Jakie Świece do Vento 1.8 B+G 90KM
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-04, 13:08   Jakie Świece do Vento 1.8 B+G 90KM
Witam wszystkich jakie będą najlepsze świece do mojego venta B+G 90KM Gaz zwykły nie sekwencja jeszcze oryginalny holenderski od nowego. Ponieważ zbliża się zima nie chce miec potem problemu z odpaleniem bo jak mamiętam rok temu przy 20stopniach ciężko miałem z paleniem ale juz nie pchałem sie w koszty a w tym roku chciałbym je wymienić żeby już się nie męczyć. Pozdrawiam i proszę o odpowiedz
Wysłany: 2010-11-04, 13:11
Osobiście śmigam na NGK
Same świece za dużo nie pomogą skoro beda stare przewody, palec i kopułka.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-04, 14:38
ja również polecam NGK są specialne wzmocnione go lpg, zapytasz w sklepie to ci koleś pokaże są ciut droższe od zwykłych ale warto zainwestować jak chcesz mieć spokuj,tyle że tak jak kolega wyżej napisał jak nie będą przewody i kopułka w porządku to wiele tu nie dadzą nowe świece ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-04, 14:49
OK Dzięki wielkie
Wysłany: 2010-11-05, 16:38
NGK zwykłe dobrane do Twojego silnika, te niby pod gaz róznia sie ceną. Tylko ceną.
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2010-11-05, 18:44
U mnie NGK zwykłe tyle, że kopułka, palec i kabelki wymienione i wcale nie narzekam ;)
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-06, 10:07
Jeszcze jedno pytanie ilo elektrodowe bo są jedno dwu trzy i cztero elektrodowe?? jest jakaś różnica pomiędzy nimi czy tylko cena? warto kupić?
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-11-06, 11:10
a to twój wybór Kolego, ja osobiście śmigam na trzy-elektrodowych NGK i też jeżdżę na gazie, ojciec w oplu vectrze jeździ też na gazie i jeździ na jedno-elektrodowych Boscha i też jeździ
ile użytkowników świec tyle pewnie opinii ;) ;) ;) ;) ;)
Wysłany: 2010-11-06, 11:48
marcinekw1 napisał/a:
Jeśli Ci w sklepie dobiora pod silnik to dostaniesz trzyelektrodowe.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-06, 16:00
No mi gaziarze polecali jedno elektordowe więc takie kupiłem a miałem wcześniej 3 -elekt. Zmiana była widoczna na biegu jałowym do tego stopnia że obroty wzrosły o 0.5tys przy tej samej dawce , z czym do dziś mam problem ;)
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-06, 18:17
Słyszałem taką teorię że LPG jest gazem i lepiej wypełnia komorę spalanie i potrzebuję jednej konkretnej iskry do wybuchu a bena nie jest w stu procentach lotna i lepiej detonuje się przy słabszych iskrach w większej ilości, ale ile w tym prawdy-tego nie wiem.
Wysłany: 2010-11-07, 16:34
Wyjmij sobie kiedyś świecę wieloelektrodową na zewnątrz i popatrz jak iskry skaczą. Nie trzy, jedna przeważnie skacze z losowej elektrody
Wysłany: 2010-11-07, 16:48
pablomed, być może.....nie przeczę. Pisze tylko co mi się o uszy obiło....i zdaje się ze to było na tym forum :mysli: ...teraz sprawdziłem...tak to było na tym forum.
archeolog
Wysłany: 2010-11-07, 18:20
Ponoć nie losowo tylko biega do okoła ale czy to prawda ..... :P
Das is das ...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-11-07, 18:36
a ja kiedys za rada gaziarza wymienilem na jednoelektrodowe i dupa .... pierdzial kaszlal i nie jechal.... nie znam przyczyny ale ja tam zostaje przy trojkach ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-11-07, 18:48
A mi gaziarz wymieniał na świece katalogowe czyli 3-elektrodowe i jest tak jak na benzynie czyli nie ma co biadolić.
