świszcze przy dodawaniu gazu
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-06, 19:46   świszcze przy dodawaniu gazu
Witam. Dziś w mojej ventce powstał taki problem. Może co niektórzy cieszyliby się, bo odgłos jest taki jakbym miał jakąś turbine, albo coś w tym stylu, ale osobiście nie wiem czy to jest coś złego i co to dokładnie może być. Jako takich spadków mocy nie czuje. Pozdrawiam i pomóżcie co to może być.
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2010-10-06, 20:04
Kiedyś słyszałam, że gwizdy ala turbo wydaje za bardzo napięty pasek rozrządu
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-06, 20:15
To jak go wyluzować? Można samemu czy mechanik?
Wysłany: 2010-10-06, 20:23
Otwórz maskę i poproś o pomoc w lokalizowaniu źródła świstu. Jest dużo łożysk: napinacz rozrządu, łożyska pomy wody, wspomy, alternatora klimy ew. itd wszystko może świszczeć. Można zdjąć pasek alternatora na moment dla testów.
Wysłany: 2010-10-07, 08:11
bart_jawelin, to jest coś takiego ??
U mnie jak widać także gwizdało. Powodem była wymiana uszczelniacza wałka rozrządu. Stary uszczelniacz tylko mocno się pocił a nowy zupełnie przeciekał to lego stopnia że pod autem robiły się małe plamy. Jak się okazało rozrząd był mokry i sobie gwizdał. Po wymianie uszczelniacza na kolejny (nie cieknący) i wytarcie rozrządu-problem minął.
Chodź od kiedy śmigam na rozrządzie GATESa, widze że ten pasem ma skłonności do delikatnego gwizdu, oczywiście nie takiego jak na filmikach.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-07, 10:03
Tak to jest ten dźwięk. Z kolegą dokładnie sprawdzimy skąd dobiega ten dźwięk. Wielkie dzięki za pomoc!!! Napisze co udało mi się wyszpiegować;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-07, 17:40
Okazało się, że to nie jest od strony mechanicznej tylko coś z elektryką... świszcze tylko przy włączonym radiu, podejrzewam, że jest gdzieś przebicie... Tylko gdzie?!
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
