Proszę o pomoc :)
Mlody~
Wysłany: 2010-07-03, 22:00   Proszę o pomoc :)
Cześć chłopaki, pozwoliłem sobie u was założyć temat. Mam kilka pytań, nie wiem czy wiecie ale wznowili nabory do wojska na zawodowych. Interesuje mnie jednostka w Gdańsku, czy ktokolwiek z was ma jakieś informacje na ten temat ? Jakie są jednostki, czy jest jednostka wojsk lądowych ? A może ktoś z was również się tym interesował i ma jakiekolwiek informacje to prosił bym o pomoc :) z góry dziękuje :)
F7R :C
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-07-04, 08:21
wiem ze w pruszczu jest jednostka ale podobno maja ja likwidowac bo kolega tam robi pogadam z nim to napewno cos bedzie wiedzial co i jak jest w gd :D
Wysłany: 2010-07-04, 10:18
w Gdanku nie ma ladowych jest tylko 49 pulk smiglowcow bojowych , najblizsze ladowe w Elblagu , 16 pomorska dywizja zmechanizowana , 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy tam ja bylem :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-07-04, 10:28, w całości zmieniany 2 razy
Mlody~
Wysłany: 2010-07-04, 11:40
Ok dziękuje, jak by jeszcze ktoś cokolwiek wiedział to proszę pisać :)
F7R :C
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-08-24, 19:18
A ja mam inne pytanie :)
Ma ktoś zacisk hamulcowy na przód na sprzedaż ? :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2011-08-24, 19:35
prawy czy lewy ?? jakie tarcze ?? więcej info pw
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-08-24, 19:38
Przemek potrzebuję go na jutro :/
Ventura rolz on...
Wysłany: 2011-08-24, 22:24
rolz mówisz masz :P
Moje zaciski pod wentylowane tarcze 256 leżą w piwnicy także jutro mogą być już Twoje :P
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-08-25, 05:47
rolz mówisz masz :P
Gavel, co za pech, ja nie mam wentylowanych :zšb:
Ale dobrze wiedzieć, że masz, może zrobię później zmianę :)
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2011-08-25, 05:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-25, 10:19
rolz sorki za zamieszanie ale niepotrzebnie napisałem że od wentylowanych :P
Wentylowane lub nie różnią się tylko jarzmami, a same zaciski są identyczne także jak coś to dzwoń :telefon:
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-08-25, 16:06
Przemek i Gavel bardzo dziękuję za odzew i pomoc :)
Na szczęście okazało się, że wymiana zacisku nie jest konieczna :)
Ventura rolz on...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-07-02, 15:39
Hej,
ma ktoś z Was taką ori blendę od strony pasażera??
Z góry dzięki :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2012-07-02, 15:46
ja chyba jeszcze jakąś mam ale nie pamiętam którą stronę
sprawdzę wieczorem jak wrócę do domu
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-07-02, 16:18
Dzięki, czekam na info :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2012-07-03, 20:10
rolz sorki że dopiero dziś ale w domu nie miałem więc dziś podjechałem do rodziców i znalazłem
ale niestety dla Ciebie od strony kierowcy :(
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-07-03, 20:16
Szkoda, dziękuję Gavel za fatygę :)
Może ktoś inny ma taką blendę ??
Ventura rolz on...
Wysłany: 2012-07-03, 21:07
jutro w pracy sprawdzę.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-07-06, 16:33
ventylek86 napisał/a:
I jak??
Ventura rolz on...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-12-11, 17:59
Cześć chłopaki, potrzebuje graty z zawieszenia potrzebne do powrotu z gwintu na zwykły zawias. Może gdzieś walają się Wam stare zawiasy, które zastąpiliście gwintem, jak chcecie się tego pozbyć dajcie znać :)
Ventura rolz on...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-04-25, 17:55
Czołem ekipa,
gdzie napełniacie i odgrzybiacie klimę?
Mam dobry warsztat w Gdyni ale potrzebuję czegoś z Gdańska. Dzięki za info :)
Ventura rolz on...
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
