Słabe lampy przednie
madmax
Silnik: 1.6 LPG
  Wysłany: 2010-11-21, 16:41   Słabe lampy przednie
Witam, to mój pierwszy tutaj temat. Właśnie przeszukałem forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Ktoś tam tylko radził odnośnie wymiany żarówek na philipsa ale jakoś sceptyczny jestem..
A mianowicie.
W moim vento mam oryginalne lampy hella czy jakoś tak. Bardzo słabo świecą i to jest mój ogromny problem, bo jak dotąd niewiele jeździłem po zmroku i tego tak nie zauważałem ale teraz często jeżdżę w nocy i prawie nie widzę drogi. Dochodzi do tego, że gdy mijają mnie auta z przeciwka to praktycznie są momenty że jadę "na czuja" bo światła z moich lamp całkowicie giną w blasku innych świateł. Kiedy jadę i droga jest pusta, powinienem mieć dobrze oświetloną jezdnię i widzieć na drodze tę taką krawędź gdzie zaczyna się światło z lamp. Tymczasem tego wcale nie da się poznać u mnie. Nie widać żadnego snopu światła, jezdnia ma tylko taką lekką poświatę. Lampy mam już max obniżone, zresztą regulowałem je na wszystkie strony i prawie żadnej zmiany. Wymieniłem niedawno żarówki na jakieś takie niebieskawe z marketu za 25 zł miały dawać niby super białe światło. Założyłem dla przetestowania jedną tę nową i jedną starą żółtą którą już miałem, chyba tungsram, no i efekt taki że ta stara jednak lepiej świeci.
Proszę o radę jak można to naprawić? Światło jest bardzo rozproszone..
Zastanawiałem się już nad nowymi lampami ale czy to na pewno usunie przyczynę?
Wysłany: 2010-11-21, 16:46
madmax napisał/a:
no to nic dziwnego, że jest tak jak jest. Obniża się tylko wtedy, gdy masz tył załadowany, żeby innych nie oślepiać, gdy się podniesie przód do góry.
madmax napisał/a:
Przede wszystkim pojedź na stacje kontroli pojazdów i niech Ci porządnie ustawią lampy, kup i załóż zwykłe żarówki (Narvy polecam, poniżej 10 zł/szt. na dowolnej stacji benzynowej), żadnych z allegro a'la xenon nie zakładaj i powinno być dobrze. Zobacz jeszcze stan klosza i odbłyśnika, czy nie porysowany, nie spiaszczony, nie wypalony itp.
Wysłany: 2010-11-21, 17:04
madmax napisał/a:
te zarówki sa nic nie warte ,a po deszczu to juz masakra ,co do zarówek Philipsa to mam te 50% wiece światła i jakos duzej różnicy nie widze
Najlepiej ustaw swiatla na jakiejs stacji
madmax napisał/a:
dobrze widoczna krawedz to raczej przy soczewkach
Wysłany: 2010-11-21, 17:11
madmax napisał/a:
to nie musi byc Philips ;) ... po prostu dobra żarówka która daje ładne jasne światło ,żadne wynalazki marketowe
madmax napisał/a:
to jest dowód na moja wcześniejsza teorie ;)
po pierwsze tak jak kolega wyżej wspomniał , zacznij od najprostszej rzeczy przyjrzyj sie dokładnie lampom i ocen stan odbłyśników i samych kloszy ( może masz klosz od angola założony)
dodatkowo podnieś światła jeśli masz regulacje wysokości, kup nowe żarówki jakiejś dobrej firmy, a następnie podjedz na stacje diagnostyczna celem ustawienia świateł (skoro sam tam grzebałeś raczej marne szanse ze są dobrze ustawione) powinno być lepiej jeśli nie będziemy szukać dalszych przyczyn ;)
madmax
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2010-11-21, 19:45
Dzięki za odpowiedzi.
Co do tej regulacji lamp. to nie wiem czy da to jakiś efekt. Tak jak już pisałem jeździłem nimi w góre i w dół i sprawdzałem jak to widać na drodze i wyszło na to że jeśli są jak teraz, czyli na dół to z tego wszystkiego najlepiej widać drogę. Choć tak naprawdę prawie jej nie widać..
Przyznam się jeszcze, że z tymi lampami trochę kombinowałem. Ale to już po tym jak stwierdziłem, że dają bardzo lipne światło. Pomyślałem że chyba już gorzej świecić nie mogą i pobawiłem się w ich malowanie tzn. pomalowałem je na sposób opisany w którymś poradniku. Czyli czarne wnętrza lampy, kawałek odbłyśnika. Wszystko zrobiłem zgodnie z opisem i wygląda pewnie równie dobrze jak w pierwowzorze. Ale wygląd to jedno a funkcjonalność to drugie. Zasadniczo jakość świecenia nie uległa zmianie po tym malowaniu więc tego bym się nie czepiał. Przynajmniej przyjrzałem się bliżej całej lampie od środka i jak na moje niewprawne oko to odbłyśnik może idealny nie jest, bo to rok 94 ale tragedii nie ma, kilka tylko takich małych jakby rdzawych plamek na nim było. Chyba w gorszym stanie są klosze, bo dosyć matowe. I tak sobie myślę teraz, że szkoda byłoby je wyrzucać, bo ładnie mi wyszły no tylko świecą parszywie.. :(
Radzicie żeby jechać z nimi na staję kontroli.. okej tylko czy po tym moim malowaniu mnie stamtąd nie wyrzucą ze śmiechem?
Niedawno stanąłem obok jakiegoś starego fiata uno żeby porównać jak auta oświetlają drogę to sie załamałem.
Nie wiem już czy lepiej inwestować w jakieś super żarówki czy lepsze będą nowe lampy i zwykłe żarówki?
Wysłany: 2010-11-21, 19:59
madmax napisał/a:
a niby czemu ?? nie przyjezdzasz na przeglad tylko na ustawienie swiateł
madmax napisał/a:
napewno lepsze beda lampy (najlepiej od razu soczewki) ale to i wiekszy wydatek a co do żarówek to wiele razy słyszalem ze im wiecej % śwketła na plus tym krótsza żywotność
Wysłany: 2010-11-21, 20:00
madmax napisał/a:
no to coś jednak źle zrobiłeś
podjedź na stację niech ci ustawią lampy sami, no od czegoś trzeba zacząć.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-11-21, 20:55
Jesli klosze matowe, to, to może być przyczyną. Spróbuj je przepolerować jakimś delikatnym mleczkiem do polerowania lakieru.
Morfeusz142
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-11-21, 21:33
Kolega Morfeusz142, dobrze piszę, i od tego zacznij, są takie pasty specjalne do kloszów. Po drugie *^%#$*&$ te marketowe żarówki, ja też się raz dałem na to nabrać :mur: I jak ktoś pisze że żarówki philipsa słabo świecą to on nigdy takich żarówek nie widział, chyba że philipsy made in china też z marketu. Dobra żarówka philipsa kosztuje 60zł sztuka. A i podnieś sobie te lampy do góry. Stań w odległości około 1-2 metrów od ściany i kręć pokrętłami ;)
Wysłany: 2010-11-21, 23:27
Zwykłe żarówki (Tungsram sa wciąż najlepsze z tanich) i koniecznie przekaźniki do świateł, bez nich dobrze nie będzie - stara stacyjka, stary włącznik, na wszystkim są straty napięcie a przekażniki to poprawiają.madmax, prosty test, włącz długie i pociąg i trzymaj dźwignie kierunków. Jeśli widzisz róznicę w jasności świateł to jest to dowód na zużycie na tych stykach co pisałem i przekaxniki załatwaiją sprawę raz na zawsze.
Wysłany: 2010-11-22, 08:07
Jak kreciles wszystkim czym sie da to mozliwe, ze kreciles tez boczna regulacja a wtedy to swiatla maja zez rozbiezny i nie ma w ogole granicy swiatlocienia.
Wysłany: 2010-11-22, 09:08
madmax napisał/a:
nie wierze ze klosze sa az tak matowe ze głuszą światło, moje vento tez nie jest młode ale klosz nie jest matowy choć mnogo odprysków od kamieni a święci ladnnie
Ja bym szukał przyczyny albo w słabych żarówkach( zlej jakości ) i rozregulowanych światłach lub spadku napięcia na żarówkach warto to sprawdzić .
Jeżeli spadek napięcia wynosi od 1,5V do 3V to po założenie dodatkowej instalacji zwiększy efektywność świateł nawet do 30%. (utrata 1V to pogorszenie jasności światła o ok 350lumenow)
Pomiar dokonujemy przy zgaszonym silniku i włączonych światłach mijania, mierzymy najpierw na aku a potem na stykach dochodzących do żarówki jeżeli na żarówce jest mniejsze napięcie to sprawa jasna dlaczego światła świeca słabo ;)
madmax
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2010-11-22, 11:22
Witam i dziękuje za chęć pomocy :)
Dzisiaj przepolerowałem klosze jakąś pastą, taką do lakierów samochodowych bo tylko taką miałem pod ręką. Na oko żadnej różnicy nie widzę ale zobaczę w nocy jak będzie.
O co chodzi z tymi przekaźnikami tak łopatologicznie mówiąc? No i ten pomiar napięcia.. hmm. Ja jestem zielony w tych sprawach. Co nieco czytałem na forum o tych przekaźnikach ale to chyba nie na moje umiejętności. Czy jakikolwiek serwis mi to zrobi czy mam szukać specjalnych "fachowców"? Jaka cena może być tej operacji?
Wysłany: 2010-11-22, 17:30
madmax napisał/a:
Jak na razie daruj sobie to. Pojedź na stację kontroli, kup normalne żarówki, niech ci ustawia porządnie swiatła i dopiero później powiesz jaka jest różnica. No to jest podstawa !! Dobrze ustawione światła to i przekaźników nie potrzeba.
Wysłany: 2010-11-23, 08:14
Juz w pierwszych postach było jasno powiedziane od czego zacząć żeby by się w koszta nie pakować a kolega zaczyna od du... strony od polerowania lamp ( jeżeli lampy były darte papierem ściernym albo polowe żywota przeleżały pod płotem to żadna pasta ich nie uratuje i szkoda wysiłku ;)
kup żarówki nowe (dobra żarówka to polowa sukcesu i mówcie sobie co chcecie) i jedz ustaw światła na stacje diagnostyczna...o resztę będziesz martwił się później jeśli te zabiegi nic nie pomogą ;)
Wysłany: 2010-11-23, 08:32
Z tym szkłem to nie wiem czy to ma aż takie znaczenie....sam mam na nim nierówności od kamieni itp, a lampy świecę dobrze.
pablomed napisał/a:
prosty test
Robiłem to u siebie...i jest git :D
I tak jak wszyscy radzą...prawidłowe ustawienie to podstawa...co prawda mozna tu ustawić w miere dobrze na ścianie ale nie bedzie to, to samo co na stacji.
gryzonvw
gryzonvw
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-11-23, 09:36
litania się ty zrobiła a kolega madmax to powinien zacząć od wizyty na stacji diagnostycznej :( kurna szkoda ludziom 20 zł wydać :D
a potem jedzie taki z naprzeciwka i się dziwi że mu się mruga długimi bo tak daje po oczach swoimi źle ustawionymi światłami :boks:
chłopie co Ty o żarówki pytasz i wymianę świateł jak Tobie parę złotych szkoda wydać na podstawową czynność jaką jest prawidłowe ustawienie lamp :pała:
madmax
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2010-11-23, 23:04
Witam.
Zrobiłem tak, że:
-podniosłem lampy na maxa w górę tym razem, sprawdzałem z drugą osobą jadącą autem z naprzeciwka czy nie będzie dawać po oczach, jest OK
-kupiłem w sklepie najdroższe żarówki jakie facet miał czyli osram night breaker, które niby dają 90% więcej światła.. u mnie w porównaniu do tego co było przed, to efekt jest nawet o 200% lepszy! już nawet to by mi wystarczyło ale..
-w akcie desperacji zamówiłem jeszcze nowe kierunkowskazy z halogenami, bo oryginalnie ich nie mam, kiedy je zamontuje mam nadzieje że już będę bez strachu jeździł po zmroku i w mgle
Dodatkowo zauważam, że na kloszach od zewnętrznej strony są takie ryski, kropki, małe dziurki oczywiście od uderzeń kamyków. Do tych zakamarków wlazł brud i tego za chiny nie da się wyczyścić. Może to nie ogranicza istotnie światła ale niezbyt fajnie wygląda. Macie pomysł czym to wyczyścić?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-11-23, 23:21
madmax napisał/a:
osram night breaker
bedzie :OK:
Wysłany: 2010-11-24, 16:04
madmax napisał/a:
a wystarczyło tylko podjechać na stację i porządnie ustawić światła. Dałbyś 20 zł tylko, a przynajmniej wszystko by było jak należy. Ale Ty wolisz iść pod górkę. Twoja sprawa
gryzonvw napisał/a:
i wszystko na ten temat. Pozdr.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-11-24, 20:12
Jak Ci żarówki nie święcą to nikt Ci świateł nie ustawi.
Dobrze zrobił że wymienił żarówy.
hrubek18
Wysłany: 2011-11-03, 18:58
Odkopię :) Mam u siebie podobny problem tylko u mnie wina leży po stronie instalacji :( na aku mam jakieś 12,50v a na żarówce juz tylko 9v z groszami,spadek jest duży ponad 3v.I tutaj zaczyna się moje pytanie :) Jak podłączyć te przekażniki? a najlepiej jak dało by się bez nich bo żaden zemnie elektryk :] fajnie było by jak by ktoś wyjaśnił krok po kroku jak to zrobić :)
Wysłany: 2011-11-03, 19:07
hrubek18, http://www.vwgolf.pl/pora...kow-do-swiatel/
hrubek18
Wysłany: 2011-11-03, 19:12
Myślałem że będzie łatwiej :] trzeba będzie skoczyć do znajomego elektryka z 4 pakiem to mi zrobi :]
Dzięki sebastian, ;)
Wysłany: 2011-11-03, 19:19
Ja osobiście nigdy na złe świecenie z lamp nie narzekałem, czy to w venciaku czy teraz w borce. Dobre żarówki, czysta i zadbana lampa i musi być dobrze. Aczkolwiek nie powiem, że też nie planowałem ich montażu jak zobaczyłem filmik. Jednak doszedłem do wniosku, że skoro jest dobrze to nie ma co przesadzać. Jeśli klosz lampy jest dobry, odbłyśnik, jego wnętrze nie popalone to nie ma bata. No i przede wszystkim lampa dobrze ustawiona. :)
hrubek18
Wysłany: 2011-11-03, 19:28
Lampki dobrze ustawione bo ostatnio byłem na przeglądzie.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-11-03, 20:01
Ta porada może i dobra jest ale przekombinowana;) po pierwsze mamy już bezpieczniki w aucie wiec po co nam te dodatkowe, a poza tym da sie to zrobić na dwóch przekaźnikach;) Ja mam tak u siebie i hula aż miło. Teraz mam na żarówkach tyle co na aku :D Ja wpinałem się w skrzynce bezpieczników pomiędzy włącznik przy kierownicy a bezpieczniki.
hrubek18
Wysłany: 2011-11-03, 20:37
Masz może jakiś schemat? albo krok po kroku wyjaśnić jak to podłączyć i co trzeba kupić :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-11-03, 21:05
Jutro jak wrócę wcześniej z roboty to postaram sie cyknąć foto co gdzie i jak :D
hrubek18
Wysłany: 2011-11-03, 21:15
Dzięki :)
hrubek18
Wysłany: 2011-11-05, 16:07
tomek87, Nie śpiesz się z tym bo w poniedziałek muszę się roztać na ponad tydznien z ventylkiem :( jedzie do blacharza na nowe porgi i podłogę i będę robił to jak wróci :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-11-05, 22:16
hrubek18, cały czas pamiętam ale czasu braknie ;/ ale fotki i jakiś opis krótki będziesz miał ;)
hrubek18
Wysłany: 2011-11-05, 22:54
Spoko Tomek ;) mi się nie pali
hrubek18
Wysłany: 2011-11-16, 15:56
tomek87, masz juz jakiś schemacik? :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-11-16, 19:03
w sumie mam foto ;)
i co by dużo nie tłumaczyć to taki schemacik
tylko ten niebieski na schemacie to bialy w aucie ;)
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 8
