Zamknięte vento
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-10-01, 06:42   Zamknięte vento
Pany jak można otworzyć auto albo pokrywę silnika bez kluczyków co jedyne z otwartym bagażnikiem ?? ? Jest możę jakiś sposób na vento ?
Bo mam problem gdyż jakiś pajac zamkoł mi maskę gdy aku nie było w środku na zamkniętym centralnym a trzeba dodać że z kluczyka się nie dostane bo moje zamki nie były używane od zimy i coś się porobiło chyba ciengiełkami bo nieda się kluczyka przekręcić tylko klapa działa.
Jest na to jakiś patent ? :( :(
Grupa Małopolska
MarkoVr6
"Biturb"
Silnik: Vr6 AAA
Wysłany: 2010-10-01, 07:37
BenyVw, Jezeli masz oryginalny centralny i pompke od niego w bagazniku mozesz sprobować dmuchnąć w przewod powietrzny idacy od pompki do zamków w drzwiach ale moze byc cięzko, na zdemontowanych zamkach trza bylo fest dmuchac zeby zamki się ruszyly ale zawsze sprobować mozesz, ew jeszcze podać impuls na samą pompke żeby ci otworzyłą drzwi ale elektrykiem nie jestem to ci nie powiem jak :-P
Mój Venciak :
gryzonvw
gryzonvw
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-10-01, 08:14
a co za problem wejść do samochodu przez bagażnik ?
kanapę położyć i jesteś w środku :D :D :D
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-10-01, 08:29
Oj dmuchnąć to będzie problem. Mieliśmy taki przypadek na spocie GT w Słupsku w Ventce Ventylka. My mieliśmy inne Vento z pneumatykiem.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-10-01, 08:31
gryzonvw napisał/a:
A jak ma kanapę zamkniętą na kluczyk, tak jak ja mam w swoim Vento. To chyba :dupa:
Wysłany: 2010-10-01, 09:19
jak masz muze w aucie to masz kable od zasilania w bagaju i tam podlacz aku :D a jak nie masz to wlaz pod silnik i na kablach rozruchowych podlacz aku do oryginalnych kabli i wsio ;)
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-10-01, 10:51
kolego napisz PW do miki9a on ostatnio mial taki sam problem i udało mu sie otworzyc auto przez bagaznik :)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-10-01, 14:34
Dzięki szefy ,skorzystam z rady leśnego chyba najszybszy :P wepne się do zasilania wzmaka
THX + poszedł :)
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-10-01, 17:35
a mozesz wyjac wkładke zamka??jak tak to wyjmujesz kluczykiem wkładasz srubokret przekrecasz i masz juz dzrwi prawie otwarte tylko pociągnąc za klamke
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-03, 20:50
Podaj napięcie do kompresorka i się autko otwiera
Das is das ...
