Tylny zacisk
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-18, 21:41
ok. wielkie dzięki a może zejdzie ktoś do kolejnego tematu który rozpocząłem mianowicie chodzi mi o temat: TYLNY ZACISK
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-19, 20:59
Raczej bęben ?
Das is das ...
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-21, 11:32
nie bęben tylko zacisk bo moja ventka ma z tyłu tercze
archeolog
Wysłany: 2010-08-21, 13:51
TDi ma fabrycznie z tyłu tarcze czy swap ?
Das is das ...
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-21, 15:34
fabrycznie bo nawet jak kupowałem linki do ręcznego to sprzedawca spytał mnie czy mam tarcze czy bęben, a co to jest ten swap?
Wysłany: 2010-08-21, 15:38
TDI ma i bębny i tarcze z tyłu, zależnie od wersji, więc wszystko zależy co masz, ale skoro są tarcze to spoko.
A swap to inaczej jakby przeróbka, że ktoś mógł wyrzucić całą belkę z bębnami i wstawić inną z tarczami.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-08-22, 06:41
skoro mam tarcze to pewnie mam tą lepszą wersje :D albo gorszą :( , i dzięki za swap
Wysłany: 2010-08-23, 18:54
mario7911 napisał/a:
pewnie, że lepsza, bo w tych bębnach irytujące jest skrzypienie jak puścisz hamulec, bo szczęka lekko ocieka przy jej puszczeniu, a w klockach tego problemu nie ma, przez co i lepsze hamowanie jest.
archeolog
Wysłany: 2010-08-23, 22:39
Moje nie skrzypią ale jak najbardziej tarczowe są lepsze ;)
Das is das ...
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-08-25, 14:52
Jak dobrze depniesz to i bębnowe i tarczowe ładnie wyhamują :P
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-08-25, 14:56
Bzdura. Winna jest sprężynka wystraszy popsikać WD-40tą sprężynkę i problem z głowy
ja twierdze inaczej. A dodając droższe w utrzymaniu :faja:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-08-25, 19:17
Arcaj napisał/a:
na dwa miesiące - przerabiałem ten temat, z resztą nie jeden też temat ów przerabiał - po prostu ten typ tak ma i już.
Arcaj napisał/a:
czy ja wiem... jeden grzyb
archeolog
Wysłany: 2010-08-25, 19:36
Tarczowe są wydajniejsze i skuteczniejsze
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-25, 20:23
na dwa miesiące
Przy dobrych wiatrach ;)
