Problem z Abs
gruberek11
Wysłany: 2010-11-14, 17:10   Problem z Abs
Witajcie
Kupiłem Vento, rocznik 1993. Auto fajne, ale mam problem z abs. Kontrolka nie gaśnie po odpaleniu auta więc jest jakis problem.
Auto jest z roku 1993, jak zdiagnozować usterkę w abs?
Podłączyć się vagiem? (mam kabel obd2 + polski vag) ale ten model nie ma obd2?
Może jakoś zdiagnozować usterkę? Może pomierzyć czujniki ? Może ktoś poradzi jak to zrobić?
Wysłany: 2010-11-14, 17:12
jest kilka tematów na forum na temat ABSu tylko musisz poszukac
gruberek11
Wysłany: 2010-11-14, 17:18
Własnie czytałem, pierwsze to żeby pomierzyc czujniki. Ale jak ooporność? tzn co wpiąć się w zyły?
Gdzie vento ma złącze diagnostyczne?
Wysłany: 2010-11-14, 17:20
http://forum.vwvento.org/...9&highlight=abs
złącze diagnostyczne jest koło poielniczki nad zapalniczka
http://www.fotosik.pl/sho...eae0d91f5f1e211
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2010-11-14, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-16, 19:03
mierzenie czujników omomierzem sobie odpuść. Po prostu podłącz auto pod VAGA i zdiagnozuj usterkę, jak powie, że któryś czujnik, to po prostu go wymień, nie baw się w sprawdzanie oporności itp. bo szkoda twego czasu, bo prędzej czy później i tak padnie. A jak nie masz OBD2 to można zakupić przejściówkę z I na II. Po wymianie czujnika na nowy kontrolka dalej będzie świecić, dopóki nie przejedziesz się autem i nie osiągniesz prędkości pow. 40 km/h.
Wysłany: 2010-11-19, 22:55
Omomierzem się i tak trzeba podeprzeć, bo vag pokaże przy którym kole szwankuje, ale nie pokaże czy uszkodzony jest sam czujnik czy kabel - co jest bardzo częste z przodu
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-11-22, 15:02
czasmi mozesz miec problemy z diagnozowanie absu prez vag ja tak w golfie mialem wlasnie spradwzilem omomierzem i pozneij sparwdzilem te zczy kable prad przewodza czy nie sa jakies prezlamane akurat u mnie czujnik dupa byl
