tylny zacisk
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-07-18, 20:48   tylny zacisk
Witam, od miesiąca jestem posiadaczem VW Vento 1.9TDI rok prod.1994. W moim vento mam z tyłu hamulce tarczowe i tu jest mały problem, mianowicie z prawej strony nie odbija zacisk a z lewej strony nie pracuje linka jest jakiś sposób na naprawienie tego we własnym garażu ? Mam również problem z elektrycznym szyberdachem który bardzo ciężko otwiera się do tyłu (chowa się) ponieważ prawdopodobnie przez długi okres nie był otwierany z uchylaniem do góry nie ma problemu jak macie jakieś pomysły to proszę o pomoc .
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
Wysłany: 2010-07-18, 21:05
Sposób na hamulec to taki, że trzeba wymienić linkę, jak nie odbija zacisk to kupuje się zestaw naprawczy gumek, wymieniasz gumki i ma chodzić :) . Spokojnie da się to zrobić samemu.
Wysłany: 2010-07-18, 21:13
linke mozna spróbować ruszyć sila i psiknac olejem w sprayu w pancerz ,jak nic nie pomoze wymienic. Zacisk jak juz Hormon, napisał wymiana gumek i troszke przesmarować i bedzie chodzić
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-13, 17:35
ok. a może któryś z kolegów napisze po krótce jak wymienić te gumki
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-22, 06:44
no widzę że to tylko ja mam problemik z gumkami :)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-22, 07:51
niestety bolączką Mk3 i Vento są zapiekające się zaciski tylne,w szczególności prawy(sam tego doświadczyłem) Doraźne psikanie i rozruszanie nie wiele pomoże,potrzebna jest całkowita regeneracja,można wymienić samemu gumki ,trzeba też dokładnie sprawdzić tłoczek czy nie wdała się korozja.Takie naprawy są jednak na jakiś czas,poprostu ten typ tak ma,najlepszą metodą jest wymiana zacisków z Mk4 (aluminiowe) i po kłopocie.
http://www.vwgolf.pl/pora...dzie-golfa-mk2/ co prawda to golf2 ale to to samo ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-22, 17:56
wielkie dzięki za link a na jak długo taka regeneracja pomoże a ten zacisk z MK4 to konkre4tnie z jakiego modelu musi być ?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-22, 19:17
mario7911 napisał/a:
tego nie wie nikt :D
golf IV ,bora ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-23, 16:12
ale też TDI
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-21, 20:16
Koledzy mam pytanko, czy ktoś z Was wie czy zacisk tylny z golf III GTI jest taki sam jak w vento TDI, bo widziałem jak wygląda w GTI i na moje oko chyba są identyczne
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-21, 20:26
ale też TDI
nie koniecznie,nie ma podziału
zależy jaki to system hamulcowy, LUKAS czy GIRLING. Ja brałem zaciski od VR6 ,system Lukasa i spręzynka od ręcznego jest w środku ,a są jeszcze zaciski które mają spręzynkę od linki na zewnatrz.Generalnie powinny pasować obojętnie od jakiej wersji bo tarcza z tyłu jest jednej srednicy i grubości
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2010-09-21, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-23, 16:31
zdemontowałem dziś zacisk wszystko wyczyściłem okazało się że tłoczek był zapieczony teraz cięgno od hamulca ręcznego chodzi lekko i cały zaśniedziały ale mam pytanko czy na tym cięgnie nie powinno być jeszcze jakaś sprężynka która pomaga odciągnąć to cięgno
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-23, 17:38
:pała: czytaj post wyżej ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-23, 20:32
tak wiem o tamtym poście ale gdzie to jest napisane czy to LUCAS czy inna firma. W moim zacisku jak ruszam tym cięgnem to teraz wszystko ładnie powraca jutro założę nowe linki bo na starych nie zbyt chciało wracać dlatego pytam o te sprężynki bo tam jest otwór na sprężynę tylko to może być tak że we wszystkich modelach cięgna z otworem na sprężynę bez względu na to czy jest ona w środku czy na zewnątrz.
A czy jest możliwość kupienia samych sprężynek czy zaraz trzeba kupić cały zacisk?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-23, 21:21
odpowiedziałeś sobie sam,jeśli by była potrzebna sprężynka to by nie wracało.W moim temacie masz zdjęcia tylnych zacisków Lukasa bez sprężynek. Niestety nie dokupisz osobno takich spręzynek ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-23, 21:47
nie mogę otworzyć twojego linka, ale dzięki pozdro.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-24, 17:30
http://g.imagehost.org/view/0015/DSC01804 po zamontowaniu
http://www.fotosik.pl/sho...8772b61b985bf36 przed zamontowaniem
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-24, 21:10
te stare zaciski tak wypicowałeś czy to są nowe ? ja w końcu mam już ręczny i wystarczyło tylko poczyścić, przesmarować i założyć nowe linki ale jeszcze dla pewności poszukam gdzieś samych sprężynek i założę na zacisk.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-24, 21:19
stare wypicowane,jak ręczny odbija bez sprężynek to znaczy że nie potrzeba Ci sprężynek ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-24, 21:58
no odbija dobrze mam nadzieję że na trochę mam problem ręcznego z bani, czym tak wypicowałeś zaciski dawałeś do piaskowania ?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-25, 13:35
tylko jarzma były piaskowane,a zaciski szczotką drucianą na wiertarce i papierek ścierny,potem farbka i gites :D
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-25, 13:55
to klasa stary nieźle Ci to wyszło
Wysłany: 2012-04-03, 18:50
A ja mam pytanie. Kupiłem cały komplet hamulców tarczowych na tył (Piasta, jarzma, tarcze, zaciski) w okazyjnej cenie 100 zł, lecz w jednym nie działa reczny. Gdy poruszam dzwignia, to nic sie nie dzieje. w drugim w porzadku jest, ale jeden nie działą. I powiedzcie mi, co z tym jest nie tak, co trzeba wymienic/zregenrowac. Z góry dzieki...
Wysłany: 2012-04-04, 20:58
dzieki... -.-'
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 13
