Vento, 1.8, gaśnie na zakrętach.
Lukas_Vento
Silnik: Bora 1.9 TDI
Wysłany: 2010-09-28, 16:38   Vento, 1.8, gaśnie na zakrętach.
Witam,
mam problem z moim Vento, 1.8 66kW. Mianowicie gdy wskazówka od paliwa wchodzi na pierwsza kreskę od rezerwy (w sumie to jest kilka milimetrów nad rezerwą), gdy wchodzę w zakręt jest wszystko ok, gdy już wyjeżdżam na prosto, auto się dławi, i gaśnie, tak jak by pompa na zakręcie nie zassysała paliwa z baku.
Może być np. pompa wymieniona kiedyś i np. źle została zamontowana przez co gdy jest paliwo na rezerwie nie jest w stanie go pompować do silnika?
Pozdrawiam,
Łukasz
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-09-28, 19:16
Hmm...
Pompę to ciężko źle zamontować.
A wskaźnik poziomu paliwa dobrze Ci wskazuje??
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Lukas_Vento
Wysłany: 2010-09-28, 19:31
No raczej dobrze, w razie czego jak to sprawdzić? Z tego co czytałem to rezerwa w Vencie to 7l, więc powinno pompka powinna bez problemu zassysać paliwo do przewodów.
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2010-09-28, 20:57
Przy rezerwie na zakręcie może odsłania się pompa i spada ciśnienie paliwa. Jeżeli w tym tkwi problem to dochodzi pewnie do zubożenia mieszanki i wzrostu temp spalania. Niski stan paliwa zwiększa też możliwość zatarcia pompy jak dostanie się do niej powietrze albo zanieczyszczenia z dna baku. Przy różnicach temperatur w pustym baku osadza się też woda.
Zobacz czy to samo się dzieje po nakarmieniu ventki :pizza:
Ostatnio zmieniony przez vst93 2010-09-28, 20:58, w całości zmieniany 2 razy
Lukas_Vento
Wysłany: 2010-09-29, 01:51
Jak się zatankuje ponad rezerwę to jest wszystko ok.
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2010-09-29, 15:09
Lukas_Vento napisał/a:
Pewnie pompa się na zakręcie nie kąpie w paliwie i wtedy spada ciśnienie i dzieją się takie cuda.
Wysłany: 2010-10-04, 19:38
Lukas_Vento, pompa do wyjęcia, przy ponownym montażu nie wolno zapomnieć o o-ringu który jest na nią nałożony, i zawsze dodany w pudełku do nowej pompy. Założysz go i na 99 procent masz po problemie. Niestety nie potrafię ci pomóc fotkami, nie mogę żadnej akurat znaleźć ani w domu ani w necie, w razie czego każdy mechanik powie gdzie ten o-ring ma być.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-10-04, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Lukas_Vento
Wysłany: 2010-10-05, 10:29
pablomed, dobrze mówisz, wyjąłem pompę, i ku mojemu zdziwieniu ten o ring był w baku, a nie w tym koszyczku, przez co na zakrętach paliwo uciekało z tego koszyczka. Tak mi się wydaje :)
