Problem ze sprzęgłem?:/
hrubek18
Wysłany: 2010-09-21, 10:21   Problem ze sprzęgłem?:/
Witam wszystkich ostatnio pojawił się problem z włożeniem biegu pierwszego i drugiego,mam takie pytanie czy to może być do wymiany sprzęgło czy możne docisk poszedł?dodam ze sprzęgło jest hydrauliczne.Z innymi biegami nie ma problemu tylko z pierwszymi dwoma i od czasu do czasu jak wrzucam wsteczny to zgrzytnie skrzynia i wejdzie bez problemu.z góry wielkie dzięki za pomoc:)
Wysłany: 2010-09-21, 10:37
Wyreguluj sobie linke idaca do wybieraka. Przesun ja bardziej w strone chlodnicy na mocowniu. Wtedy 1/2/R powinny latwiej wchodzic.
hrubek18
Wysłany: 2010-09-23, 15:41
Dzisiaj po grzebałem przy wybieraku i jak na razie jest dobrze:)Dzięki za pomoc:)
hrubek18
Wysłany: 2010-09-28, 17:39
Próbowałem ostawić biegi i nie wychodziło mi wiec pojechalem do znajomego mechanika i okazało się ze muszę wymienić nie wiem jak się to odkładnie nazywa ale jest to umieszczone na skrzyni i to zmienia biegi.Chodzi mi o tą cześć po prawej z odważnikiem czarnym.możne ktoś będzie wiedział jak się to fachowo nazywa bo próbowałem szukać na allegro ale nie mogę znelesc:/ a zdało by się to wymienić bo biegi strasznie ciężko chodzą bo na tulejkach przy tym ma luz i nie idzie ostawić biegów:/
Wysłany: 2010-09-28, 17:44
To sie nazywa wybierak.
Sprawdz jeszcze poziom oleju w skrzyni biegow. Jak jest malo to biegi tez ciezej wchodza.
U mnie jest tylko czasem problem z 1 i R. Raz biegi wchodza jak maselko a raz trzeba mocniej wajche pociagnac.
O jakich tulejkach mowa?
hrubek18
Wysłany: 2010-09-28, 18:09
na wybieraku ma jakieś pół centymetra luzu i z tego co mówił mechanik to przez to nie idzie ustawić biegów żeby dobrze chodziły,jeśli ruszam wybierakiem w prawo i w lewo to ma luz do góry i do dołu nie ma,przesmarowałem cały wybierak ale to nic nie dało, u mnie jest problem z jedynka i dwójka na zgaszonym silniku wszystkie biegi chodzą elegancko a jak od pale to nie chce wejść jedynka i murze ruszać z 2:/ jak wrzucam R to skrzynia zgrzytnie i wszystkie biegi chodzą ciężko tak jak by cos ich blokowało:/
Wysłany: 2010-09-28, 18:51
Przesunales maksymalnie w strone chlodnicy na mocowaniu linke ktora odpowiada za ruch na boki lewarka?
Pytanie czy to luz czy ruch jalowy mechanizmu dzwigni wybieraka. Bo jak zaczniesz napierac to musi sie ten mechanizm ruszac. Przeciez od tego on jest, ze sie rusza prawo lewo, dol gora i biegi wchodza jakie maja wchodzic :)
hrubek18
Wysłany: 2010-09-29, 10:01
Luz na wybieraku jest gdy nawet przy włożonym biegu i mechanik powiedział ze muszę wymienić cały wybierak z tym co wchodzi do skrzyni:/
hrubek18
Wysłany: 2012-04-04, 11:17
zrobię odkop :)
chcem ustawić lewarek biegów tak żeby na luzie był na środku czyli na przeciwko biegu 3 teram mam przesunięty w stronę jedynki i żeby bieg wrzucić teraz muszę dawać lewarek w prawo żeby jakiś bieg wszedł :( którą linkę przestawić tą na dole czy górną?może ktoś ma jakąś foto poradę do tego :)
hrubek18
Wysłany: 2012-09-03, 20:46
odkopie dzisiaj byłem u mechanika i przy okazji zapytałem się o te biegi i stwierdził że nie ustawi mi idealnie na środku gałki biegów bo mam pęknięty ten(zaznaczyłem na czerwono) plastik i mam pytanie czy jest dostępny jakiś zestaw do regeneracji tego? bo wiedzę że całego wybieraka nie idzie dostać
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2012-09-03, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Mentos1916
VW_Ralf
Wysłany: 2012-09-09, 21:37
odkopie popytaj gdzies na szrotach,allegro lub ASO
u mnie jest problem tego rodzaju,ze jak jade na 5 biegu to w zakresie predkosci od jakis 70km/h do 100km/h to skrzynia wyje,a powyzej 1000km/h jest cicho i jak w chodze przy jakis 70 km.h w zakrete nie wazne czy lewo czy prawo to tez jakby takie huczenie slychac,a dodam,ze mam nowe lozyska w kolach i nowiutki olej w skrzyni,obstawiam,ze to ktores lozysko w skrzyni bo kiedy jak mi strzelil uszczelniacz polosi to olej sie lal i maly stan byl oleju i moglo sie lozysko ktores w srodku delikatnie przytrzec ale to sa tylko moje domysly i tak jak u CHRUBKA u mnie tez te same biegi ciezka wchodza :mur:
We Ride Together
We Die Together
Bad Boys For Life
MOJA VENTKA
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=12030
Wysłany: 2012-09-09, 22:19
Mentos1916 napisał/a:
o kurde to co Ty masz w ventylu silnik od concorda ?? :D i niezłe wygłuszenie i dobre drogi ze tyle smigasz :D
(sorry za OT ale nie mogłem się powstrzymać :diabełek: :) :) )
Mentos1916
VW_Ralf
Wysłany: 2012-09-12, 13:33
kapnelem sie,ze zrobilem blad po chwili jak wyslalem posta :P
We Ride Together
We Die Together
Bad Boys For Life
MOJA VENTKA
zB3ig
Wysłany: 2012-11-25, 14:52
panowie aby nie zaśmiecać to zapytam o to tutaj.
mianowicie mam ostatnio taki problem że jak rano odpalam autko to nie mogę wrzucić wstecznego tylko cały czas jedynka wlatuje!!, Później jak się przejedzie z parę kilometrów to wchodzi z lekkim trudem ale wchodzi.
no i jeszcze ostatnio analizując ten problem na wybieraku znalazłem taką jakąś czapeczkę/ koreczek na takiej małej rureczce. od czego to !?
Wysłany: 2012-11-25, 21:22
Zmień olej w skrzyni, powinno pomóc. A ta rureczka to myśle że mowisz o odpowietrzeniu skrzyni. ;)
Laskos
Silnik: 1Z bez IC
Wysłany: 2012-11-26, 16:24
zB3ig napisał/a:
Wyreguluj linki.
