Wycieraczki :(
Lukas_Vento
Silnik: Bora 1.9 TDI
Wysłany: 2010-09-27, 00:20   Wycieraczki :(
Witam,
wczoraj zakupiłem VW Vento 94' rok, 1.8, 65kW, bardzo fajne autko, lecz mam problem z wycieraczkami, ponieważ działa tylko jeden bieg, najszybszy. Jutro będę miał czas żeby się tym zająć ale co zrobić, co sprawdzić, od czego zacząć. Szukałem podobnych tematów ale nie znalazłem lub tak szukałem :P Może jakieś schematy jak co ma być podłączone, może są kabelki pomieszane i dlatego działa tylko jeden bieg.
Z góry wielkie dzięki,
Pozdrawiam,
Łukasz
@edycja,
mam trochę wolnego czasu w pracy więc dokładniej przeszukałem forum i coś znalazłem, być może to na czym mi zależało, gdybym miał jakąś latareczkę to bym poszedł od razu sprawdzić czy to wina bezpiecznika czy przekaźnika :]
Ostatnio zmieniony przez Lukas_Vento 2010-09-27, 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Lukas_Vento
Wysłany: 2010-09-28, 16:11
No i tak, moim problemem nie jest przekaźnik, anie tym bardziej bezpiecznik.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-28, 16:19
A jak z samą "wajchą" bo ja np mam uszkodzoną w dziwny sposób do góry mam tylko chwilowe włącznie bez zatrzasku
Das is das ...
Lukas_Vento
Wysłany: 2010-09-28, 16:25
Wajcha jest ok, tzn. na każdym trybie się "zatrzaskuje".
Lukas_Vento
Wysłany: 2010-09-29, 18:26
No i już wszystko ok, jednak winą był przekaźnik. Sprawdzałem ten co nie trzeba :)
