pomoc
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-09-24, 07:10   pomoc
Witam!!!
Mam takie pytanko odnosnie skrzyni biegow. Więc czy wymienia sie olej w skrzyni biegow w vencie?
Wysłany: 2010-09-24, 07:23
Producent nie przewiduje zmiany oleju, Ale warto sprawdzić w jakim jest stanie. Jeśli jest czarny-przerobiony to warto wymienić. Aby to sprawdzić skręcasz koła w lewo i luzujesz delikatnie korek pomiarowy i zerknij czy coś z niego wycieknie. Powinien był jasny olej. Jeśli będzie czernizna lub nic nie będzie to na mus wymiana.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-24, 11:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-24, 09:01
Paweł J., ale olej jest czerwony tam :P
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-09-24, 09:53
czerwony to może jest jak nowy a po tylu latach to już raczej nie
Wysłany: 2010-09-24, 11:01
bradley napisał/a:
Być może, ale na forum golfa naczytałem się jak to ludzie czerniznę spuszczali, czasami nawet smołe ;) Tak czy siak olej ten sprawdzał mi dwa razy mechanik i powiedział że jest ok i prawdopodobnie był wymienia gdyż dobrze wygląda.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-24, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-24, 17:21
bradley napisał/a:
twety100 napisał/a:
nadal będzie czerwony,ale tylko w automatycznej skrzyni :D
Warto wymienić,ja u siebie wymieniłem i od razu jest różnica ,szczególnie w zimie jak są mrozy.Pamiętać tylko należy aby olej miał 75W90 i specyfikację GL4 lub GL4+ ,taki tylko się do naszych skrzyń nadaje,nie może to być GL5.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-09-24, 19:11
a mozna samemu wlac olej czy trzeba do mechanika i ile kosztuje?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-24, 19:47
jeśli cosik kumasz to filozofii żadnej nie ma,odkręcasz korek spustowy na dole skrzyni ,olej zleci, zakręcasz korek,następnie odkręcasz korek z boku skrzyni ,to jest korek do sprawdzania poziomu oleju i kawałek rurki gumowej wkładasz do tego otworu ,do drugiego końca przechylasz flaszkę i leci.Powinno wejść 2/2.5 litra bo wszystek stary olej i tak Ci nie zleci. Powinno się przelewać z tego korka ,wtedy stan jest OK.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-25, 12:21
a ja mam pompe do oleju do skrzyni :diabełek: po wyplacie jade tez kupic olej. dzieki slaw71 za podpowiedz jaki to olej ma byc dokladnie. a i ile wchodzi go do skrzyni ? slyszalem ze ok 2 litra tak ?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-25, 13:37
Powinno wejść 2/2.5 litra bo wszystek stary olej i tak Ci nie zleci. Powinno się przelewać z tego korka ,wtedy stan jest OK. ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-25, 13:56
dzieki slaw71 :piwo:
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-09-25, 18:41
czyli trzeba pod lewarowac auto by to sprawdzic?? bo mi taki jeden mechanik co wymienial mi olej to mowił ze by sprawdzic badz wymienic olej to trzeba zdjac osłone silnika prawda to?
Wysłany: 2010-09-26, 02:01
kikan82 napisał/a:
Nie...sprawdzasz gdy auto stoi na równo....lewarujesz tylko w tedy aby wlac odpowiednią ilość oleju.
kikan82 napisał/a:
Osłony silnika nie ściągasz...jeśli masz plastikową osłonę skrzyni to aby sprawdzić olej to fakt-musisz ją ściągnąć.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-09-26, 07:43
a łatwo zdjac ta oslone?
Wysłany: 2010-09-26, 10:44
Pociągasz do dołu i osłona sama wyskakuje ze spinek.
Wysłany: 2010-09-26, 11:02
a jeszcze ja wtrącę pytanko a jakiej marki wybrać olej ?? castrol ,elf...czy może jakiś inny, który jest najlepszy ??
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-26, 12:31
http://moto.allegro.pl/ca...1228934248.html
ja mam zalany ten olej
