CIEKNIE PALIWO SPOD ŚWIECY
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-08-17, 17:48   CIEKNIE PALIWO SPOD ŚWIECY
Zawuważyłem wyciek paliwa spod świecy (tak mi sie wydaje że spod świecy), kapie dośc mocno gdy się odpali auto.
Co może byc przyczyną, i jak ją wyeliminowac??
Z góry dzięki za podpowiedzi.
filip
Wysłany: 2010-08-17, 18:00
Wyczysc to miejsce jakims siuwaxem do czyszczenia silnikow, i sprawdz ponownie skad cieknie. Moze podciekac spod wtryskiwacza, wtedy trzeba zmienic podkladke miedziana pod wtryskiem.
Wysłany: 2010-08-17, 18:03
swiecy czy wtrysku :P ja mialem to samo walilo na caly blok ropa wymienilem wtryski i cisza ale mozesz jak pisze bradley sama podkladke wymienic no chyba ze z wezykow przelewowych wali
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-08-17, 19:03
tak mi sie wydaje że to spod świecy :] ,ale faktycznie sika na cały blok jak z kapiącego kranu, a jak to wtryski to ile może kosztowac ta operacja?
filip
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-08-17, 20:10
wężyki powrotu paliwa puszczają
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
sawik160284
Wysłany: 2010-08-17, 20:23
pewnie przelewy puszczaja
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-08-25, 08:45
DZięki, puszczały wężyki od wtrysków.drobiazg
filip
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-08-25, 11:01
Miałem to samo uciełem go troche wsadziłem dzisaj musze se kupic na zapas
