Bicie kierownicy po naprawach xD
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-08-23, 08:46   Bicie kierownicy po naprawach xD
Witam...
mam problem z moim wentylkiem, masaktycznie bije mi kierownica na dziurach.
podczas jazdy po miescie da sie wytrzymać, małe bicie na dziurach ale gdzies po polnej drodze (np.nad jezioro) bije tak ze ciężko kierownice utrzymać, wszystko sie zaczeło po wymienie :
-sworzni
-gum na wachaczach
-drążków kierowniczych z końcówkami :]
na stacji diagnostycznej panowie oznajmili mi ze w zawieszeniu wszystko gra :mur:
dodam jeszcze ze gdy skręcę kierownice w prawo lub lewo bicie jakby zanikało :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Wysłany: 2010-08-23, 18:40
rafal3rf napisał/a:
-sworzni
-gum na wachaczach
pytanie zasadnicze - czy zbieżność była robiona po wymianie tych elementów ??
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-08-23, 19:33
hmmm ... po wymianie znajomy powiedział ze ustawił mi koła na swój sposób xD :mur: wiem ze na oko to kicha ale z racji ze oponki z przodu nadadzą sie tylko na szrot to zwlekam ze zbieznoscia do wymiany opon (wiem ze to tak nie powinno być na ale cóż $$)
ale czy nie ustawiona zbieznosc może mieć wpływ na bicie przy powolnej jezdzie np 20km/h ?? choć przy normalniej jezdzi nic mi nie bije tylko na dziurach
Wysłany: 2010-08-23, 19:43
rafal3rf napisał/a:
zmień lepiej mechanika, i to szybko!
rafal3rf napisał/a:
pewnie, że może, przecież moze się tak zdarzyć, że będziesz miał koła w druga stronę ustawione i palicho opony, jak mówisz, że do wymiany, ale reszta podzespołów pójdzie w pisdu, jak to mówią. Jedź do profesjonalnego zakłądu, gdzie zbieżnośc ustawiają komputerowo, a nie na oko, a wtedy zobaczysz różnicę
Wysłany: 2010-08-23, 23:00
nawet szybciej niz szybko bo co za kretyn naprawia podzespoły układy kierowniczego i zawieszenia nie ustawuiajac tego tak jak ma być :oklaski:
Wysłany: 2010-08-24, 06:43
FWD350 napisał/a:
Proste....taki, który nie ma do tego sprzętu ;)
Wysłany: 2010-08-24, 09:05
ja tez nie mam sprzetu i mówie wszystkim ze pojade na diagnostyke i ustawie.
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-08-24, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-24, 12:23
rafal3rf napisał/a:
A może koła masz niedokręcone lub jeśli masz alu mechanior zgubił pierścienie centrujące ??
Wysłany: 2010-08-25, 22:13
rafal3rf napisał/a:
własnie mozesz dokładniej opisać to bicie ?? jak sie kierownica zachowuje jak samochód
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-08-26, 10:43
kierownica lata w lewo i wprawo na wybojach, co mi sie wydaje dziwne to takie głupie odczucie jakby zawieszenie miało luzy chodź nie ma, auto idzie normalnie
Wysłany: 2010-08-26, 12:44
jak nie ma na drążkach luzów to moze być na maglownicy.
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-08-27, 07:21
też myslałem o tej opcji :( ale znacie moze panowie jakis sposób zeby sprawdzić czy to maglownica nawala ??
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-08-27, 18:46
odkryłem dzis za podczas postoju czuc luzy na kierownicy wiec to raczej maglownica ;/ sa tam jakies gumy, łożyska czy cos co sie zużywa ?? czy to jest przedmiot cały do wymiany ??
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-08-27, 23:29
Niestety raczej cała pozdro :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-09-02, 21:42
a ja się podłącze do tematu, czy przez łożyska mogę mieć drgania na kierownicy ?
albo czy katy maja coś do tego ?
bo katy mam nieustawione, ale czekam bo za nie cale 3 tygodnie mam przegląd to mi ustawia
ale ostatnio tak mi się wydaje, zaczęły mu huczeć łożyska, a szczególnie na szybkich zakrętach ...
Wysłany: 2010-09-03, 08:54
zeniTh napisał/a:
Miałem taki efekt na starych zimówkach...co prawda cały czas dochodziły spod nich huki ale w zakrętach....tzn szybkich zakrętach wyły na potęgę.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-09-03, 09:17
Paweł J. napisał/a:
tzn pare dni temu to miało mniejsze natężenie, ale wczoraj jak jechałem to strasznie mi huczało i to nie jest huk opon tylko raczej metaliczny jakby właśnie łożyska ...
Wysłany: 2010-09-03, 14:22
zeniTh napisał/a:
Opona i łożysko huczą tak samo....przynajmniej ja tak miałem. ;)
Zobacz czy nie masz luzów na przednim kole.
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-09-05, 16:43
i po problemie :D okazało się ze brakowało mi sruby koło stacyjki po wkręceniu wszystko ustało :D :D
