Piszcenie przy full skrecie
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-09-18, 11:21   Piszcenie przy full skrecie
Witam Panow..
Moj problem polega na tym, iz kiedy krece kierownica do oporu to pod koniec cos strasznie piszczy.. nie mam pojecia co to moze byc.. niby odglos jest jakby kolo darlo o pasek klinowy, ale jest to chyba nie mozliwe.. bardzo mi zalezy na usunieciu tej ustarki jak najszybciej i po mnimalnych kosztah, dlatego narazie do mechanika sie wybieral nie bede..
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-09-18, 11:23
O widzę, że kolega z Tarnowa :)
Nie orientuje się zbytnio w tym temacie ale będzie to raczej pompa wsp. lub pasek.
A stan płynu wsp. jest ok ??
Ostatnio zmieniony przez mateusz_vento 2010-09-18, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-09-18, 11:25
moze masz za luzny pasek od pompy wspomagania? wczoraj ten temat przerabiałem u kolegi w toledo (rozwiazanie chyba to samo co w vento). 5 min roboty i nic nie piszczy. zeby go naciagnac potrzebujesz kanału i klucza 13.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-09-18, 11:26
z okolic Tarnowa :) pompy nie sprawdzalem nawet bo zieloniutki jestem i nie znam na to sposobu.. ale zaraz cos poczytam i bedzie git ;)
Wysłany: 2010-09-18, 14:23
Naciągnij dobrze pasek i po problemie będzie. Fakt, że jak do oporu skręcisz to będzie inny trochę odgłos - to normalne, ale piszczenie to wina zbyt luźnego paska.
Wysłany: 2010-09-18, 19:31
Bankowo.....ida tam dwa klucze....jednym luzujesz a drugim naciągasz.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-09-18, 19:48
też to przerabiałem naciągnij pasek :P
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-19, 23:37
Możesz mieć zjechany naciągacz można go dostać w dobrym sklepie Moto.
Das is das ...
