Wymiana maglownicy
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2010-08-08, 19:55   Wymiana maglownicy
Witam.
Sprawa przedstawia się tak:
Byłem na przeglądzie technicznym i kolo powiedział mi, że mam luz na lewym drążku kierowniczym. Na 99% walnięta maglownica.
Dalej...
Mam możliwość skołowania maglownicy od Golfa Mk II 1.6D. Pytanie: Czy będzie pasowała i czy "skórka warta wyprawki"? Podobno Golf Mk II, Mk III i Vento mają te same zawieszenia (przynajmniej przód).
Co nie może zabić, to wzmocni...
Zapraszam do oceny mojego furaka.
andrzej12311
gremlinek
Silnik: 1,8 benzynka
Wysłany: 2010-08-08, 20:34
Witam! Maglownicę można wyregulować, jest tam taka śruba na imbus 21 mm.
Najpierw postaraj się wyregulować jak to nic nie da dopiero zastanów się nad wymianą. Poza tym przejrzyj http://forum.vwvento.org/...acja+maglownicy oraz http://forum.vwgolf.pl/vi...acja+maglownicy
Pozdrawiam :)
Pozdro:)
Wysłany: 2010-08-08, 20:41
KickAss napisał/a:
Po części i tak, ale przekładnie kierownicza różni się co do wersji ze wspomaganiem i bez wspomagania. Golfy II praktycznie nie miały wspomagania poza nielicznymi wyjątkami. Jednak i tak wątpię, żeby pasowało... jeśli nie da jej się naprawić, musisz szukać takiej od wersji ze wspomaganiem.
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2010-08-09, 19:47
Ta, którą mam do dyspozycji jest od MkII ze wspomaganiem.
andrzej12311 napisał/a:
yyyyy, tego nie wiedziałem. Na dniach sprawdzę i dam znać.
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-08-12, 10:45
Panowie ja potrzebuje wskazówek co do wymiany maglownicy od A do Z nie zakładam nowego tematu mysle ze mozna ten pociągnąc :)
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-08-27, 17:24
mnie czeka tez wymiana maglownicy i chetnie poczytalbym jakies wskazowki :D
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-09-01, 12:52
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2010-09-15, 06:11
Sprawa się rozwiązała.
Kosztowało mnie to trochę ale jest nie przesadzając wspaniale.
Do wymiany poszło:
- amory przód (Bilstein);
- gumy amortyzatorów przód;
- amory tył (Bilstein);
- gumy amortyzatorów tył;
- gumy wahaczy;
- gumy belki tylnej;
- końcówki drążków kierowniczych.
Okazało się, że po wymianie ^^tego^^ wszystkiego układ jezdny ucichł. Poprostu luzy na tych wszystkich po kolei elementach się sumowały i dawały złudzenie walniętej maglownicy.
Jeszcze tylko we czwartek na geometrię i samochodzik (prawie) nówka :D
... no i przy okazji mech. zmienił mi mażetę bo była rozerwana
Dzięki wszystkim za sugestie.
