Kto ma najszersze opony ? Bo nie wiem czy moje się zmieszczą
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-10, 21:19   Kto ma najszersze opony ? Bo nie wiem czy moje się zmieszczą
Zakupiłem okazyjnie 19' 235 :D :D :D :D zastanawiam się czy w ogóle do da rade ? nie wiem jak z Et w razie czego dystanse
Das is das ...
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-09-10, 21:27
motyla noga! 235? i to na 19? zapodaj fotke jak to zalozysz. ja mam 205\15 i mimo rantów nadkoli wycietych na zero czasem lubi przytrzec na wybojach jak "jadziem" we 4.
Wysłany: 2010-09-10, 21:29
Masakra :mur:
po pierwsze...jaka szerokość felgi i jakie ET-to podstawa....
Po co takie coś ??
Nie szkoda Ci przegubów, sprzegła itp.... ??
Mam 195/50 i raz śmigałem bez wspomagania, pół roku takiej jazdy i miałbym łapę jak u Pudziana, za to przy 185/60 już jest lepiej.....więc skoro chcesz furkę takim kołem katować-Twoja sprawa
archeolog napisał/a:
19' 235
235/ ile ??
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-09-10, 22:12
Ja miałem kiedyś 235/40 tylko w 18" i wyczuwałem każdą nierówność asfaltu ( ściągało raz w prawą raz w lewą ) jak założyłem stalówki było ok. Pojeździłem 2 sezony i łożysko padło :)
Ostatnio zmieniony przez mateusz_vento 2010-09-10, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-09-10, 22:22
Nie mam fot bo godzinę temu się dowiedziałem że jej mam ;) Wuj mój ma dobry dzień :D problem polega na tym że rozstaw 5x 112 ale wszystko się da ;)
Das is das ...
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-09-11, 00:09
nie lepiej sprzedać i kupić coś w sam raz do Vento ?
jakieś 16" 195/40 ?
car84
Silnik: 1,8 RP + lpg
Wysłany: 2010-09-11, 00:17
ja jedze na 16 przod 7,5 cala tyl 9 cali do tego dystanse po 2cm na kole
opony przod 195/40 toyo tyl 225/40 rowniez toyo
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-09-11, 01:46
car84 napisał/a:
i jak Ci się to toczy z tymi 75km pod maską ? bo też myślę o takim zestawieniu na wiosnę ...
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-09-11, 02:05
ja mam 225/45/17 no ale w audi a3 i to juz jest szeroki kapec a co do piero 19" i 235:D konkret guma.
w Vento kapcie 205/50/15 i jest OK wiekszych bym tam nie pchal
Mój Foorak
archeolog
Wysłany: 2010-09-11, 03:14
Oto foto poglądowe mała poprawka to są 18 j8 et35 :( ale i tak bedzie przegięcie :D :D nie odmówię sobie ich zamontowania choć trochę kasy u tokarza zostawię . Bez podniesienia dupy się nie obędzie http://img155.imageshack....3/image077k.jpg
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-09-11, 03:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-11, 08:09
zeniTh napisał/a:
2 lata śmigałem na 16" z oponka 205\50 z ET 37... duży plus za wygląd i prowadzenie sie auta ... minus to czuć różnice przy ruszaniu ,skręcaniu ,hamowaniu no i przyspieszaniu do tego przy tym połączeniu przycierało o rant z tylu na standardowej zawieszce
75KM a raczej to co z nich zostało po 17latach zdecydowanie za mało do takiego kapcia ale to tylko moje zdanie ;)
archeolog
Wysłany: 2010-09-11, 13:56
No i niestety fele pójdą do żyda ... na tył było by ok ale przód przy 3cm dystansie minimalnie obciera o amora do tego promień skrętu 50m bo koło nie mieście się przy skręcie w nadkolu i wystaje poza obrys auta :( :( :( :mur: piękne foty http://img6.imageshack.us/gal.php?g=image086fy.jpg
Das is das ...
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-09-12, 19:36
Heh, tak patrzę i chyba jedno szczęście kolego, że koła nie pasują, no bo jak dla mnie to co najmniej komicznie wygląda :D
Pomijając fakt, że przód wystaje na ładnych parę centymetrów, to patrząc na auto z boku delikatnie mówiąc nieco są zaburzone jego proporcje :P
O ile tył jeszcze by uszedł, to przód prezentuje się po prostu źle. Mega prześwit, od razu widać że nadkole nie jest przystosowane do takiej wielkiej felgi.
No ale to tylko moja opinia :]
Ogólnie to jeśli felgi są w dobrym stanie, to pogonisz je za niezłe sianko i wtedy możesz kupić coś mniejszego, ale równie efektownego ;)
Moje Vento
Wysłany: 2010-09-12, 19:45
speedy gonzales, auto bylo na podnosniku dlatego tak przod wystaje w nadkolu a tyl jest na dol.
Jak mial zalozyc na syzbko kola bez piast pod 5 srub ;)
wyglada kozacko ale przeswit to tam byl chyba na 5mm :diabełek:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-09-13, 19:17
kolego archeolog, ile chcialbys za te felgi ?? i jak je zamontowales do ventki bo widze ze jest na 5 szpilek?? jaki tam jest rozstaw 5x100 czy 5x112 bo moze bym zawinal felgi do swojego audi
Mój Foorak
archeolog
Wysłany: 2010-09-14, 01:10
tak jak są 1000zł a są do małych poprawek , A po poprawkach 1300 rozstaw 5x112 do audi jak znalazł pasuje na 100% bo jeździły w a4 b5
Das is das ...
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-09-14, 17:18
tyle ze ja mam audi a3 i rozstaw jest chyba 5x100 :( ( szkoda bo bym wzial
Mój Foorak
archeolog
Wysłany: 2010-09-16, 15:22
Nie ma problemu pływaki kupisz i latasz
Das is das ...
Wysłany: 2010-09-16, 18:05
No proszę Cię.....piasta ma 5x100 a felga 5x112 i Ty z czystym sumieniem polecasz śruby pływające ?? :mur: Śruby pływające daje się przy różnicy 2-może 3mm, ale nie przy 12mm :młotek: Jeśli nawet ktoś jakims cudem założyłby koło 5x112 na piastę 5x100 (w co wątpię aby te śruby dały radę zniwelować róznice rozstawu) to chyba czyjeś zdrowie i życie jest ważniejsze od ubicia interesu ?? Bądźmy poważni !!
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-16, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-16, 19:36
Michcik napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-09-16, 19:41
kolego vezet22, to nie moj cytat tylko archeolog,
Mój Foorak
Wysłany: 2010-09-16, 19:42
i to w pełni tego słowa znaczeni (latasz) po całej szosie, rowie... gdzie dusza zapragnie .... :D
Wysłany: 2010-09-16, 19:56
Michcik napisał/a:
wiem, sory za pomyłke ;)
krzeszak napisał/a:
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-09-16, 20:14
archeolog, sorki ale zadziwiasz mnie coraz bardziej :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2010-09-16, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-09-17, 02:53
:D :D POjedzie xD nie takie rzeczy się robiło :D Sam bym sobie ja wsadził no ale niestety :( Jako coś zawsze jest wiertarka i gwintowniki ;)
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-09-17, 02:55, w całości zmieniany 1 raz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-09-18, 00:05
hehe moze i jest wiertarka i gwintownik ale ja bym jednak wolal kupic cos co pasuje juz do a3 z rozstawem 5x100 :P P fele fajne ale rozstaw nie pasuje niestety. jak bedziesz mial cos 5x100 jakies 18" to pisz :P P
Mój Foorak
archeolog
Wysłany: 2010-09-18, 01:53
Spoko ... ;) najchętniej to bym kupił sobie sam jakieś b5 pod te kółka :D
Das is das ...
