pomoc
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-30, 20:28   pomoc
sorka ze daje następny temat ale jak będę pisał w tamtych inna sprawę to moęe być niezauważona wiec pisze nowy. Więc chodzi mi o bagażnik w vencie bo ja mam ten dywanik ale pod tym jest kolo a kolega mi mówił ze pod tym dywanikiem powinna być jakaś gąbka wyrównująca bagażnik
Wysłany: 2010-10-30, 20:29
A to zalezy chyba od dojazdowki. Czy masz pelne kolo czy taka wlasnie dojazdowke wykastrowana.
Wysłany: 2010-10-30, 20:32
kikan82 napisał/a:
gąbka
Nie gąbka a "styropian" i nie było tego we wszystkich wersjach.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-31, 07:28
mam dojazdówkę ale chodzi mi oto ze teraz planuje zakup dywaniku gumowego do bagażnika i żeby w 100% dopasować to musi być ten "styropian" ponieważ tak jak jest teraz to środek jest niżej niż boki tam gdzie jest apteczka z trójkątem a po drugiej stronie schoweczek i chodzi oto by sie ten dywanik nie załamywał. Gdzie to kupic ?
Wysłany: 2010-10-31, 08:32
kikan82 napisał/a:
kikan82 napisał/a:
Gdzie to kupić ?
jeśli miałbyś styropian to miałbyś i inna wykładzinę z jednej strony gumowana bardziej sztywna i nie musiał byś sie martwic o gumowy dywanik.
styropian ciężko znaleźć bo naprawdę rzadko występował... mozna w ASO zapytać ewentualnie po szrotach i allegro szukać
można tez kupić 5cm twardy styropian i samemu pomodzic na pewno będzie taniej ;)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-31, 10:12
ale jak go dopasowac??? a ile go kupic jak cos?? nie wiem w tygodniu pojezdze po szrotach ale nie wiem czy beda a w aso to bedzie po .... drogie pewnie
Wysłany: 2010-10-31, 10:21
kikan82 napisał/a:
pomierz bagażnik szerokość długość zmierz tez dokładnie uskok bagażnika żebyś wiedział jak gruby kupić styropian potem wyprawa do budowlanego by dobrać styropian ,nozyk i rzeźba po prostu inwencja twórcza ;)
kikan82 napisał/a:
w aso to będzie po .... drogie pewnie
to nie jest zasada ... wiec warto się zapytać w końcu to tylko styropian
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-31, 10:55   koledzy....
....pomożecie mi znaleźć styropian do bagażnika vento????
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-31, 10:59
a i jeszcze jedna sprawa te aso to co to jest? bo duzo razy sie z ta nazwa styknelem a nie wiem jaka jest pełna nazwa
Wysłany: 2010-10-31, 11:32
kikan82 napisał/a:
ASO – Autoryzowana Stacja Obsługi inaczej Salon, Dealer w tym wypadku VW
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-10-31, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-07, 09:43
byłem w aso i koleś powiedział ze ta cześć została wycofana z produkcji czy jakoś tak w 1996 roku i nie można jej kupić w aso, naprawdę nikt z was nie ma tego styropianu??
