Wzrasta poziom oleju
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 17:48   Wzrasta poziom oleju
Witam!
Mam problem z moim Vento. Ostatnio zauważyłem, że wzrasta poziom oleju. Oceniam że to może być paliwo. Może ktoś wie jaka może być przyczyna przedostawania się go do oleju, którędy?
Pozdrawiam!
Wysłany: 2010-07-06, 18:28
Tylko między tłokami a cylindrem. I jest to poważny objaw. Świadczy albo o jakimś nadmiernym podawaniu paliwa ktore nie dopalone spływa do oleju, albo o konicznym remoncie, może wystarczy pierścienie. Tylko poobserwuj ten poziom oleju jeszcze. Sprawdzaj zawsze w tych samych warunkach, najlepiej rano przed odpaleniem i auto musi stac poziomo zawsze.
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-06, 18:32
ja mam tez AAM i nie mam takich problemow i ma juz ze 500000km choc nie chce mi sie w to wiezyc,ale o takim przypaku to nie slyszalem jeszcze.remont jest oczywisty,bo raczej samo nie ustapi.ale jaka jest przyczyna to nie potrafie powiedziac.a wchales olej czy nioe wali benzynka?
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 18:35
kolego paliwo to to nie może być bo jeżeli rosło w takim stopniu ilość oleju to jeżeli było by to paliwo to nie jechał by samochód bo by go zalewało a nawet jeżeli by nie zgasł to prędzej wywalał by paliwo wydechem ,najprawdopodobnie poszła ci uszczelka pod głowicą i płyn chłodzący przedostaje się do oleju poprzez kanały w głowicy i bloku ,sprawdż pozoim płynu i jak wy ciągniesz bagnet to przyjrzyj się i zobasz czy na bagnecie nie ma śladów płynu chłodzącego
-GRUPA MAZOWIECKA-
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-07-06, 18:39
no to moze byc tylko to co kolega waski powiedzial zobacz te [pod korkiem czy nie masz mazi i sprawdz w zbiorniczku czy nie ubywa plynu
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2010-07-06, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 18:42
Właśnie dziś spuściłem ten nadmiar i walą mi benzyną ręce. Kurcze, a jeśli rzeczywiście nie było wszystko spalane w cylindrach i spływało , to koniecznie trzeba wymienić pierścienie, czy np.świece (są z jedną elektrodą, a się dowiedziałem ze powinny być z trzema). Bo jest możliwość, że w paliwie był jakiś procent ropy, bo to było od znajomego. To ona niedopalona mogła spływać, tylko czy to ustąpi jak się wypali ten jej procent zawartości w paliwie.
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 18:46
Płynu nie ubywa jak na moje oko, było MINIMUM i stan się utrzymuje. Kolor też barwy nie zmienił i jest klarowny.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 18:52
pierścienie nie moga przepuszczać takiej ilości paliwa ,jak już ,bo jeżeli tak by było miał byś zajebisty luz na pierścieniach i nie szczelność ,a za tym idzie słabe ciśnienia na cylindrach co powodowało by wyrażna utratę mocy autka co powodowało by nawet do tego e autko by nie odpalało z braku sprężenia
-GRUPA MAZOWIECKA-
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-06, 18:58
jednym slowem zrob remont silnika
VENTO GRUPPE
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 19:02
szym29 napisał/a:
a po co jak problem prawdo podobnie tkwi w czymś innym ,jak by to były pioerścienie to nie jechał by samochód wcale
BUSIUWRC sprawdż jeszcze ciśnienie na cylindrach gdzieś w warsztacie albo sam jak umiesz to będziesz wiedział gdzie szukać problemu
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-07-06, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 19:06
Problem jest z odpalanie, pali za 2-3razem. Ale jedzie bez problemu 120km/h. Tylko właśnie problem z olejem i fakt, że jest on rzadki i przybyło stanu. Olej był wymieniany 3tyg temu. Sprawdzę jutro w dzień jak będzie wyglądał stan, bo dziś po spuszczeniu nadmiaru zostawiłem na stanie MINIMUM na bagnecie.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 19:10
no problem z odpalaniem może być spowodowany starymi świecami lub przewodami wysokiego napięcia ,jak odpala nawet za 3 razem i chodzi ruwno ,przyszpiesza normalnie bez szarpania ani strzelania z rury to wykluczał bym pierścienie
-GRUPA MAZOWIECKA-
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-06, 19:11
jak by nie bylo to i tak musi cos z tym zrobic
VENTO GRUPPE
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 19:16
A teraz doszedłem do pewnego szczegółu i to ważnego. Bo dowiedziałem się, że przy wymianie jak był mój ojciec, to gość zalał prawie 7litrów oleju. To by sie zgadzało z nadmiernym stanem. To za dużo i możliwe że w znacznym stopniu spłukuje resztę paliwa z cylindrów i zrobił się rzadki?? heh dać komuś auto, żeby coś załatwił i da palantowi, który chce zarobić i zaleje oleju ile się da.
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-06, 19:19
zmiem olej na nowy a mysle ze bedzie dobrze.tylko jedz to dobrego mechanika
VENTO GRUPPE
BusiuWrc napisał/a:
7litrów oleju
To prawie 2 razy za dużo. :( Skoro już spuściłeś nadmiar to tylko obserwuj co się dzieje.
Pytanie tylko jaki olej Ci tam wlał ??
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 19:24
A jaki olej proponujecie?? Przebieg 280tys. Ja już sam wymienię (wtedy nie miałem czasu) i będę wiedział na czym stoję, a dokładniej na czym i czym jeżdżę.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 19:25
no to masz odpowiedż dlaczego masz tyle oleju,a co do rzadkości to jak jest silnik ciepły to każdy olej będzie miał rzadszą konsystencje ,a co do przedostawania się paliwa do oleju przez cylindry to tak jak pisałem jest to raczej nie możliwe bo albo by ci zalewało silnki paliwem ,co powoduje dławienie się i gaśnięcie ,dymienie z rury i brak dynamiki autka z powodu braku ciśnienia w cylindrach ,jest jeszcze pytanie jaki olej ci zalali i czy z oryginalnego opakowania czy z innego naczynia ,bo może być tak że mieli np konewkę przez którą wlewali olej do silnika lub bańkę w której mieli np paliwo i przy wlewaniu do silnika do ciebie coś tam im się wlało i z tąd ten zapach
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 19:30
olej to zalej taki jaki lałeś do tąd bo zmiana przy takim przebiegu może mu nie wyjść na dobre ,polecam firmę MOBIL sam na tym jeżdżę i jestem zadowolony ,CASTROL też jest dobry ale po dłuższym użytkowaniu zostawia nie miłą mazię w silniku która nie jest do końca dobra dla eksploatacji silnika
-GRUPA MAZOWIECKA-
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 19:31
Na zimnym silniku jest właśnie rzadki. Wziąłem ojca na dywanik i wyszły szczegóły: oleju zalano 6litrów, jakiś Lotos mineralni i filtr Filtron. Także problem się rozwiązał. Ale dzięki za udział w temacie i pomoc.
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-06, 19:32
a co powiecie na ELF-a
VENTO GRUPPE
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 19:39
szym29 napisał/a:
ELF-a
ELFEM to ty jesteś :D
BUSIUWRC możesz przyznać punkciki za pomoc jak chcesz ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 19:45
Są punkty chłopaki :) Właśnie co myślicie o oleju Elf?? Ktoś mi mówił, że dobry jest mineralny.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-07-06, 19:53
dobry olej (lepkośc ,czyli oznaczenie oleju) jest ten co jest w stałym użytkowaniu silnika ,jeżeli nie bierze ci oleju to nie zmieniaj go a o Elfie to się nie wypowiem bo nie używam tego oleju ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-06, 20:05
Zmieniłem z syntetyka na minerala. Teraz po prostu zmienię tylko firmę, bo nie będę na Lotosie. Ale jestem wdzięczny bardzo za zainteresowanie. A masz może silnik AAM??
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-07, 17:46
on ma teraz vr6 a mial 1.8 ABS
VENTO GRUPPE
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-07, 18:32
Bo mam małe pytanko. Czujniki ciśnienia oleju powinny być: jeden w głowicy, a drugi tam przy filtrze??
Wysłany: 2010-07-07, 18:40
W głowicy nie ma żadnego czujnika...jest tylko w króćcu przy głowicy, czujnik temperatury, a czujniki oleju są przy filtrze.
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-07, 19:15
Widziałem dwa silniki, gdzie jeden czujnik był przy filtrze, a drugi z boki głowicy (od strony zbiorniczka płynu chłodzącego).
Wysłany: 2010-07-07, 20:08
BusiuWrc napisał/a:
A to było 1.8 ??
Wysłany: 2010-07-07, 21:14
Dwulitrówki tak mają że jeden jest w głowicy z boku, 1.8 to o ile wiem oba mają przy filtrze. Dochodzi ten od temperatury oleju do MFA, też przy filtrze
BusiuWrc
Silnik: 1,8 ben AAM
Wysłany: 2010-07-07, 21:50
W 1,8 tak widziałem, dlatego się zdziwiłem i zapytałem dla uzyskania info
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
