2.0 93 rok fabryczne podświetlenie kratek nawiewu + ABS
VWvento2.0GT
Grzegorz
Silnik: 2.0 8v 115KM
Wysłany: 2010-10-15, 15:02   2.0 93 rok fabryczne podświetlenie kratek nawiewu + ABS
Witam wszystkich
Jestem początkujący z modelem Vento i dlatego chciałbym zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych kolegów.
Posiadam Vento 2.0 GT z roku 93, które posiada podświetlenie kratek nawiewu (zamknięcie i otwarcie nawiewu), odkryłem to przypadkiem przy wymianie żarówki od ręcznego w liczniku.
Problem jest taki, że żadne z podświetleń nie działa. Nie ma tam żarówek więc nie wiem co i jak, może ktoś kiedyś napotkał podobny problem i mógłby mi pomóc.
Sprawa wiadomo dotyczy tylko estetyki, ale dobrze gdyby podświetlenie działało.'
Druga sprawa to sterownik ABS, elektryk po podłączeniu się do kompa stwierdził, że program łączy się ze sterownikiem ale nie może pobrać z niego żadnych danych i stwierdził, że walnięty jest sam sterownik. Również w tej kwestii liczę na Waszą pomoc.
Pozdrawiam Serdecznie i dziękuję za wszelkie odpowiedzi a zwłaszcza za te pomocne:)
Wysłany: 2010-10-15, 15:47
co do podswietlenia nawiewo to wlutuj diody i po problemie ;) no chyba ze nie ma nawet tam instalacji to ktos albo zmienial deske albo sama gore z kratkami :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-10-15, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-10-15, 15:59
VWvento2.0GT, były modele bez podswietlenia ;) ale masz ten plus ze masz tam miejsce, wiec tak jak lesny1982, pisze diody i jazda ;) poszukaj na forum gdzies powinno byc o tym, sam nawet pisalem i jakies fotki dodawalem ;) jak nie znajdziesz to pozniej podrzuce co i jak dokladnie :D
Wysłany: 2010-10-18, 07:50
VWvento2.0GT napisał/a:
sterownik może być walnięty, ale po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że nie wszystkie Vagi go obsłużą. Pojedź do innego elektryka i spróbuj się podłączyć.
Wysłany: 2010-10-18, 21:11
co do ABS, to jak zachowuje się jego kontrolka? świeci cały czas? Miga po włączeniu zapłonu i potem świeci się non stop czy gaśnie? Właściwie to nie napisałeś czy ABS działa czy nie.
