problem z gwintem
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2010-09-30, 23:07   problem z gwintem
wItam
mam problem z gwintem, a raczej z nakretkami od regulacji wysokosci,
wie ktos moze gdzie mozna je dokupic? Gwint firmy fk.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-03, 20:48
U tokarza i to dobrego ....
Das is das ...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-02-07, 14:17
Podepnę się pod temat :)
Jeżdżę na gwincie MTS, wymieniane przy okazji były wszystkie elementy zawieszenia i po kilku miesiącach pojawiły się stuki z przodu po stronie pasażera. Słychać je głównie na równej nawierzchni... wizyta na stacji diagnostycznej nie wykazała żadnych luzów, mój mechanik również nic nie wykrył... wymieniłem dodatkowo na wszelki wypadek praktycznie i tak nową poduszkę amorka ale to nie rozwiązało problemu... poczytałem, że przyczyną może to być odkręcona nakrętka na wkładach amortyzatorów - chodzi o tą śrubę, która mocuje amorek do poduszki (u mnie jest mocno przykręcona) czy o jakąś inną ?
Da się to jakoś sprawdzić czy problemem jest ta nakrętka na wkładach amortyzatorów?
Panowie pomóżcie bo nikt nie wie co u mnie stuka :/
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2011-02-07, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2011-02-07, 15:06
To normalne że stuka ... gwint
Das is das ...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-02-07, 15:13
archeolog napisał/a:
Jakoś wcześniej nie stukał więc nie jest to dla mnie normalne
Ventura rolz on...
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2011-02-07, 15:22
jedz do mechanika... i niech zobaczy... sprawdz czy przy skrecaniu czy cos ...
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-02-07, 18:57
To chyba na jakiejś lipie latasz skoro to normalne według ciebie....
Co do stukania to nie pomogę bo najlepiej jest to słyszeć...ale jak ci puka na nierównościach to właśnie najczęstszym objawem jest luźne łożysko z poduszką.......A Może się wylał??
Grupa Mazowiecka
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-02-07, 23:06
No właśnie puka na równej nawierzchni a wymiana poduszki z łożyskiem (Lemforder) nic nie pomogła... ktoś mi odpowie czy można jakoś rozpoznać luz na nakrętkach wkładów bo nie uśmiecha mi się ponowne zwalanie kolumny i robienie geometrii :/
Ventura rolz on...
archeolog
Wysłany: 2011-02-10, 11:49
Zadna lipa ,mialem na mysli jazde po dziorskach nic ci nie da jedz na szarpaki mechanika odpusc
Das is das ...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-02-19, 21:03
Byłem na stacji diagnostycznej, gość nic nie znalazł, szarpaki odpuściłem bo życzą sobie 70zł a powiedzą, że coś stuka tylko nie wiadomo co :evil:
Ventura rolz on...
Wysłany: 2011-02-20, 11:15
rolz napisał/a:
No to ładnie zdzierają kase. U nas w Rzeszowie to średnio 30 zł za sprawdzenie całego zawieszenia.
Wysłany: 2011-02-20, 23:06
rolz napisał/a:
70 zł ?? a to chyba chca je sprzedac :diabełek: w Zamościu to i za dyche wjedziesz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-22, 08:38
he ciekawe... od kiedy za wjazd na szarpaki chca kase?? ja zawsze jak roiblem prezglad to brali mi na szarpaki i nic dodatkowo nie placilem... PZM napewno bieze kase :D bo jak trzeba tam zrobic prezglad i rok w gore to trzeba im pokazac odpowiedzni pieniazek i robia wszystko :D :D
archeolog
Wysłany: 2011-02-22, 10:46
U mnie 30 zł i w miare rozgarnięty gość sprawdzi wszystko nawet podnosi do góry i sprawdza luzy bez obciążenia . Radze nie wymieniać części na oślep bo szkoda kasy ...
Das is das ...
