwierdziłem że cieknie z pod pokrywy zaworów w karu miejscach i jutro chcę się za to zabrać z rana bo popołudniu wyjazd a wiadomo szkoda nowego oleju :) i tutaj mam pytanko jest to mój pierwszy klekot i chcąc wymienić uszczelkę trzeba odkręcić tylko 3 śrubki na klucz 10 i pokrywa schodzi czy są jeszcze jakieś?a i jakim sylikonem przesmarować uszczelkę może być sylikon temperaturowy czy są jakieś specjalne? :]
Wysłany: 2011-09-30, 06:56
U mnie w benzyniaku, o ile dobrze pamietam jest 8 śrub, 4 z przodu, 4 z tylu.
Uszczelke najlepiej kupic gumową i załozyc bez silikonu, ja się w korkowe jakos jeszcze bawie, ostatnio mi nieźle pusciła, ale wystarczyło tylko dociągnac, a było co dociagac, prawie po dwa obroty na śrubie.
I tak jak wyżej w tym temacie pisałem:
Paweł J. napisał/a:
No to w tedy było pierwsze dociąganie a jakis miesiac temu drugie.
hrubek18
Wysłany: 2011-09-30, 07:11
będziemy dzisiaj próbować :) Może nic nie popsuje
hrubek18
Wysłany: 2011-09-30, 10:18
za uszczelkę plus gumki pod śruby zapłaciłem 65zł :)
hrubek18
Wysłany: 2011-09-30, 23:37
Koledzy czym dobrze wyczyścić pokrywę zaworów i blok silnika bo właśnie jestem w trakcie zmiany :] myślałem żeby wszystko benzyną wyczyścić ale nie wiem czy później uszczelki nie zeżre
