dziwne dzwieki z okolicy kolumny kierowniczej
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-07-05, 10:55   dziwne dzwieki z okolicy kolumny kierowniczej
witam wszystkich! mam pytanie...mianowicie 3 dni temu pojawily sie dziene dzwieki w okolicy kolumny kierowniczej w trakcie jazdy skrecajac kierownica obojetnie w ktora strone pojawia sie dziek tak jak by ktos mielil w mlynku wilgotny piasek nie umiem wyjasnic bardziej tego dzwieku, jak by jakies setki drobinkek ziarenek mielily sie przy skrecie kierownicy...ma ktos jakis pomysl lub przezyl to na wlasnej ventce?
Wysłany: 2010-07-05, 11:37
Maglownica się kończy ?? :(
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-07-05, 12:09
brzmi dosc groznie i calkiem tanie nie jest hmmmm pytanie jak dlugo moze sie konczyc i czy to na pewno to ;/ jak myslicie na stacji diagnostycznej znalezli by konkretnie co to jest?
Wysłany: 2010-07-05, 12:47
maglownica a kolumna kierownicza to dwie różne żeczy... więc podjeć do jakiegoś mechaniora i niech to obada ;)
Wysłany: 2010-07-05, 15:42
kielbasssa, w kolumnie kierowniczej to co tam jest przegub i tyle.moze to dochodzi z łozysk w kolumnie mcpersona ??obadaj to dokładniej
marek03
Wysłany: 2010-07-05, 17:31
Ja miałem coś podobnego, przy kręceniu kierownicą słychać było coś jakby piasek gdzieś się dostał. Słychać to było w górnej części. Popsikałem WD40 parę razy pokręciłem znowu popsikałem i mam spokój, już kilkanaście tys. przejechałem. Może będziesz miał szczęście i masz to samo. Nie wiem czy odgłosy są podobne, u mnie coś "skrobało" przy obrotach kierownicą.
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-07-05, 22:25
u mnie doslownie to samo skrobie i jak pisalem jak by mielenie piasku ;/ a gdzie dokladnie popsikales ?
Wysłany: 2010-07-05, 22:46
Jeśli nie masz poduszki w kioerownicy to ją odkręć (najpierw wyciąg przycisk sygnału). Zobaczysz pod kierownicą blaszkę która prowadzi prąd z sygnału ona może trzeć, przygnij ją trochę inaczej jak jest bo się wyciera, zapodaj wazeliny i jeśli ona skrzeczała to ucichnie.
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-07-06, 09:01
no i caly problemw tym ze mam poduche wiec operacja jest raczej nie do wykonania ;/ bo znajac zycie napewno bym cos zepsul ;/
Wysłany: 2010-07-06, 18:30
kielbasssa napisał/a:
ze mam poduche
jest do wykonania, opisy demontażu kiery z poduchą sa na każdym forum np Golfa, podstawa odłączyć aku.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 19:36
może to być właćnie łożysko w kolumnie pod kierą ,możesz jeszcze podnieść cały przód autka tak by koła były w górze i kręcić na zgaszonym silniku kiera będziesz słyszał gdzie chrobocze ,jeżeli będzie cisza a po postawieniu spowrotem na koła będzie to słychać przy wyłączonym silniku to będą to łożyska gniazd mac persona ,ale szybciej będzie jak podjedziesz gdzieś do mechaniora ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-07-08, 11:43
wszystkie rady przydatne na przyszlosc ale poki co zrobilem tak...odlaczylem aku odkrecilem poduche sciagnelem kierownice a tam kilogram pisaku polaczonego ze smarem jakims lub czyms w podobie wyczyscilem zalozylem i juz jest wporzadku w miare slychac jeszcze tak delikatnie ale poki co zobacze co bedzie sie dzialo dalej :D
