Przeciek pod dywanikiem
Timon22
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2010-07-07, 18:44   Przeciek pod dywanikiem
Witam. Nie wiem czy ta kwestia była już poruszana bo jestem tu nowy. Mam taki problem. Pod dywanikiem od strony kierowcy pojawił się wyciek. Wszakże niewielki no ale jest. Sądziłem , że to może z wężyka od szyberdachu no ale wszystko jest ok. Zauważyłem również ubytek płynu chłodniczego ale myślałem , że to poprostu przez temperaturę bo ostatnio dosyć grzeje i tak by już pozostało gdyby nie ów wyciek. Mało tego gry włączam ogrzewanie od razu paruje szyba ( a powinno być przecież odwrotnie ) i czuć zapach płynu chłodniczego. Dodatkowo za środkową konsolą za pokrętłami nawiewu coś kapie gdy silnik pracuje. Do tej pory tego problemu nie było. Pojawił się on dopiero jakieś dwa tygodnie temu po wymianie pompy wodnej. Czy to może być nagrzewnica ?? ? A może jakaś inna przyczyna mniej pracochłonna ?? ? Pomóżcie bo bardzo mnie ta kwestia drażni i nie mogę spać w nocy :]
Wysłany: 2010-07-07, 18:49
Skoro szyber ok....to albo dziura w podłodze albo nagrzewnica.
Z nagrzewnicą jest trochę roboty, ale dasz radę:
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
Wysłany: 2010-07-07, 19:04
tak, to na pewno nagrzewnica. Jak ją wymienić masz podane w poście wyżej.
Timon22
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2010-07-07, 20:26
Kurde miałem nadzieję , że to będzie coś innego , prostszego ...
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-07, 21:55
dasz radę jak coś pisz pomożemy ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-07-07, 23:12
Zabawa z plastikami ... Polecam spróbować wlać w obieg specyfik zwany cementem do chłodnic , Może pomóc
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-07-07, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Timon22
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2010-07-08, 10:10
Też o tym myślałem ale czy to pomoże ?? ? Korzystał już ktoś z tego rodzaju udogodnień chemicznych ?? :)
Wysłany: 2010-07-08, 18:41
Timon22, tak ja lałem to do ciagnika jak mi chłodnica ciekła ja osobiscie do samochodu bym tego nie lał ale zrobisz jak zechcesz ja bym zlokalizował wyciek płynu i go zlikwidował
Timon22
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2010-07-08, 19:11
Chyba jednak zabawię się w mechanika postaram się wymienić tę nagrzewnicę choć czuję , że to będzie ciężki orzech do zgryzienia. No ale przynajmniej będzie co robić w sobotę :D
archeolog
Wysłany: 2010-07-08, 20:20
A jestes pewien ze to jest ciecz z układu chłodzenia ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-07-08, 23:14
Timon22, na poczatku dobrze sprawdz czy to aby napewno nagrzewnica.zapal silnik ustaw temp na max ciepło i wypatruj z kad cieknie
archeolog
Wysłany: 2010-07-09, 01:04
No i ciecz powinna być ciepła mocno ;] jak silniczek pracuje
Das is das ...
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2010-07-10, 18:09
Po prostu zwilż palec w tym płynie i .... skosztuj. Jeśli będzie słodkawy posmak to wycieki z układu chłodzenia.
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-07-11, 07:54
Ze środkiem do łatania dziur wsypywanym/ wlewanym do płynu byłbym ostrożny. Owszem, może zakleic dziurę, jednak przy okazji może też zalepic parę innych rzeczy- np termostat :/ Poza tym każdy tego typu środek jest tylko doraźną naprawą na czas dojazdu do warsztatu. Więc nigdy nie wiadomo, kiedy znowu zalepiony przeciek puści :] Przeważnie dzieje się to w najmniej oczekiwanym momencie (daleki wyjazd, wakacje itp ;) )
Tak więc ogólnie odradzam
Moje Vento
Timon22
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2010-07-18, 12:20
Witam , nagrzewnica wymieniona , nic już nie cieknie. W sumie gdy odkręca się wszystko po kolei to ładnie schodzi aczkolwiek robota jest strasznie męcząca... Nie dziwię się , że mechanicy tyle wołają . Ale chyba coś spieprzyłem bo mam strasznie słaby nadmuch na przednią szybę. Od razu mówię , że żadne części mi nie zostały wszystko pasowało złożyłem bez problemu. Jest tam jakaś zapadka , która otwiera nadmuch na szybę ?? ? może ona się zablokowała .
Timon22
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2010-07-20, 14:44
Ok , problem rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
