Ford Focus Mk1
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-12-11, 15:18   Ford Focus Mk1
Witam! Byłem bardzo zajęty ostatnim czasem i nie miałem czasu porobić fotek samochodu.
Ford Focus Mk1 z 2001roku, sprowadzone z Włoch
Silnik 1.8 TDDi 90PS (140tys. km)
Wyposażenie:
-elektryczne szyby
-klimatyzacja
-centralny zamek
-autoalarm
-ABS
-2 poduszki powietrzne
-Immobilizer
-16"cali alufelgi
Zdjęcia robione przed zimą:
Zdjęcia
A tutaj zimą, już na zimówkach (oponki Dunlop Winter Response-polecam)
Jakość nie powala,bo były robione telefonem.
Minął lekko ponad miesiąc odkąd go mam i jestem bardzo zadowolony. Ma swoje mankamenty (nie zawsze działa centralny zamek od strony kierowcy, od pasażera wszystko działa jak trzeba ) ale ma mnóstwo zalet, które sprawiają ,że aż chce sie ciągle jeździć ;D
Swistakes napisał/a:
:( Jakoś nie potrafie tego skomentować
Ale oby Tobie wszystko szło jak po mysli :)
Jak narazie wszystko idzie po mojej myśli. Nie wiem skąd taka reakcja :)
Rafik napisał/a:
mozecie mnie zlinczowac za to ale mowie jak jest wiele razy takim smigalem i mi sie podobało audio w seri ładnie gra chodzi i sie zbiera :)
No i widać ,że śmigałeś :D Audio gra świetnie, prawda. Do dziś nie mogę wyjść z podziwu (w moim venciaku to była pięta achillesowa ;p) Zbiera się świetnie. Vento miało wymienioną turbinę z k03 na K14 i boostpina. Mimo dobrego zgrania zbierało się ładnie tak do setki. Później było 'ot, jedzie'. Tutaj auto idzie bardzo przyjemnie, bez bólu, równo do 150km/h i pewnie dalej (więcej nie próbowałem, bo nie mam takiej potrzeby).
Napewno nie jest zły czy cos, jak to sie mówi kazdy ma swój gust :) I trzeba popierać kogoś upodobania :)
Racja. Vento bardzo mi się podobało z wyglądu, ale tylko zewnętrznego. Wnętrze (przynajmniej w tak ubogiej wersji jak ja miałem) to porażka, kiepskie materiały, brzydkie. W focusie wnętrze ma styl, jakość. Wszystko jest przyjemne w dotyku. Niebo a ziemia.
Jest jedna wada w tym focusie. Forum focusa rozczarowuje,nic ciekawego na nim nie można znaleźć. W tym punkcie zdecydowany plus dla Vento :D
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Wysłany: 2010-12-11, 21:07
:oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: no i szerokosci i bezawaryjnosci :)
a jak wtryski nie ma problemów ??
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-12-11, 23:21
fordzik milutki :oklaski:
Oby służył dłuuuuugo i bez awaryjnie :OK:
bo nasze forum jest najlepsze na świecie ;) hihi
Wysłany: 2010-12-12, 07:47
:oklaski: fordzikiem bedziesz latal jak bogaty :oklaski: niestety coraz wiecej ludzi mysli tak jak ty vento lata swietnosci juz ma za soba i sa zamieniane na nowsze auta ja sam myslalem zeby sobie Bore postawic ale w koncu zona jest zadowolona z Ventyla a ja mam kilka samochodow do jezdzenia wiec Vento zostaje
Arturek
Wysłany: 2010-12-12, 13:31
Dziękuje za miłe słowa :)
Narazie nie, ,choć na zimnym silniku mam momentami odczucia czy aby wszystkie wtryski sprawne, jakaś nierówna praca, ale jak juz ma te 70'C to chodzi bardzo dobrze ,równo , wiec raczej wtryski ok. Musze dorwać jakiegoś focusa z takim silnikiem ,wtedy będę wiedział co jest źle, a co 'ten typ tak ma'.
Na starcie musiałem w nim wszystkie świece żarowe wymienic (we Włoszech nie były chyba potrzebne :D )
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arturek
Wysłany: 2010-12-13, 20:50
No, wczoraj pochwalilem i dzisiaj bach. Ledwie dotelepalem sie na jakieś osiedle i zostawiłem na parkingu. Szapranie, dymek z tyłu. Prawdopodobnie filtr paliwa zapchany. No cóż , tanią ropę psy jedzą.. piją?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-12-13, 21:00
Arturek napisał/a:
a może to ten kochany EGR ?? Typowa bolączka i typowe problemy
Arturek
Wysłany: 2010-12-14, 19:05
Niestety nie. Wyminilem filtr i pracowal super... przez minute. Potem juz nie odpalil. sholowalem biedaka do garazu. Jutro postaram sie sprawdzic czy paliwo dochodzi do wtryskow.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-12-14, 19:20
podłącz pod kompa i zobacz co pokaże.
Arturek
Wysłany: 2010-12-14, 21:30
No i w tej kwestii VW>>>> Ford . Tutaj zostają tylko mechaniory ,bo nie ma interfejsów ,które bedą dobrze działać dla TDDi, a te które są to bardzo drogie. Na dniach bede badał sytuację. Jak nic sie nie wymyśli, to pod kompa bedzie trzeba.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arturek
Wysłany: 2010-12-15, 22:16
No i się wyjaśniło . Zapowietrzyła się pompa wtryskowa. Odpowietrzyłem i chodzi jak ta lala :D Tylko teraz trzeba na paliwo uważać żeby szybko sie nie powtórzyło...
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
