2008-04-23, 09:47
przełącznik wycieraczek
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2006-12-19, 23:29   przełącznik wycieraczek
mam mały problem i prosze o pomoc co jest za przyczyna że nie chodzą wycieraczki na dolnym poziomie jak przesune dżwignię do dołu czyli "czasowe " to jest jeden problem jaki mam , a drugi jeśli bedę go wymieniać to jakie czynności muszę zrobić proszę o pomoc :mysli:
[ Dodano: 2006-12-19, 23:34 ]
czy muszę zdejmować kierownicę nigdy tego problemu nie miałem aby założyć nowy przełącznik .
Wysłany: 2006-12-19, 23:48
Temat z wycieraczkami już się pojawił na forum tutaj i wydaje się że masz to samo czyli przekaźnik do wymiany.
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2006-12-20, 14:25
do Gavel dzięki za podpowiedż napewno z niej skorzystam już czytałem to co było wcześniej napisane sprawdę i dam znać dzięki :OK:
[ Dodano: 2006-12-22, 22:30 ]
do Gavel już działają wycieraczki na dolnym poł. wina była przekażnika docisnołem przy włączonych i zadziałało a już myślałem że 50 zł. muszę wydac .wielkie dzięki za pomoc masz za to duże :piwo: dzięki :jupi: :jupi: :jupi: tak się cieszę masz punkciora :OK:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
