mam problem
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-13, 22:13   mam problem
Witam!!!
Mam taki problem mianowicie jak jest auto cieple a na dworzu zimno to przy energicznym naciśnięciu gazu samochód zaczyna się mulic (słabnie) i z rury wydechowej wydobywa sie czarno szary dym po kilku sekundach wszystko wraca do normy
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-10-13, 22:17
sprawdź no kąt wtrysku
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-13, 22:19
a jak to sie sprawdza?
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-10-13, 22:25
masz tdi tak??
to pod VAG-a podłacz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-13, 22:34
no 1.9 tdi 90 km a co to vag jakiś program jeśli tak to gdzie to zdobyć i pod co podłączyć jeżeli możesz to podpowiedz bo ja nie jestem w temacie jeżeli chodzi o podłączenie do auta..
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-10-13, 22:41
do mechanika jakiegos podjec
chociaz itak dziwny objaw
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2010-10-13, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
przemo8312
Wysłany: 2010-10-16, 09:28
Faktycznie troche to dziwne. Ja na poczatek pzepatrzylbym filtr powietza. Moze juz do wymiany jest...?
Z tego co mi wiadomo, choc moge sie mylic bo specjalista nie jestem, to jezeli z rury idzie czany dym to znaczy ze auto ma poblem ze skladem mieszanki. Pewnie za bogata jest. Idac dalej tym topem to moze ktoys wtys zaczyna lac, albo odzywa sie przeplywka... To tylko takie moje sugestie, ale jak juz wspomnialem spec. nie jestem.
Najlepiej chyba bedzie tak jak pisal Raziel500. Podpiac pod Vag-a. Tylko zeby mechanior jakis dobry byl co by umial dobrze zintepetowac wskazania.
Nigdy nie jeżdże szybciej, niż mój Anioł Stróż umie latać.
Wysłany: 2010-10-16, 10:04
Zloguj grupy 000BS i 004 statycznie i dynamicznie
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-24, 08:54
znajomy mi powiedzial ze ten objaw to jest ze konczy mi sie nastawnik pompy
Wysłany: 2010-10-24, 09:18
To by szarpal przy utrzymywaniu jednostajnej predkosci.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-24, 09:26
to ja juz nie weim poczatkowko myslalem ze swiecie nalezy wymienic zarowe..
a i jeszcze a jak zapalam auto to sie cos trzesie jak by (byly kulki w słoiku i by sie nim trzeslo ale jak troche pochdozi to przestaje
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-10-26, 12:18
JAKI OLEJ UŻYWASZ? :tazz:
grzegorz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-30, 18:06
mobil 10na 40 czy jakis tak musial bym zobaczyc
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-10-30, 19:56
kikan82 napisał/a:
to raczej dobrze, ja miałem podobne objawy gdy maiłem gęstszy olej wlany :tazz:
grzegorz
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-10-30, 19:57
a może katalizator zapchany? :tazz:
grzegorz
