PANEL NAWIEWU
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-25, 20:07   PANEL NAWIEWU
Witam kolejny problem który próbuję usunąć w moim bolidzie to brak oświetlenia na panelu sterowania nawiewem, dziś rozebrałem to wszystko i jakimś dziwnym sposobem wypadła spod tego białego plastiku który jest przymocowany mała żaróweczka którą włożyłem na miejsce i skręciłem wszystko z powrotem jak być powinno. Po włączeniu wieczorem świateł panel jest podświetlany ale najbardziej podświetlone jest pokrętło temperatury ponieważ jest po środku a do pokręteł bocznych to światło dociera ale bardzo słabo może jest coś nie tak, ile powinno znajdować tam żarówek macie na to jakąś rade a może macie jakie pomysły na jakąś przeróbkę czekam na propozycje PzDr.
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-25, 20:27
http://allegro.pl/golf-3-...1242994783.html
chyba wszyscy mają jego podświetlenie ;)
Wysłany: 2010-09-25, 20:40
Sławek dobrze gada :piwo: U mnie to tak wygląda:
http://www.otofotki.pl/im...36_P1020055.JPG
http://www.otofotki.pl/im...27_P1020056.JPG
Na prawdę warto :OK:
Wysłany: 2010-09-26, 02:12
mario7911 napisał/a:
Wystarczy to wszystko umyć i seria będzie nalezycie świeciła.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-26, 09:59
slaw71 napisał/a:
http://allegro.pl/golf-3-iii-vento-tuning-led-pokretel-nawiewu-i1242994783.html
Dzięki sław71 za pomoc powiedz mi tylko jak to wygląda jak sobie kupię takie podświetlenie czy to jest montowane na miejscu tamtego białego plastiku czy trzeba coś przerobić?
Wysłany: 2010-09-26, 10:17
montaz jest bardzo prosty trzba tylko troche czesci wywalic ,ale i tak zrobisz wszystko w 15 min.
tutaj masz instrukcje
http://www.ace.vot.pl/ind...id=51&Itemid=32
ps dla klubowiczy jest 5 % znizki ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-26, 10:50
czarnysauber napisał/a:
dzięki za linka na pewno się przyda
Wysłany: 2010-09-26, 14:22
mario7911, jak koledzy piszą fajna sprawa, tylko trochę gorzej jeśli masz thermotronic, wówczas kontaktuj sie z wytwórcą
Wysłany: 2010-09-26, 14:32
dokladnie jak pablomed, pisze jesli masz thermotronic to panel podlaczony pod specjalna skrzynka wiec żeby to zadziała jest potrzebna mała przeróbka ale Pan Andrzej to robi wiec nie ma problemu cytat ,, Trochę większy problem z montażem jest w wersji THERMOtronic, ponieważ za środkowym pokrętłem regulacji temperatury znajduje się puszka z elektroniką i nie ma wystarczająco miejsca. Gdyby ktoś chciał zestaw do tego panelu proszę o kontakt. "
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-26, 20:47
Nie ja nie mam wersji THERMOtronic, jeszcze jedno pytanko a czego to wszystko ma się trzymać?
Wysłany: 2010-09-26, 20:51
Jeśli dobrze pamiętam to trzyma się to na tych diodach, bo one są tak jakby wpinane w otwory w panelu :mysli: Roboty z montażem jest na ok 0,5 h ;)
Wysłany: 2010-09-26, 20:52
mario7911, tak jak wyżej napisałem, umyj 3 elementy....panel, pająk oraz zielony barwnik (nasadka na żarówkę) mimo iz nie widać brudu, po zabiegu wszystkie pokrętła świecą. ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-26, 20:59
to zielone g...wno to mi się rozpadło dlatego mam mocne swiatło na środkowym pokrętle
Wysłany: 2010-09-26, 21:02
to zielone g...wno
To tylko barwnik...światło rozprowadza "pająk". Z resztą, zrobisz jak zechcesz. ;)
Wysłany: 2010-09-26, 21:05
w listwie sa dwa otwory ktore zachodza na zabki po osłonie zarówki ,masz to w linku co podalem ;) wszystko ładnie sie trzyma ,bez obawy
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-26, 21:10
Paweł J. napisał/a:
to zielone g...wno
a który z elem. to pająk ?
Wysłany: 2010-09-26, 21:17
Ten który jest w głównej części na środkowym pokrętle mocowany i odchodzą od niego odnóża do skrajnych pokręteł, taki przeźroczysty plastik :faja:
