15 cali w Vento
arthur
Silnik: D4D
  Wysłany: 2010-08-10, 12:54   15 cali w Vento
Jak w temacie. Czy ktoś śmiga w swoim Vento na felgach 15" i czy nie ma przy tym rozmiarze problemów z zawieszeniem (ocieranie przy większym załadowaniu, etc.)?
Wysłany: 2010-08-10, 12:58
arthur, bez problemu się na tym lata. Tu nie chodzi o wielkość koła tylko o szerokość felgi i ET czyli osadzenie. Im szersza felga i mniejsze ET tym bardziej koło wystaje i jest większe prawdopodobieństwo przycierania.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-10, 13:17
A czy zamontowanie twardszych, ewentualnie wyższych sprężyn coś pomoże na przycieranie, czy to raczej trzeba tak felgi dobierać żeby nie tarło??
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Wysłany: 2010-08-10, 13:36
arthur napisał/a:
Coś na bank pomoże ale przy max obciążeniu może gdzieś przytrzeć.
Zawsze możesz zaklepac ranty ale jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lakieru.
arthur, masz jakieś felgi na oku ?? jakieś parametry tych felg ??
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-10, 13:48
Nie tyle na oku co w Ventce :)
i dopóki jeździłem sam, ew. w dwie osoby było OK, ale ostatnio jechałem w 4 + jakieś tam bagaże i przy większych "bujnięciach" coś ocierało. ciężko powiedzieć w którym miejscu bo ani na oponie ani na błotnikach nie widać specjalnie żadnych śladów.
Myślałem, że to wina sprężyn i założyłem gumy utwardzające ale niewiele to pomogło.
Czyli albo już są tak wytłuczone że pora je wymieniać albo nic się z tym nie da zrobić. :mur:
Wysłany: 2010-08-10, 13:49
Moze masz z tyłu chlapacze i to one dotykały asfaltu ??
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-10, 13:59
Nie mam chlapaczy, to byłoby zbyt proste :)
Wysłany: 2010-08-10, 14:01
arthur, jakie parametry mają Twoje felgi i opony ??
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-10, 14:06
opony są 185/75/R15 o ile dobrze pamiętam. Parametrów felg nie znam. Musiałbym je mierzyć.
Wysłany: 2010-08-10, 14:10
arthur napisał/a:
Skoro dobrze pamiętasz to jest to wielki kawał gumy...stanowczo za duzy do vento.
Przy 15-stce producent zaleca oponę 195/50.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-10, 14:14
tego pierwszego parametru pewny na 100% nie jestem. może i jest 195
ale ten drugi to na pewno więcej niż 50.
Opony i tak mam do wymiany więc w najbliższym czasie pewnie będe poszukiwał czegoś w podanych przez Ciebie rozmiarach.
Wysłany: 2010-08-10, 14:46
Tak jak pisze Paweł, opony dedykowane to 195/50. Przy wyższym profilu możliwe są obcierania, oczywiście jest to też uzależnione od felg. Jak kupiłem Vento to oryginalnych sprężynach przy komplecie osób w aucie obcierało przy nawet małych nierównościach, założyłem wzmacniane sprężyny i jest ok.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-10, 15:28
sprawdziłem. Gumy są 185/65.
zauważyłem też że w miejscu zaznaczonym na zdjęciu (zdjęcie nie moje-ściągnięte gdzieś z sieci), że tak jakby odgina się rant błotnika :/
Plik ściągnięto 13518 raz(y) 2,43 KB
Wysłany: 2010-08-10, 15:59
arthur napisał/a:
Gumy są 185/65.
Ja mam na zime 185/65 R14 i to już jest sporawe koło jak na vent a jak u Ciebie jest to R15 to jest już zdecydowanie za dużo.
Zdjęcie malutkie starsznie ale chyba chodzi o to że jak tył Ci siada to zmiania się połozenie tylnej belki i tylne koło idzie Ci tak jakby do przody i zbliża się do błotnika od strony progu...a jeszcze dodajmy Twoje oponki czyli 185/65R15 i mamy kolizję.
Więc fele możesz mieć jak najbardziej OK bo po tym wzorze to 7 J to zupełny max (tak myśle) więc nie powinno byc problemu....musisz po prostu zmienić gumy na seryjne i powinno byc git.
Wysłany: 2010-08-10, 16:31
Ja latałem na seryjnym rozmiarze 195/50/15 i nic się nie działo. Nawet jak został załadowany po sam sufit, że koła schowały się w nadkolach, siedział niemiłosiernie, to nic nie przycierało, nic a nic. Po prostu masz nieodpowiednią oponę do tej felgi i stąd Ci trze koło. Jeśli będziesz miał 195/50/15 ET 45, szerokość tak 6"-6.5" nic Ci nigdy nie przytrze.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-08-10, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-08-10, 20:55
15" 7J 195/55 et 35 i przy maksymalnym załadunku nic nie ociera
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-08-10, 21:12
Gumy i tak miałem zmieniać "na dniach" więc teraz będę miał większą motywację :)
Dzięki wszystkim za porady, przynajmniej już teraz wiem co mam założyć na felgi.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-08-10, 21:14
arthur napisał/a:
no jak to co opony :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-08-10, 21:17
arthur napisał/a:
Dzięki wszystkim za porady.
Każdemu kto ci pomógł mozesz dać po + klikając na Pomógł
Wysłany: 2010-08-11, 09:09
Arcaj napisał/a:
A co rozumiesz przez pojęcie maksymalny załadunek? :>
Wiesz, pojęcie względne :)
U mnie maksymalny załadunek to wyglądał tak, że w bagażniku pół tony cementu, na kanapie z tyłu też trochę artykułów z budowlanki, jeszcze dwie osoby na pokładzie i każda różne rzeczy pod nogami miała co by sie jak najwięcej zmieściło Jakies kleje jakies płytki i z 700 kilo się na pokładzie może i nazbierało :]
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-08-11, 09:16
Przy seryjnych 14 wsadziłem 21 worków nawozu po 50 kg ojciec się dziwił że tyle zmieściłem, ale amory strasznie dostały po d***
Przy 15 co mam to pakowałem wszystko napoje, alkohol, nabiał, papierosy, konserwy itp czyli wszystko co szło do sklepu spożywczego. Dokładnej wagi nie znam bo nie idzie tego policzyć :P Ledwo bagażnik zamknąłem przód samochodu poszedł do góry aż mogłem krecić małym palcem kierownice tak leciutko chodziło ;) takie małe nad wspomaganie :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-08-11, 09:25
Arcaj napisał/a:
No to fakt, bo po tej swojej "przejażdżce" też moje poszły... więc po niedługim czasie wymieniłem na nowe bo na tych już nie szło jechać. Dupcia bardzo była nisko matki ziemi, przód sterczał jak... nie powiem co :D Z resztą kiedyś nawet wkleiłem fotke jak to wyglądało. Mała nierówność i jedynie co to bakiem przycierałem jak mocniej zakołysało :D
Wysłany: 2010-08-11, 09:27
przy maksymalnym obciążeniu to aż strach jechać ponad setką. Raz na jakiś czas astrą II coś przewożę i jak tył usiądzie to aż nienormalnie prowadzi się samochód.
Wysłany: 2010-08-11, 09:34
Lwomati napisał/a:
Ja kawałek po mieście ze sklepu do domu jechałem i też się bałem. Nie tyle o siebie, co o samochód, co by nic nie urwać, nie zahaczyć...
W Borce w sumie nawet nie widać aż takiej różnicy jak tył jest pusty czy siedzi komplet załogi na pokładzie. Ale jak wpakowałem płytki do bagaja, 20 paczek (nie wiem po ile one mają czy 10 kilo czy nie) no i jeszcze w środku osoby to trochę już siadło, widać było. raz tylko przytarłem lekko po asfalcie... chlapaczami :D
Wysłany: 2010-08-12, 19:11
chopw wystarczy ze dacie odboje z gumy grosze to kosztuje a problem z glowy ;)
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
