Zakłócenia po podłączeniu wzmacniacza
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2010-07-20, 19:55   Zakłócenia po podłączeniu wzmacniacza
Mam problem, po podłączeniu wzmacniacza, jak jest włączony, to jest problem z odbiorem radia, tzn nie ma prawie sygnału na żadne stacje, i w CB słyszę zakłócenia, jak np uderzenie basu, natomiast jak wyłączę wzmacniacz, np. po przez wyjęcie bezpiecznika to stacje odbiera dobrze, cb bez zakłóceń, co to może być, wina wzmacniacza, czy zły bezpiecznik, czy inne?
Moje VENTO
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-22, 03:39
Większość wzmacniaczy samochodowych zasilanych jest z przetwornic które pracują przy dużych czestotliwościach rzedu 20Khz-100Khz to jest przyczyna zakłócen odbiory, dodam ze wzmacniacz powiniem byc daleko od radia najlepiej w bagażniku
sprawdź masę wzmacniacza
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-07-22, 03:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-22, 05:07
no i czy nie pusciles kabli zasilajacych razem z chinczami ( ktore moga byc wadliwe tez )w jednym progu przy instalacji samochodu
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2010-07-22, 06:06
Arcaj napisał/a:
i jest w bagażniku
Arcaj napisał/a:
masę na próbę pościłem poza autem i dalej to samo
lesny1982 napisał/a:
chincze są puszczone środkiem, a zasilanie lewym progiem
Moje VENTO
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-22, 06:25
problem z masą w radiu lub walniety wzmachol
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
