2008-04-23, 09:55
hmm zakupiłem głośniki w drzwi- jak je podłączyć
kawalus
Czarne vento :)
  Wysłany: 2006-11-27, 09:36   hmm zakupiłem głośniki w drzwi- jak je podłączyć
Witam :)
mam mały problemik- zakupiłem sobie głośniki w drzwi 4 sztuki :) . Wczesniej były tam tylko maskownice, jednak po zdjeciu boczków znalazłem orginalne kabelki do głośników. Próbowałem podłączyć i nic :( Teraz moje pytanko czy te kabeli są gdzies podączone z orginalnymi kostkami radiowymi ISO ?? ? czy tez musze cos pokombinowac?
Mam nadzieje ze nie musze ciagnąc nowych kabelków
dzięki za wszelkie rady
pozdrawiam Tomek Kawala " Kawalus" z Gdańska
Ostatnio zmieniony przez kawalus 2006-11-27, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-11-27, 09:44
z drzwi kable idą na podszybie do sopranów a stamtąd do radia. Ta być powinno standardowo...
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2006-11-27, 10:52
aha :) dzięki za informacje
czyli jak podłacze głośniki to powinny zadziałać? wczoraj prubowałem na krótko podączyć i nawet nie purkneły :( dziś popatrze dokłądnie
A jak to jest z tylnimi głośnikami w drzwiach- czy tam tez moze jest pociągnięta instalacja?
pozdrawaiam Tomek Kawala "Kawalus"
Wysłany: 2006-11-27, 16:40
w moi aucie byly orginalnie ale nie wszystkie maja
spyro, z drzwi kable idą na podszybie do sopranów a stamtąd do radia.
i tam jest zmiana kolorow moze cie to zmylic :OK: :OK:
Wysłany: 2006-11-28, 00:26
no właśnie to napisałem wcześniej :-)
kawalus, co do kabli to powiem CI szczerze, że warto zainwestować parę groszy i położyć nowe kable, zupełnie inna jakość dźwięku, bo niestety standardowe kabelki nie są rewelacyjne, ja po wymienie wszystkich kabli od Audio na nowe dopiero doceniłem muze w aucie...
Wysłany: 2006-11-28, 01:00
kawalus napisał/a:
A jak to jest z tylnimi głośnikami w drzwiach - czy tam tez moze jest pociągnięta instalacja?
Otwórz po prostu drzwi i sprawdź czy idą Ci od słupka do drzwi jakieś kable. Oprócz "rurki" od centrala i ewentualnych kabli głośnikowych możesz mieć tam jedynie pociągniętą elektrykę szyb więc z pewnością rozróżnisz które kable są od czego.
Ale i tak zgadzam się ze Spyro że lepiej pociągnąć nowe kabelki, bo te oryginalne są naprawde cieniutkie :)
