olej, płyn chłodniczy, temperatura silnika
Adacho
Wysłany: 2010-07-13, 17:46   olej, płyn chłodniczy, temperatura silnika
Nie wiem czy jest to odpowiednie miejsce na zamieszczenie tego tematu ale napiszę go tutaj
otóż w związku z chęcią wymiany płynów w samochodzie chciałbym się zapytać jaki olej oraz ile litrów powinienem wlać do silnika przy przebiegu 240 tys. km oraz ile płynu chłodniczego należy wlać. Nie wiem ile mam kupić, żeby potem po prostu nie wozić ze sobą.
Kolejną rzeczą, która mnie zastanawia to to jaka powinna być temperatura silnika przy dzisiejszych upałach (34 stopni w cieniu), ponieważ mnie pokazuje ok 70. Z tego co wiem, to powinna być ok 90 nawet to 100 stopni. Podejrzewam, że to termostat nawala i źle pokazuje
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłany: 2010-07-13, 18:11
Adacho napisał/a:
Jeśli nie wiesz jaki olej był wcześniej zalany, proponuję zalać mineralnym, 15w40. przebieg dosyć spory, więc to chyba najbardziej odpowiedni olej.
Adacho napisał/a:
nieco ponad 6 litrów. ^ litrów na pewno wejdzie. Oczywiście na początki może się okazać, że wlejesz nawet mniej niż 5 i będzie pokazywać stan na max., ale po jakimś czasie będzie trzeba dolać, bo zanim termostat się otworzy to trochę czasu minie.
Adacho napisał/a:
powinna oscylować w granicach 90 stopni. Ale to nie ma reguły, bo w większości przypadków to tylko wina samego czujnika. który niezbyt dokładnie może pokazywać tą temperaturę. Jeśli dolne węże masz ciepłe, a wentylator normalnie się załącza to termostat masz dobry, tylko czujnik źle pokazuje. Czyli w zasadzie jest ok.
Adacho
Wysłany: 2010-07-13, 18:57
co do oleju to w tej chwili mam 5W40, przynajmniej tyle wyczytałem na niemieckim opakowaniu
co do płynu to tak też podejrzewałem, że mogę wlać na max a po jakimś czasie będzie brakowało go troszeczkę
chodzi właśnie o to, że wentylator w ogóle mi się nie włącza. :/
Wysłany: 2010-07-13, 20:04
Adacho napisał/a:
Czyli pewnie termostat. Sprawdź górny przewód idący do chłodnicy...ten co ma trójnik z czujnikiem temperatury. Powinien parzyć jak przystało na temperaturę oscylująca wokół 90 stopni.....w zasadzie powinieneś go utrzymać w ręku 2-3 sekundy a potem Cię powinno odrzucić (tak myślę :mysli: ) a przy 70 stopniach to będzie tylko bardzo mocno ciepły....parzyć za bardzo nie powinien....czyli skoro Cię nie poparzy to faktycznie płyn jest za zimny i to wina termostatu....w zimie mozesz mieć lipę z tego powodu.
Co do oleju to skoro masz 5W40 to taki lej. Ja mam przebieg większy od Twojego o 30 tys km i ciągle na 10W40 czyli od początku.
Wysłany: 2010-07-13, 20:33
Adacho napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
Ale niekoniecznie. Możliwe, że mógł paść czujnik włączenia wentylatora, albo sam wentylator np. mógł się spalić.
Wysłany: 2010-07-13, 20:49
Plus oczywiście czujnik temperatury skoro pokazuje 70 stopni.
Sam miałem z tym cyrki....raz był termostat...potem kilkukrotna wymiana termostatów-bez powodzenia i w koncu padło na czujnik (ale za pierwszym razem to był termostat) czyli latem 70 stopni w zimie 65 ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-07-13, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-14, 10:37
:młotek: zadnego minerala do tdi
Wlej 10w40
jak wymienisz płyn chłodniczy ustawiasz temp orzewania na max ciepłe i predkosc na max na zapalonym silniku i czekasz a potem dolewasz ile tam brakuje.naj lepiej jest sie kawałek przejechać
Adacho
Wysłany: 2010-07-14, 16:38
nowy termostat dostałem razem z samochodem jak go kupowałem, a że będę napewno wymieniał płyn chłodniczy to będzie chyba po drodze, zobaczymy wtedy czy będzie dobrze. Przy okazji spytam mechanika o co chodzi.
tak myślałem nad wlaniem 10W40 i raczej na 90% taki wleję.
w służbowym samochodzie (Iveco Daily 3.0 HPI) mam 15W40 Mobil Delvac o ile sie nie myle przy przebiegu 290 tys. ale to dwa różne silniki i nie zagłębiam się w to.
No cóż, napiszę jak wszystko zrobie. Cieszy mnie koszt wszystkiego, bo za wymiane płynu chłodniczego, termostatu, oleju w silniku, filtra oleju oraz wyrzucenie korektora siły hamowania( niestety nie stać mnie na nowy chwilowo) zapłace +/- 100zł :P
Adacho
Wysłany: 2010-07-21, 18:20
wlałem olej Gm 10W40
wymieniłem termostat i płyn chłodniczy
okazało się to co podejrzewałem. Stary termostat nie pokazywał odpowiedniej temperatury
po wymianie pokazuje prawie tak jak trzeba i wentylator się włącza
dziękuję serdecznie za rady :)
zostały mi tylko do naprawy tylne hamulce bo jeżdżę tylko z przednimi,
siadł mi korektor i najprawdopodobniej będę go wywalał i dam łączniki.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-22, 06:25
termostat nie jest od pokazywanie temperatury od tego są czujniki. termostat spełnia inną rolę.
robota hamulców tylnych to czysta przyjemność
pozdr
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-07-22, 11:13
Adacho napisał/a:
tylko nie zdziw się kiedyś jak po deszczu za szybko wpadniesz w zakręt i naciśniesz mocniej hamulec i cie postawi bokiem.
co do oleju to chyba kupiłeś najtańszy ale twoja sprawa.
Adacho
Wysłany: 2010-07-31, 07:30
a dokładnie gdzie ten czujnik jest.... tego akurat nie wiem :P
