pompa wtryskowa... POMOCY !!!
miston
Silnik: AAZ
  Wysłany: 2010-10-03, 20:21   pompa wtryskowa... POMOCY !!!
pisze na "ogolnym" bo na "dieslu" maly ruch....
W pompie wtryskowej mam dosc obfite przecieki i gdy silnik jest zimny, bardzo dlugo kreci ( na ssaniu + pompowanie pedalem gazu ).. jeszcze kilka stopni mniej i wgl nie zapali.. ;/
(mechanik mowil ze zapala tylko dlatego ze silnik w dobrym stanie i dobrze spreza)
problem polega na tym ze nie mam obecnie kasy na nowa pompe (starej wole nie kupowac, bo kto wie czy za tydzien nie bedzie to samo) a jak pisalem, jak za tydzien bedzie zimniej to wgl nie odpali.. ;/
Dlatego jezeli macie jakies namiary na POMPIARZY w krakowie to bardzo bym prosil !
Chyba ze ktos ma inny lepszy pomysl.. ;]
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" Colin McRae
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-03, 20:46
Ja bym kupił używkę ale po testach ceny naprawdę bywają śmieszne można je nawet spotkać na złomie ;) napisz skąd to cieknie ?
Das is das ...
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-10-05, 17:29
hm.. skad.. ? tu sa zdjecia... ---->
http://img180.imageshack....51010180601.jpg
http://img63.imageshack.us/i/p0510101812.jpg/
sry za jakosc..
archeolog
Wysłany: 2010-10-06, 19:25
Jak dobrze zaznaczyłeś to cieknie spod przewodów wysoko ciśnieniowych czyli pompa jest dobra kup nowe przewody i daj jakimś w miarę rozgarnięty mechanikom do wymiany, Ale zanim to zrobisz wyczyści wszystko na glanc i jeszcze raz obczaj ;)
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-10-06, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-10-06, 19:53
no cieknie z tych dwoch dolnych... one sa na gwintach jak sruby..
czyli wystarczy same przewody ?:)
wielkie dzieki, zobaczymy co z tego wyjdzie ;] jak zrobie to dam znac ;]
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-10-06, 20:01
jeszcze skorzystam z okazji... jak sie pozbyc tego wycieku... ?
http://img409.imageshack....p0510101806.jpg
archeolog
Wysłany: 2010-10-06, 20:26
To jest jakiś dziwny dieslowski paten odmiarski :D Można całego tego grzyba kupić ale to raczej nie jego wina ... dziwne że kipi z tego miejsca jak z ciśnieniem oliwy? Masz taką blachę nad klawiaturą ? Przy okazji możesz te wszystkie węże powyciągać i wyczyścić bo niezły gnój będzie w środku
Das is das ...
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-10-06, 20:52
cisnienie wporzadku ;) kontrolka mruga tylko jak dlugo nie moze zapalic po zimnej nocy...
"Masz taką blachę nad klawiaturą ?" ?? ?? xD
archeolog
Wysłany: 2010-10-06, 22:01
Wądpie żeby to było to ale ci wytłumacze o co biega na przyszłość jak masz tą pokrywę na głowicy metalową taką . to pod nią w środku chyba powinna być blacha na całą długość silnika żeby olej nie chlapał po pokrywie , tak myślę że to może być olej pochodzenia turbo ...
Proponuję zobaczyć jak wygląda cały dolot nie ma dużo roboty poodkręcać objemki i wyciągnać kolanka i rury węże
Das is das ...
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-10-12, 21:37
okazalo sie ze po dokreceniu przewodow nic sie nie leje... a nie palil dlatego ze nie mial napiecia na swiecach przez jakis bezbiecznik... :)
w kazdym razie, "archeolog", dzieki za zaangazonanie ;]
pozdrawiam
Wysłany: 2010-10-12, 21:53
ten pierdzielnik rozloz wyczysc wszystko ladnie rurki tez porozciagaj i powinno przstac umnie zadzialalo ;)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
