piszczy pasek wielorowkowy
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-09-22, 14:14   piszczy pasek wielorowkowy
Witam.Ok.3 miesiace temu wymienialem pasek wielorowkowy(bo byl bliski zerwania) wraz z rolka prowadzaca. Od tamtego czasu cicho piszczy a gdy wlacze swiatla to troche glosniej. Za kilka dni bede wymienial rozrzad i klinowy. i mam pytanie czy przy okazji ponownie wymienic wielorowkowy? Jesli ktos sie orientuje jak zlikwidowac to piszczenie to wdzieczny bylbym rowniez za podanie kosztow. Z gory dziekuje za odpowiedz.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-22, 15:11
kolego naj prawdopodobniej piszcza ci lozyska alternatora. mam to samo u siebie i wymienilem pasek i rolke napinacza paska wielorowkowego a dalej piszczy.
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-10-10, 11:05
Witam ponownie. Problem juz rozwiazany. Jeden mechanik jak zaczal wymieniac co trzeba zrobic i podal mi koszty(ok.700-800zl)to zrezygnowalem ale na szczescie pojechalem do drugiego i koszty zerowe bo zrobil to przy okazji wymiany rozrzadu. Po skosie miedzy alternatorem a bagnetem od sprawdzania oleju jest taka jakby kostka(nie wiem jak to nazwac). Zostal wyciety tam niewielki otwor i wprowadzam tam troche oleju i nie slychac zadnych piskow. Jesli bedzie ktos zainteresowany to moge wstawic zdjecie ale pozniej bo pozyczylem auto bratu na ok.2 tygodnie.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-10-10, 12:00
nie bede zakladal nowego tematu przy okazji podlacze sie pod ten u mnie tez cos piszczy pasek juz 3 i piszczy ale tylko jakies 5 min po odpaleniu nie wiem mi sie wydaje ze to pasek ale moge sie mylic czy jest spora roznica przy piszczeniu paska a lozyska czy to trudno rozpoznac
aha i pasek piszczy jedynie jak jest mokro
Wysłany: 2010-10-10, 13:21
piotrek/wawa napisał/a:
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Pasek musi być dobrej firmy i porządnie naciągnięty.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-12, 19:44
Często fabryczny napinacz nie wyrabia tzn to fabryczna sprężyna miękknie , Ja miałem podobnie i pomogłem sobie dźwignią z pręta pod altkiem która dodatkowo deczko napięła pasek a druga osoba dokręciła śrubę chyba łep 13 oczywiście z wyczuciem bo można sobie zajechać łożyska
Das is das ...
Wysłany: 2010-10-12, 20:28
ja wymienialem pasek na gatesa i jest dobrze jesli chodzi o temat pasków mam go dokladnie przerobiony a jak wymienisz pasek na nowy to po wymianie sam zacznie za jakis czas piszczec u mnie zaczal po jakis okolo 2 tygodniach i trzeba go ponownie naciagnac i jest po problemie. A jesli chodzi o lozyska to nie beda piszczec tak samo jak pasek niewiem jak to nazwac :P :P . ja mialem taki przypadek ze jak samochód chodził to był taki swist cos nawet na podobe jak pasek i kazdy gadał ze to pasek a okazalo sie ze to pompa wody ;) (tak na marginesie z tą pompa :P )
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-10-12, 20:48
i umnie to piszczenie nie daje mi spokoju. niby nie jest takie glosne ale serce boli. zmienialem i rozrzad i pompe wody. alternator tez dobrze naciagniety. zmienic łozyska w alternatorze? bo chciałbym sie tego pozbyc. ewentualnie tomek1051, mozesz wrzucic fotke tego co Ci mechanik rozwiercił. jak juz i łozyska nie pomoga.
Wysłany: 2010-10-12, 20:56
Kowal_80, najlepiej jakbys nagrał dzwiek tego :) ale skoro juz wszystko wymieniales to wymien i te lozyska albo skonsultuj sie z zaufanym mechanikiem :)
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-10-14, 15:43
Kowal_80 przesylam te zdjecia. Tylko,ze ja mam diesla i moze to inaczej wyglada.
Plik ściągnięto 3505 raz(y) 12,76 KB
Plik ściągnięto 3505 raz(y) 14,79 KB
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-10-14, 15:45
Jeszcze sie poprawie i dodam,ze nie jest to rozwiercone(tak jak wczesniej napisalem) tylko naciete szlifierka katowa.
