2008-04-23, 10:55
2 pytanka
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-11-23, 20:51   2 pytanka
1. Zauwazylem ze Ventyl nie nagrzewa sie powyzej 70 stopni ( tak pokazuje wskazówka) i doszedlem do wniosku ze musi byc cos nie tak bo 70 stopni to troche malo. W czym moze byc problem??
2. Za przednim zdezakiem z prawej strony widi mi cos na kablach wygląda jak by to byl jakis czujnik ale chu... go wie co to jest. Jest walcowate i nieduze.
PROSZE O ODPOWIEDZ :D
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-23, 21:47
co do pierwszego pytanka to termostat ci padl to znaczy otworzyl sie i niezamkną (zacią sie ) moja rada wymienic . a cdo tego drugie pytania niebardzo kumam po prawej stronie są tylko lampy i klakson a czyjnika to ja tam niewidzialem jakbys fote zrobil to by bylo prosciej stwierdzic coto pozdro
Wysłany: 2006-11-23, 21:50
byc moze padl ci termostat i masz na duzym obiegu dla tego jest nie dogrzany
a to cos to czujnik temperatury
po prawej w zderzku jest czujnik MFA do temperatury i sa tez kostki silnickza swiatel kierunkwo halogenow i do chyba skapralcza klimy...
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-11-23, 22:13
kurde zdjecia narazie nie mam czym zrobic. a ten czujnik temperatury FMA to od czego jest??.
Moze to i termostat jest bo jedyny raz do 100 stopnidoszlo mi po dlugiej jezdzie w korkuw lato. ile taki termostat moze kosztowac??
Wysłany: 2006-11-23, 22:18
Czujnik temperatury na 100%, podejżewam, że w silniku wszystko jest OK, tylko czujnik temp jest walnięty i nie pokazuje więcej jak 70 stopni. Też tak miałem u siebie, po wymianie czujnika jak ręką odjął.
Co do drugiego to najlepej byłoby fotke strzelić, będzie łatwiej ocenić co to może być za wiszące ustrojstwo...
Wysłany: 2006-11-23, 22:20
MFA to minikompter pokazuej si cpsalnie predkosc temperature na zegarach obslugiwany maneta wycieraczek.. czujnik temperatury do niego jest w prawej kratce we wlocie z zderzaku... zrob fotke...
wojtek
Wysłany: 2006-11-23, 22:22
Mojim zdaniem masz padnięty czujnik temperatury a nie termostat i od tego bym zaczął bo najtaniej i najprościej, dopiero póżniej sprawdził bym termostat czy trzyma wystarczy wyjąć pompke wspomagania zdjąć kruciec na chłodnym silniku nic nie powinno wydostawac z bloku silnika i to bedzie oznaczać że termostat jest sprawny(zamknięty na małym obiegu)..
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-11-23, 22:34
jak bede mial dostep do aparatu to zrobie zdjecie bo to mi wyglada na ten czujnik MFA wisi bo nie mam tej kratki w zdezaku tylko dziwi mnie to po co mi on jak nie mam tych bajerów o których mowisz :D
Wysłany: 2006-11-23, 22:35
No i MFA nie jest seryjnym wyposażeniem w Vento, także skoro zapytałeś co to jest to pewnie tego nie masz (ja też nie mam niestety). A zobaczysz czy masz na swoich zegarach, pod wyświetlaczem tym z lewej strony będziesz miał znaczki (oleju, temp itp).
Wysłany: 2006-11-23, 22:37
raczje z prawej ;) w obrotomierzu ...
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-11-23, 22:40
ok dzieki chlopaki troche sie dowiedzialem, a przy okazji jak zdjac oslone z lusterka zewnetrznego??
Wysłany: 2006-11-23, 22:44
No w prawej, o to mi chodziło właśnie, bo sam mam tarcze Indiglo od Ventki z MFA, nie wiem czemu napisałem odwrotnie...
Wysłany: 2006-11-23, 22:45
najelpeij przekrzyw szklo zebys widzial to co za nim od gory i 2 srubokretami wypchnij je delikatnei z zatzraskwo a nastepnie wypnij z zatzraskow oslone sa 4 zatrzaski (po2szt) od strony silniaka i 1 od strony szyby zeby go odczepic musisz zgiac cale lustro do szyby i tam masz ossttani zatrzask
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-11-23, 22:47
wielkie dzieki
Wysłany: 2006-11-27, 03:02
moim skromnym zdaniem to termostat, a nie czujnik temp... jak juz uporasz sie z tym problemem daj znac co to bylo :)
Wysłany: 2006-11-27, 07:58
tak jak napisalem wczesniej stawiam na termostat :tak: :tak: :tak:
Wysłany: 2006-11-27, 23:37
u mnie już ok!!
nie stykało przy kostce od czujnika. :OK:
Wysłany: 2006-11-28, 00:03
fajnie, że już po kłopocie... Czyli jednak cis związane z czujnikiem... Ważne że już po kłopocie...
