pękł pasek rozrządu
miroxpl
Wysłany: 2010-06-29, 18:30   pękł pasek rozrządu
w takiego pecha nie mogę uwierzyć do teraz. Łzy w oczach... pasek rozrządu miał jeszcze 20tys do 60... ale co z tego... dzisiaj zauwarzyłem że pasek alternatora, ten długi klinowy jest do wymiany bo się zaczął strzępić... wsiadłem w auto i delikatnie pojechałem na warsztat... 50m od warsztatu już praktycznie na miejscu usłyszałęm jak strzelił pasek alternatora zapaliły się kontrolki i o dziwo zgasł silnik... okazało sie, że nie wiem jak po prostu mega pech, spowodowało to pęknięcie paska rozrządu... :( po prostu załamka... teraz zacząłem rozmawiać na tym warsztacie mi krzykneli około 1200zł za remont silnika... ale kolega mówi, że może być mniej warto spróbować założyć nowy pasek ustawić tłoki czy coś tam (nie znam się za bardzo) i jest szansa, że nic sie nie stało ale baaardzo mała... i że warto spróbować... albo później rozebrać i posprawdzać co uległo uszkodzeniu bo 1200 zł bez sprawdzenia co uległo awarii to dużo... co doradzacie?
Wysłany: 2010-06-29, 18:33
Lepiej sprawdz czy nie scielo klina na wale bo to bolaczka kazdego TD i predzej czy pozniej i tak go zetnie.
Wysłany: 2010-06-30, 10:13
miroxpl napisał/a:
to tak jak kolega radził ustawic i jak bedzie cos klepac to prawdo podobnie głowica aut i albo nowa głowica albo zawory.i czy tez nie wytłukło dziur w tłokach.
Wysłany: 2010-06-30, 10:59
Mnie trzasnął kiedyś rozrząd i to przy wysiłku silnika, tzn przy bardzo zrywnym ruszeniu. Urwało się koło pasowe, rozrząd trzasnął. Tyle, że to był silnik 1,8 beznyna, nie wiem jak w TD to wygląda. U mnie nic się nie pogięło w środku silnika, musiałem kupić nowe koła pasowe + paski i po sprawie.
miroxpl
Wysłany: 2010-06-30, 14:24
no i dałem do znajomego na warsztat... spróbuje załozyć nowy pasek i go uruchomić jak to nie wypali (a jak wypali to pójdę do koscioła chyba :P ) to zaczna sie wydatki... obym w tym nie szczesci miał chociasz troche szczescia i bylo mnie stać na tą naprawe i nie było tam tragedii. Jutro sie dowiem prawdo podobnie :/ Jeszcze jedna sprawa ponoć jak go zrobią to ten silnik wroci do stanu takiego w jakim był tz nie zacznie mi brac oleju czy mniejszą moc moze mieć albo cos innego niedobrego? bo tym się tez martwie zeby maniany nie bylo bo z motora naprawde bylem zadowolony do tej pory...
Wysłany: 2010-07-01, 18:27
spyro, tak bo tam jest głowice bez kolizyjna a td jest kolizyjna wiec jak urwało pasek to mogły sie spotkac tłoki z zaworami i troche mogło pogiąć zawory.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-07-01, 19:55
miroxpl napisał/a:
zależy jak zrobią :P
Wysłany: 2010-07-01, 20:04
miroxpl to jest bolaczka tych silnikow ja to juz 4 razy przerabialem tylko mi pasek nie pekl tylko klin zrywalo :P zawory tloki itp. :D :D az wkoncu zmienilem dol od TDI :P
