Padł silnik
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-03, 18:43   Padł silnik
no wiec tak.. jechałem wczoraj i zaczęła mi migać i pipczeć kontrolka od oleju. zjechałem więc na bok, zgasiłem silnik i po jakimś czasie znów odpaliłem. kontrolka sie nie paliła ale silnik zaczal chodzic jak w starym polonezie. dojechalem jakis kilometr pod dom i zadzwonilem do mechanika, ktory przyjechal i stwierdzil, ze cos tam sie przytarlo. odstawilem mu rano samochod i wlasnie przed chwila dzwonil, ze silnik do naprawy lub wymiany bo tloki i pierscienie poszly sie je***
doradzcie mi panowie co robic
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-03, 20:05
Temat wiele razy poruszany. Wystarczy poszukać. Jeżeli tylko tłoki i pierścienie to może naprawiać. nie jestem mechanikiem i nie orientuje się w kosztach. Ostatnio kolega Ventylek86 na powrocie ze zlotu miał przytarte panewki.
http://img230.imageshack.us/gal.php?g=hpim0895.jpg
http://forum.vwvento.org/...=asc&start=1435
Kolega Radziel500 swój remontował. Ja wymieniałem ale u mnie głowica do robienia była.
To zależy co dokładnie poszło sie jeb...
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-03, 21:20
u mnie glowica juz tez chyba byla do zrobienia :/ a to normalne ze wlasciwie to wszystko w ciagu tygodnia sie stalo? ze po przejechaniu ok 800 km caly olej przepalil do ostatniej kropli?
Wysłany: 2010-12-03, 23:21
tłoki to już makabra bo są okropnie drogie, sam ten fakt przemawia za kupnem używanego silnika bo przecież tłoki to nie wszystko
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-03, 23:55
Zerknąłem sobie na allegro z opcją kup teraz
http://allegro.pl/listing...view=Poka%C5%BC
Tłoków za tą cenę chyba nie kupi , co ??
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-04, 11:50
znalazlem silnik za 500, mechanik ma pojechac jeszcze i go sprawdzic. przelozy mi go za 300 no i jeszcze wszystkie filtry i paski wiec troche ponad tysiac wyjdzie mnie nowy silnik. stary dostał tak po dupie, że podobno zbyt duzo trzeba zrobic zeby go naprawic i zwyczajnie sie nie oplaca.
Wysłany: 2010-12-04, 14:50
delus, kup sobie od kolegi vwkrzysio ADZ i musisz tylko swój osprzęt przełożyć i bedziesz latał
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-10, 22:12
silnik wymieniony :) byly dwie proby bo jeden okazal sie do bani i musielismy szukac drugiego. Powiedzcie mi Panowie teraz jak moge sprawdzic jaki to jest silnik? Bo mam dziwne wrazenie, ze jest mocniejszy od mojego poprzedniego 1.8 ABS. No i jak to jest z tymi numerami silnika? trzeba gdzies zglosic zmiane silnika zeby pozniej zadnych problemow nie bylo?
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-10, 22:26
silnik jest juz czescia wymienna wiec nic nie musisz zglaszac
a mocniejszy od ABS to moze byc juz tylko 2.0 ale to na pelnym juz wtrysku wiec napewno bys rozroznil moze poprostu jest w lepszym stanie
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-10, 22:32
mozliwe, ale wiecie w jaki sposob moge sprawdzic jaki to jest silnik? a jezeli chodzi o stary to najprowdopodobniej bylo tak ze poszla pompa oleju i przez to caly silnik
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-10, 22:34
oznaczenia silnika gdzies sa wybite na glowicy (chyba) przy 1.8 moze byc ABS albo AAM
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-10, 22:35
czym rozni sie AAM od ABS? moc jest taka sama?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-10, 23:04
Oznaczenie jest wybite na bloku. AAM=75KM ABS=90KM
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-12-10, 23:40
silnik jest od passata b4, tam byly montowane AAM? ale z drugiej strony chyba niemozliwe jest, zebym czul taka roznice pomiedzy nawet starym 90 konnym a nowym 75 konnym i wydawalo mi sie ze jest mocniejszy. tak w ogole to gosciu mowil ze on moze miec 105 albo 115 koni, ale o 105 konnym silniku nic nie slyszalem a 115 to chyba juz 2 litrowe mialy
Wysłany: 2010-12-11, 07:54
Silników 1.8 było kilka....różniły się mocą..wizualnie w zasadzie niczym.
Najlepiej jest je rozpoznać za pomocą oznaczeń....
Ja np mam 90 konny motor i mam oznaczenie ABS i 6 cyfr
Tu masz tabelę silników 1.8:
Możesz mieć
AAM=75KM
ABS=90KM
ADZ=90KM
A gdzie tych nr szukać ??
Na bloku silnika w tym miejscu:
Na pierwszy rzut oka ich nie widać, ale po przetarciu mokrą szmatką i zbliżeniu tak wyglądają....tylko najpierw przetrzyj to miejsce mokrą szmatką bo inaczej nic nie zobaczysz
Numery silnika sa też na obudowie paska rozrządu
A to że czujesz poprawę mocy to raczej normalka skoro przesiadłeś się z zajechanego motoru na zdrowy. Poza tym nikt Ci raczej AAM-a nie wwalił, gdyz aby było możliwe śmiganie na tym motorze musiałbyś kompa wymienić.
