Skrzynia biegów, biegi ciężko wchodzą
cros
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-12-01, 20:45   Skrzynia biegów, biegi ciężko wchodzą
Witam mam taki problem. Przy uruchomionym silniku ciężko wchodzi bieg 1,2 i czasami 3. 4 i 5 wchodzą bez problemów. Problem nie występuje zawsze, przy wyłączonym silniku biegi wchodzą bez problemu, podczas jazdy jest różnie, czasami wszystko działa dobrze, czasami trzeba mocno pchnąć żeby bieg wskoczył, a po chwili znowu wszystko dobrze. Czasami przy zmianie biegów potrafi coś zgrzytnąć na niższych biegach (szczególnie 1 i 2) ale rzadko. Co to może być?
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2010-12-01, 21:12
jeżeli zgrzyta to pewnie sprzęgło...
Wysłany: 2010-12-01, 21:35
krzys9262 napisał/a:
nie koniecznie, mogą to też być synchronizatory lub pcha na hama drążek.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-12-01, 23:10
cros, przede wszystkim dolalbym plynu do skrzyni i powinno sie choc troche poprawic :) Hormon, ma duzo racji i na to bym tez zwrocil uwage ;)
Moja szara gadzina :D
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-12-02, 16:50
Witam.Mam ten sam problem.Kiedys czytalem,ze od biegow sa dwie linki. Jedna odpowiada za poruszanie sie wybieraka w poziomie a druga w pionie(czyli biegow) i trzeba ja wyregolowac. Dodam,ze olej w skrzyni u mnie jest. Ja za to juz sie nie bralem bo przyzwyczailem sie do tego. Pamietam,ze gdzies opisywalem ten problem i ktos mi tak napisal(to nie jest moje zdanie),wiec jesli zle Ci pisze to niech ktos mnie poprawi.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-02, 17:20
je tez mam podobny problem ze skrzynia. Tylko ze u mnie gdy jest zimny wsteczy nie chce wejsc tylko zgrzyta. I zaden inny bieg tez nie chce wejsc ale one juz nie zgrzytaja. I Gy zawsze rano cofam do tylu zawsze wlaczam na poczatku 3 i samochod mimo po nacisniecu sprzegla jedzie kawalek ale jak sie tak juz bujnie to wsteczny wchodzi elegancko dobrze.
i co to moze byc za przyczyna ??
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-02, 19:21
z rana mogą ciężko wchodzić bo olej w skrzyni jest zimny a kiedy zmienialiście olej w skrzyni biegów?
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-02, 19:29
ja jeszcze w swoim nie zmienialem odkad go mam. A podejrzewam ze pewnie ostatni raz to mu w Niemczech zmienili. Czyli jak wyjechal z Fabryki bo od 1995 roku albo 1997 roku. Jest juz w Polsce.
A Olej to trzeba dolac ta sruba co jest za kolem na klucz imbusowy??
Wysłany: 2010-12-02, 20:33
Krzysiek9042 napisał/a:
To jest śruba przelewowa....gdy ją popuścisz i wycieka z niej dobry olej to jest ok...jeśli nic nie cieknie lub cieknie czarna smoła to na gwałt do wymiany. No i tędy wlewasz świeży olej.
mario7911 napisał/a:
Mam 270 tys przebiegu ...sprawdzałem przy ok 200 tys przebiegu....w tedy olej był swiezy i z tego co mi mechanik powiedział oryginał nie mógł byc w takm stanie czyli ktoś go już wczesniej wymienił.....teraz tez dobrze wyglada ale planuję go wymienić przed 300 tys km.
Dodam ze u mnie ze skrzynią jest wszystko git...jedynie co robię to smaruję raz na kilka miesięcy mechanizm zmiany biegów i od razu czuję poprawę....po prostu pewne gumowe końcówki lepiej się ślizgają.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-02, 21:06
aha ale jak mam wlac ta sama sruba olej to chyba trzeba jakos pochylo ustac?
heh chyba trzeba jechac na pole i prawa strona w bruzde wjechac :P
Wysłany: 2010-12-03, 07:36
Tak, najlepiej lewarkiem.
Lepiej spuścić stary i zalać świeżym 75W90.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-12-07, 20:11
Jak ciężko chodzi to odepnij wybieraki i sprawdzi jak chodzi spod maski jak lekko to wiesz co trzeba przesmarować ;)
Das is das ...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-09, 19:17
archeolog napisał/a:
Jak jest cieply to biegi wchodza lekko aby jak jest zimny to biegi starsznie ciezko wchodza.
I nieraz 2 ciezko wchodzi tak jaky ja cos blokowalo bo czuc takie prezenie i pare rezy trzeba stuknac i wchodzi lekko pozniej a czasami tak sie zacina
hrubek18
Wysłany: 2010-12-09, 21:25
Ja u Siebie miałem podobnie ciężko chodziły biegi a ustawianie ich na wybieraku nic nie pomogło,po jakimś czasie okazało się że tłoczek który jest za pedałem sprzęgła bo mam u siebie hydrauliczne sprzęgło po prostu nie odbijał do końca i był wduszony do połowy gdy podniosłem pedał sprzęgła i ruszyłem tłoczkiem skończyły się problemy z ciężko chodzącymi biegami:)więc proponuje sprawdzić ten tłoczek jak masz sprzęgło hydrauliczne albo tak jak napisał:
Aeternus napisał/a:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-08-16, 23:05
wiec i u mnie cos niedobrego sie dzieje - od jakiegoos czasu skrzynia strasznie ciezko chodzi a przy przełaczaniu na 5tke wogle trzeba wysiłku i odbijac sama nie chce - przedwczoraja na trasie troszke sie wkurzyłem szarpnołem i została tylko 3ka i 4ka i to to trzeba było szukac po calej kabinie ale jakos dojechałem :P okazało sie ze urwał sie plastik od malego drazka pod maska - koszt naprawy 8zł ale co - nic to nie pomogło - co prawda biegi sa ale dalej opornie wszystko chodzi nie mowiac o 5tce... wszystko co tylko sie dało przesmarowalem.... - jutro chyba pora na sprawdzenie oleju
Jak by ktos mial jakies pomysły to by posłuchał i poprosil bym jeszcze o fotki korków do skrzyni bo ja mam w nawyku odkrecanie nie tego co trzeba ;) widzialem je gdzies na forum ale znalezc nie moge
VENTOCAFE daje rade...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2011-08-17, 18:11
up ;)
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-02, 21:38
Panowie mam taki problem od pewnego czasu biegi strasznie opornie wchodzą (trzeba się zaprzeć o fotel żeby włożyć bieg a czasami 2 rękami trzeba, wybierak wymieniłem i było troszke lepiej ale to nie tak jak powinno być... Czasami zazgrzyta a sprzęgło bierze od samego dołu (dosłownie)... Co mam teraz zrobić.?
Wysłany: 2015-02-02, 22:01
Nie przesadzasz z tym zapieraniem i dwoma rękami? Tam nie ma nic skomplikowanego. Wybierak który wymieniłeś? W środku czy przy skrzyni? Na postoju też tak ciężko chodzą? Co do sprzęgła odpowietrz wysprzęglik, sprawdź pompkę wysprzęglika przy pedałach, jak nic nie pomoże to wyjmij wysprzęglik, będziesz miał tam pręt około 8cm długi, dorób podobny tylko dłuższy z 1-2cm.
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-02, 22:48
tom cio ten w skrzyni, a jak na skrzyzowniu zamiast 1 wkłada sie 3 to tą jedynke trzeba jakoś włożyć, ale czasami jak już raz dobrze wejdzie to pozniej przez jakiś czas znów jest ok, a to że musze się zapierać dwoma rękami to dziś jakoś się pogorszyło, możesz mi podpowiedzieć jak się odpowietrza sprzęgło w tych Ventach..?
Wysłany: 2015-02-02, 23:03
A regulowałeś wybierak po wymianie? Odpowietrza się tak samo jak hamulce.
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-02, 23:13
Tak regulowałęm, no ja wiem że tak jak hamulce tylko gdzie jest odpowietrznik od sprzęgła.? A zapomniałem dodać że np jak jadę 5 i wrzuce luz to gałka nie wraca na środek tylko zostaje ..Przy 5''
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-03, 08:01
tom cio, w jaki sposób to się odpowietrza? nigdy tego nie robiłem a mam zamiar w niedalekiej przyszłości, tzn mam zamiar wymienić wszystko co mogę jeśli chodzi o elementy mechanizmy zmiany biegów, wiec pewnie po tym jakieś odpowietrzanie i ustawianie mnie czeka ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-03, 09:33
Można też się zastanowić jaki przebieg i kiedy był wymieniany olej
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-03, 12:15
Hitchhiker ale jak samochód stoi to biegi dobrze wchodza ale jak go tylko odpale to juz tragedia, no i jeszcze to zgrzytanie
lukasz51195
Wysłany: 2015-02-03, 13:23
tom cio sprzęgło pdpowietrzyłęm i Pomogło dziękuje Panu za pomoc... :poklon:
P.S a sprzegło odpowietrza się we 2 a robi się to tak że jaedna osoba pompuje sprzegłem, pożniej go trzyma w podłodze a 2 osoba odkręca odpowietrznik (znajduje się on przy wybieraku w skrzyni) Można i samemu go odpowietrzyć ( ja tak odpowietrzałem hamulce w vectrze) a robi się to tak że kupuje się przewód 6 tak z 5 metry (do odpowietrzania sprzęgła wystraczy kawałek) filterek paliwa, jedną końcówke przewodu zakładamy na odpowietrznik a druga końcówka trafia do zbiorniczka z płynem hamulcowym, odkręcamy odpowietrznik i pompujemy (pedałem hamulca lub sprzegła) do momentu gdy w przewodzie będzie płyn bez bombelków powietrza, zakręcamy odpowietrznik i Gotowe... :hejka:
