problem ze wspomaganiem.
levis521
Wysłany: 2010-09-02, 22:03   problem ze wspomaganiem.
siema,mam taki problem,jak kręcę kierownica to strasznie piszczy i w pewnych momentach kierownica jakby się blokuje czyli tak przeskakuje,czy to jest pompa wspomagania do wymiany czy może zbyt luźny pasek od pompy??
Wysłany: 2010-09-02, 22:04
levis521 napisał/a:
naciągnij go porządnie i problem przejdzie - to samo miałem.
levis521
Wysłany: 2010-09-02, 22:07
mówisz,tak zrobię jtr jak wrócę z pracy ;)
Wysłany: 2010-09-03, 09:59
Pasek. Ale niestety przy glebie łatwo nie będzie bo jest dostęp od dołu. Jedną śrubą się luzuje zabezpieczenie, a druga naciąga. Ale neistety nie pamiętam teraz numerów kluczy. Tylko nie naciągaj na siłę gdyż pasek powinien mieć ok 5mm luzu.
