Dziwny dzwięk przy duzej predkośći
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-26, 09:23   Dziwny dzwięk przy duzej predkośći
Witam kolegów. Wczoraj jadąc ventką około 90km/h slyszalem dziwny dzwiek z okolic szyby tylnej ze strony pasażera.. Zawsze sie tak dzieje jak jade okolo 90-100. Co to moze byc??
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-26, 09:25
Dzwiek jest na tyle dziwny ze ciezko mi go opisac..
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-26, 09:27
Wogole jak jade ponad 80 samochod jest duzzzzoooo głosniejszy:(
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-26, 09:43
może uszczelka Ci nie trzyma i wiaterek robi świst
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-26, 09:48
Która uszczelka?? Gdzie ona sie znajduje??
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-26, 10:02
ta co jest wokół okna. Ta co szyba w nią wchodzi. Szyba może jest nie dociśnięta lub szyba wypycha Ci uszczelkę. Sprawdź dokładnie
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-26, 10:40
Pozniej sprawdze bo teraz strasznie leje deszcz:)
Wysłany: 2010-07-26, 14:29
Arcaj napisał/a:
przecież tylna szyba jest klejona, więc to i tak nic nie da. jeśli uszczelka, to od bagażnika - już bardziej prawdopodobne. Aczkolwiek jak stawiam na łożyska, skoro powyżej znacznej prędkości już słychać i narasta
Wysłany: 2010-07-26, 14:36
Tak jak pisze Sebastian...dobrze jest zacząć od sprawdzenia łożysko...podnosisz tylne koło i kręcisz...jeśli będzie huk to łożyska do wymiany.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-26, 14:48
a bo ja myślałem że to koło szyby jest ten dźwięk a to się okazuje ze okolice :)
sorka za wprowadzenie w błąd przychylam się do Pawła i Seby
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-28, 17:08
Dzwiek jest tak jak by szyba drżała..
Wysłany: 2010-07-28, 19:25
wątpliwe, żeby Ci szyba drżała, kiedy to ona jest przyklejona, a nie wciskana na uszczelkę. Może Ci klapa drży, bo nie jest dobrze do uszczelki dociśnięta? Spróbuj trochę tymi odbojami klapy pokręcić, by się niżej domykała i dolegała dobrze do uszczelki
