stukanie przy puszczaniu sprzęgła
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
  Wysłany: 2010-08-27, 19:39   stukanie przy puszczaniu sprzęgła
Mam taki problemik ostatnio przy puszczaniu sprzęgła słychac takie stuknięcie spod maski, na pedale też odczuwam takie pyknięcie zawsze w tym samym momencie popuszczania sprzęgła dodam że dziej się to i w czasie jazdy ,na postoju , obojętnie czy silnik odpalony czy nie. Nie czuć tylko rano przy jakiś 2-3 pierwszych wciśnięciach. Co do biegów to wchodza wszystkie bez problemu.
Wysłany: 2010-08-27, 19:53
Pewno docisk pada. Ale to tylko moje domysły.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-28, 08:09
hmm to by chyba była najczarniejsza opcja
krasnal
Wysłany: 2010-08-28, 16:03
a jak zachowuje sie sam pedal sprzegla? wraca normalnie do swojej pozycji czy w ktoryms momencie sie zatrzymuje ?
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-28, 21:19
wraca normalnie
Poldi
Wysłany: 2010-08-30, 08:54
U mnie też stuka ale tylko na wstecznym przy puszczeniu sprzęgła. Diagnoza... poduszka pod skrzynią.
Vento'97 2.0 LPG
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-09-19, 12:09
Panowie nikt już nie ma żadnego pomysłu w tym temacie bo problem nadal mnie dręczy :(
Wysłany: 2010-09-19, 22:31
Mati_89, może być poduszka, z tym że raczej przednia, wówczas przy ruszaniu na wstecznym nie powinno być tego stuknięcia. Otwórz maskę zaciąg ręczny i ruszaj po troszku w przód i tył a ktoś niech patrzy na silnik czy nie podskakuje
pawel66600
Wysłany: 2010-09-20, 18:54
Linka sprzęgła do wymiany, to samo było u mojego dziadka w golfie :)
Vento OEM+
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
