Amorek
Maciek2610
Silnik: 1.8ben+gaz
Wysłany: 2010-11-20, 11:47   Amorek
Mam pytanie ostatnio ściągnąłem sobie przednie prawe koło,żeby wyciągnąć czujnik absu i zauważyłem: tzn chciałem sprawdzić czy amorek ma luz,więc złapałem za tarcze hamulcową od dołu i podniosłem całość bez problemu do góry.mogę nim do góry pukać swobodnie czy to oznacza że mam walnięty amorek???
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-11-20, 19:31
Weś przyczyśnij na budę od góry i będzie widać czy pójdzie raz w dól i odbije w górę i spokój albo kilka razy
Wysłany: 2010-11-20, 20:06
To, że nim tak ruszasz, to oznacza że masz do wymiany poduszki amortyzatorów, przy okazji wymień łożyska. Bo nie jest możliwe że możesz ścisnąć sprężynę podnosząc za tarcze.
Maciek2610
Silnik: 1.8ben+gaz
Wysłany: 2010-11-21, 18:46
Dzięki
Wysłany: 2010-11-21, 23:21
mały luz nie jest wskazaniem do wymiany poduszek - jest po prostu dopuszczalny. Należy raczej kierować się tym jak wysoko nad kielich wystaje talerzyk amortyzatora, w aucie postawionym na kołach, jak już ponad 1 cm albo sa głuche stuki na nierównościach to trzeba wymianę planować, żeby w koncu nie wywaliło maski do góry.
Maciek2610
Silnik: 1.8ben+gaz
Wysłany: 2010-11-22, 12:16
Z lewej strony wystaje prawie 1.5cm a z prawej więcej bo jest z tego co widze uszkodzona a jest 2cm.
Maciek2610
Silnik: 1.8ben+gaz
Wysłany: 2010-11-22, 13:40
Muszę z obydwu stron wymienić poduszki na to wychodzi.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-11-22, 13:44
No to ewidentnie poduszki do wymiany, do tego łożysko
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Maciek2610
Silnik: 1.8ben+gaz
Wysłany: 2010-11-22, 13:56
W komplecie sprzedaja zawsze dwie poduszki?Patrzyłem na allegro komplet poduszka razem z łożyskiem 29zl ale nie wiem czy jedna czy dwie.
Wysłany: 2010-11-22, 13:59
Maciek2610 napisał/a:
Nie kupuj takiego badziewia. Jak już masz to robić, to kup porządne poduszki np Lemfordera. I są dwa rodzaje, wszystko zależy od rocznika auta.
Maciek2610
Silnik: 1.8ben+gaz
Wysłany: 2010-11-22, 14:04
Ok właśnie widzę na allegro jest Lemforder sztuka 35zł.Dam radę sam ją wymienić?Czy potrzebuje jakieś ściski?
Wysłany: 2010-11-22, 14:27
Potrzebujesz ściski do sprężyn.
