Nowe klocki i stuka???? co to może być??
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-26, 17:31   Nowe klocki i stuka???? co to może być??
Witam wczoraj wymieniłem klocki a dzis jezdziłem no i jak jade samochodem ma obciążenie czyli jak ciągnie silnikiem to jest cicho a jak puszcze gaz ma taki luzik samochód to stuka i jeszcze nie stuka jak hamuje i to tak jak by po dwóch stronach? jak ktoś miał cos podobnego to proszę o podpowiedzi klocki jestem na stówe ze to wina klocków bo wczesniej było ok tylko. przestaje stukać jak ciągnie silnikiem lub gdy hamuje a tak to stuka.
a klocki mam takie ze sprzężynką na górze bo jest 2 rodzaje. bez i z
pozdrawiam licze na pomoc z waszej strony
Ostatnio zmieniony przez marcinekw1 2010-11-26, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-26, 18:34
marcinekw1 napisał/a:
Czyli na 100% wina leży po stronie takich blaszek, którymi spinasz klocki.
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-26, 19:28
jakich blaszek? jak spinam klocki ? nic takiego nie było wykręciłem cały zacisk cofnąłem tłoczek wsadziłem nowe klocki i skręciłem a tam nie było żadnych blaszek czy cos takiego???
Wysłany: 2010-11-26, 19:42
jakich blaszek?
takich
Wysłany: 2010-11-26, 19:53
On nie ma tych blaszek bo to nie jest ten typ zacisku do tego klocka.
Ja to delikatnie na obudowe klocka i miejsce styku zacisku dalem smar miedziowy i nic nie stuka, nic nie puka.
Z ciekawosci spytam jaka firma klockow? Ferodo? :P
Wysłany: 2010-11-26, 20:00
Fakt...mój błąd...nie ten rodzaj hamulców. :(
grabo
Silnik: 1.4 CL
Wysłany: 2010-11-26, 20:12
U mnie mam to samo. Stukają sobie klocki i właśnie przyczyną są te blaszki których nie założyłem przy wymianie.
