Tylny zacisk
Autor
Wiadomość
mario7911
Niedzielny kierowca mario7911
Wiek: 46 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 95 Skąd: DBL
Wysłany: 2010-08-18, 21:41
ok. wielkie dzięki a może zejdzie ktoś do kolejnego tematu który rozpocząłem mianowicie chodzi mi o temat: TYLNY ZACISK
_________________ nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 762 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2010-08-19, 20:59
Raczej bęben ?
_________________ Das is das ...
mario7911
Wysłany: 2010-08-21, 11:32
nie bęben tylko zacisk bo moja ventka ma z tyłu tercze
archeolog
Wysłany: 2010-08-21, 13:51
TDi ma fabrycznie z tyłu tarcze czy swap ?
mario7911
Wysłany: 2010-08-21, 15:34
fabrycznie bo nawet jak kupowałem linki do ręcznego to sprzedawca spytał mnie czy mam tarcze czy bęben, a co to jest ten swap?
Vento to ja! Bora
Pomógł: 144 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Lis 2006 Posty: 5840 Skąd: FZA
Wysłany: 2010-08-21, 15:38
TDI ma i bębny i tarcze z tyłu, zależnie od wersji, więc wszystko zależy co masz, ale skoro są tarcze to spoko.
A swap to inaczej jakby przeróbka, że ktoś mógł wyrzucić całą belkę z bębnami i wstawić inną z tarczami.
mario7911
Wysłany: 2010-08-22, 06:41
skoro mam tarcze to pewnie mam tą lepszą wersje albo gorszą , i dzięki za swap
Vento to ja! Bora
Wysłany: 2010-08-23, 18:54
mario7911 napisał/a: pewnie mam tą lepszą wersje
pewnie, że lepsza, bo w tych bębnach irytujące jest skrzypienie jak puścisz hamulec, bo szczęka lekko ocieka przy jej puszczeniu, a w klockach tego problemu nie ma, przez co i lepsze hamowanie jest.
archeolog
Wysłany: 2010-08-23, 22:39
Moje nie skrzypią ale jak najbardziej tarczowe są lepsze
bart_jawelin
Ventomaniak Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 620 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2010-08-25, 14:52
Jak dobrze depniesz to i bębnowe i tarczowe ładnie wyhamują
Arcaj
Vento to ja! Red Angel 90KM
Pomógł: 33 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 2883 Skąd: DWR-Wrocław
Wysłany: 2010-08-25, 14:56
sebastian napisał/a: bo w tych bębnach irytujące jest skrzypienie jak puścisz hamulec,
Bzdura. Winna jest sprężynka wystraszy popsikać WD-40tą sprężynkę i problem z głowy
sebastian napisał/a: a w klockach tego problemu nie ma, przez co i lepsze hamowanie jest.
ja twierdze inaczej. A dodając droższe w utrzymaniu
_________________ ... Nie ważne czym jeździsz, ważne kim jesteś..
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Vento to ja! Bora
Wysłany: 2010-08-25, 19:17
Arcaj napisał/a: wystraszy popsikać WD-40tą sprężynkę i problem z głowy
na dwa miesiące - przerabiałem ten temat, z resztą nie jeden też temat ów przerabiał - po prostu ten typ tak ma i już. Arcaj napisał/a: A dodając droższe w utrzymaniu
czy ja wiem... jeden grzyb
archeolog
Wysłany: 2010-08-25, 19:36
Tarczowe są wydajniejsze i skuteczniejsze
Wysłany: 2010-08-25, 20:23
sebastian napisał/a: na dwa miesiące
Przy dobrych wiatrach
