kolumna kierownicza
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-15, 21:32   kolumna kierownicza
Panowie mam straszny luz na kierownicy mysle ze pierwsze łozysko pod kierownica jak to wszystko rozkrecic czy mozna samo łozysko wymienic? ma ktos moze jakis schemat? bardzo proszew o rady a najlepiej jakies zdjecia
Mój Yachting
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-06-15, 22:51
Musisz mieć specjalny ściągacz aby zdemontować kołnierz na który nachodzi kierownica, za nim jest sprężyna.Jak zdemontujesz to odpinasz kostki stacyjki,a potem odkręcasz śrubę imbusową ( 6 ) z lewej strony stacyjki, wymień oba łożyska naraz i będzie z głowy :)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-15, 23:09
Daaamiano napisał/a:
ROZUMIEM ZE ŁOZYSKA SA WYMIENNE JAKI KOSZT? Z TYM KOŁNIERZEM DAM RADE NORMALNIE BO JAK ZAKŁADAŁEM KIERE SPORTOWA TO SCIAGAŁEM:)
Mój Yachting
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-16, 14:24
i po problemi naprawiłem jakos jak by ktos potrzebował pomocy w podobnwj sprawie to słuzze pomoca :papa: :papa:
Mój Yachting
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-06-16, 21:18
Ja mam luz na kierownicy jak ruszam nią góra-dół, kolumna jest bez regulacji, myślicie że to wina tych łożysk?
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-16, 22:37
enesen napisał/a:
napewno nie łozysk:) tak czy siak jak chcesz cos zrobic to musiz cała wyciagnac trzyma sie na 4 srubak:) przy stacyjce masz taka srube ktora dokrecasz stacyjke poluznij ja i ciagnij za kierownice do siebie powinna isc pare mm w Twoja strone dokrec stacyjke i powinno byc dobrze jezeli nie to na krzyzaku jeszcze mozna w taki sam sposob podciagnac i usztywnic taki jak by simering od dolu kolumny moze kiepsko tłumacze ale tam naprawde nie ma co sie popsuc :papa:
Mój Yachting
