2008-04-23, 09:51
bieg wyskakuje
Poldi
Wysłany: 2006-12-12, 22:00   bieg wyskakuje
Podczas cofania wypada mi wsteczny bieg. Wbijam bieg jade pomału do tyłu... jest ok. Puszcze całkowicie sprzegło i docisne gaz, wtedy następuje szarpnięcie i już nie jade.Co to jest?
Vento'97 2.0 LPG
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-12, 22:16
synchronizator polecial czyli frez sie skonczyl to znaczy trzeba wymienic albo zmienic skrzynieale zawsze niewiadomo w jakim stanie jest ta cą kupisz . ja bym naprawial tylko ze pewnie kosztuje pozdrowienia
Poldi
Wysłany: 2006-12-12, 22:21
Toś mnie pocieszczył. Ile mniej więcej naprawa może kosztować?
Vento'97 2.0 LPG
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-12, 22:32
niemam pojenciea skrzynie mozna na alegro wyczaic podobno za jakies 550zl nawet ja mam ale od dizla 1.9td za jakies 500. a wymiana synchronizatora powiecmy ze sie zamknie w tych samych granicach naprawde nieiem :bezradny:
Poldi
Wysłany: 2006-12-12, 22:57
To jest wsteczny bieg i wyskakuje tylko jak jade szybciej. Biegi I-V działają bez zarzutu. Mam się spodziewać, że szybko pojawią się problemy na innych biegach czy jest szansa, że da się jakiś czas na tym jeszcze pojeździć?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2006-12-12, 23:32
Poldi, ja ma od lat problem z tym, że jak jadę na wstecznym to mi tyka, taki dochodzi dźwięk, jak z rozwalającego się przegubu. Od lat od każdego mechanika słyszę ż jak nie zrobię tego to za tydzień padnie skrzynia, daj Boże jeżdżę już tak od paru lat, poprostu wiem, że kupując skrzynię używaną nie wiesz na co trafisz, może się okazać, że wytrzyma pół roku i co wtedy? A z kolei naprawa skrzyni jest bardzo droga, no ale masz pewność, że masz prawie nówkę (nie licząc obudowy itp itd).
Poldi
Wysłany: 2006-12-13, 08:50
Gdybym się decydował to tylko naprawa wchodzi w grę. Wątpię, żebym łatwo znalazł skrzynie z 97r i stosunkowo niewielkim przebiegu, tak jak moja. Ale narazie dam temu spokuj i zostawie tak jak jest.
[ Dodano: 2006-12-13, 10:20 ]
LINK
Tutaj koledzy piszą, że może jeszcze poduszka.
Vento'97 2.0 LPG
filip0985
Wysłany: 2008-11-27, 12:07
witam
obawiam się, że mi też padł synchronizator o którym dużo piszecie jeżeli chodzi o skrzynię. Objaw mam taki, że jak za szyko ruszę z I biegu i koła zabuksują to gałka zmiany biegów zaczyna mi walić i auto nie chce jechać, muszę szybko zmienić na II bieg, albo jeszcze raz ruszyć powoli z jedynki. Czy to ten synchronizator czy może coś tańszego?
Wysłany: 2008-11-27, 12:25
filip0985 napisał/a:
Tzn ?? Sprzęgło się ślizga czy bieg całkowicie wyskakuje ??
A dźwignia zmiany biegów nie lta sobie trochę na bogk i nie ma dużych skoków w trakcie zmiany biegów ??
Wysłany: 2008-11-27, 12:32
A może ta poduszka zawieszenia skrzyni biegów jest już wyrobiona i należałoby ją wymienić?
Na moje oko, jeśli nic Ci w skrzyni nie zgrzyta, to synchro będzie wporzo. Ewentualnie można zastosować zestaw naprawczy dźwigni zmiany biegów. Parę plasticzków za ok. 20 zł i może być po kłopocie. Ale tą poduchę też mógłbyś sprawdzić.
Wysłany: 2008-11-27, 12:54
Potwierdzam....znów przywołam tu moje poprzednie auto w którym psuło się co tylko mogło być.
Miałem zupełnie zniszczoną skrzynie...tzn synchronizatory poleciały. No i tu to było słychać...zgrzyty niemiłosierne, trzaski itp.
Głównym objawem było to że za nic wsteczny nie chciał wchodzić...tzn wchodził ale
bezpośrednio z 4 biegu.
Takze ja bym się przyjrzał w tym przypadku, na początku mechanizmowi zmiany biegów.
filip0985
Wysłany: 2008-11-27, 13:56
Sprzęgło się nie ślizga, bieg tak jak by wyskoczył, bo muszę wcisnąć sprzęgło i wrzucić II albo jeszcze raz jedynkę.
Trochę zgrzyta II bieg jak jest skrzynia nie rozgrzana i często wsteczny (pomaga jak parę razy wysprzęgle)
Ostatnio zmieniony przez filip0985 2008-11-27, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-27, 14:29
Aaaa no to trochę zmienia postać rzeczy.
W sumie masz dwa wyjścia:
- zaprowadzić furkę do dobrego, uczciwego majstra i coś działać puki więcej się nie rozsypie.
-albo czekać aż skrzynia całkiem się rozpadnie i kupić używkę...całkowity remont skrzyni jest zupełnie nieopłacalny.
duzy616
duzy616
Silnik: 1,8 75KM
Wysłany: 2008-11-30, 15:15   PROBLEM Z 2 BIEGIEM
Witam wszystkich.
Mam VENTO 1.8 75KM od kilku miesiecy zaczął wyskakiwać mi 2 bieg. Zaczynam sie obawiać że będę musiał zrobić jej remont bądź kupić przechodzoną. Chciałbym żeby ktoś mi doradził jak ten problem lepiej rozwiązać.
Wysłany: 2008-11-30, 17:17
duzy616, przeniosłem Twój post tutaj, gdyż był w nieodpowiednim dziale...oraz scaliłem go z tematem a takiej samej tematyce.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-01, 16:13
U mnie wyskakiwała trójka, wymieniłem olej w skrzyni i przestał wyskakiwać. Dziwna sprawa. ??
Morfeusz142
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
