2008-04-21, 20:38
Przegub
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2006-03-24, 23:58   Przegub
Czeka mnie chyba wymiana przegóbów. Dzisiaj wieżdżając na parking, przy duzym skręcie kół usłyszałem takie dziwne pszytakanie ze strony kierowcy. Sądze że to przegób (jeśli nie poprawcie mnie). Moje pytanie jest następujące, czy dobrym posunięciem będzie wymiana tylko tego uszkodzonego przgubu, czy lepiej obydwa naraz, i ile to może kosztować ??
Wysłany: 2006-03-25, 10:00
nie no nie ma potzreby 2 naraz.. wymeinasz tylko uszkodzony! i to na 99% przegub.. zobacz najpier czy nie masz rozwalonej oslony przegubu tej gumowej.. cen przegubu nie pamietam :(
Wysłany: 2006-03-25, 10:22
Też uważam, że to przegub, jeśli masz takie metaliczne stukanie to przegub. CO do cen to wq tej chwili są tanie, za 100-150 zł kupisz już porządy przegób.
Ja pamiętam jak pierwszy przegób mi walnął to za podróbkę zapłaciłem 380 zł za drugi, który wymieniałem jakieś półtora roku temu zapłąciłem 130 zł. Tyle, że teraz walnęła mi osłona przegubu, na szczęście w pore zauważyłem, wymieniona i problem z głowy...
Powiedz mi jak długo już CI stujka ten przegub i czy stuka niezależnie od kierunku jazdy, czy tylko jak do tyłu. Wtedy to nie przegub a wałki ze skrzynią, a jak stuka w obydwa kierunki to przegub. Ja tak długo zwlekałem z wymianą, że pewnego dnia wracałem akurat z Warszawy i zaczął stukać gdy jechałem prosto:-) Wracałem do Łodzi 20 km/h, jak dojechałem do mechanika i zdjął koło to w tym momencie wypadły kulki z przegubu, miałem fart, że nie na trasie:-)
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-03-25, 12:32
stuka niezależnie do kirunku jazdy, około miesiąca :roll: , niestety ostatnio trochę sie to nasiliło, a stukot (w zasadzie to bardziej takie trykanie :) ) jest metaliczny czyli pewnie przegub. Dzięki za pomoc chłoaki.
Wysłany: 2006-03-25, 15:39
ale jak stuka niezaleznie od kierunku jazdy? stuka jak jedziesz prosto skrecasz w prawo i w lewo?? bo jak tak stuka to na 99% wewnetrzny! wewnetrzny stuka jakbys pociagiem jechal.. zewn tak pstyka...
pzdr
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-03-25, 16:48
no to właśnie pisze że takie trykanie (pstykanie), niezależnie od kierunku jazdy to chodziło mi oto że obojętnie czy jade do przodu czy do tyłu, ale tylko przy mocno skręconych kołach
Wysłany: 2006-03-25, 19:47
aha no to zewnetrzny ;)
pozdro!
Wysłany: 2006-03-28, 10:03
Dokłądnie, nie zwlekaj z wymianą, bo skończysz jak ja ze swoim przegubem :?
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-03-28, 10:15
musze sie w koncu za to zabrać, w przyszłym tygodniu wstawie samochód do warsztatu niech wymienią ten przegub, wcześnie jak ojciec jeździł skodą 8) , miał taką samą sytuację jak ty, zwlekał z wymianą do tąd aż nie dało się ruszyć, samochód na lawecie ściągali do warsztatu :lol:
Wysłany: 2006-03-28, 10:28
No dokładnie, a przeguby sa teraz tanie więc nie ma co zwlekać...
Waldek
Wysłany: 2008-01-22, 18:49
No to i u mnie przegub się przypomniał. Mam więc pytanko czy można go samemu wymienić przy pomocy zestawu kluczy czy to jakaś "wyższa szkoła jazdy" ??
Pytam bo mógłbym to ew sam zrobić a zaoszczędzoną kasę na mechaniku np..... "przelać" ;)
Wysłany: 2008-01-22, 21:01
Nie proponuję Ci zabierać sie za wymianę przegubu samemu...
Wysłany: 2008-01-22, 21:26
Waldek, Sama robota nie jest skomplikowana
Problem jest nie zawsze z tą dużą śrubą może być zapieczona to i dobry klucz trzeba mieć
No i te imbusy z supermarketu nie wytrzymają przy odkręcaniu półosi
Sam wielokrotnie wymieniałem i to w polowych warunkach
Wysłany: 2008-01-22, 21:42
jaca napisał/a:
nie trzeba odkręcać całej półosi do wymiany przegubu zewnętrznego, wystarczy odpiąć sworzeń zwrotnicy i odchylić kolumne na zewnątrz. problem tylko faktycznie z tą dużą nakrętka, po jej pokonaniu reszta to zabawa, a opisów w necie multum
Wysłany: 2008-01-22, 21:45
pablomed napisał/a:
Ja tam zawsze całe wymieniałem jak kto woli
Wysłany: 2008-01-22, 21:48
jaca napisał/a:
i ile Ci wytrzymały kilometrów?
Wysłany: 2008-01-22, 21:51
Tyle co mam vento
Raz wymieniłem jak kupiłem
I koniec
Wysłany: 2008-01-22, 23:03
no to nieźle...
Waldek
Wysłany: 2008-01-23, 08:20
Powiem tak. Jeśli cała operacja wymaga jedynie posiadania dobrych kluczy a nie
jaca napisał/a:
to myślę że dam radę i dlaczego
Powalczę w piątek i pochwalę się lub przyznam rację :)
Wysłany: 2008-01-23, 09:52
Widzisz ja tam za takie rzeczys ie zabieram, skoro w warsztacie za wymianę przegubu zapłacę koło 50 zł a sam mam za cenę zaoszczędzenia 5 dych stracić pól dnia i cały sie usmarować to olewam to i wiozę auto do mechanika i odbieram po pracy i mam z głowy problem. A wiem, że sporo z tym roboty, bo pamiętam jak kiedyś przy mnie wymieniali przegub i śruba ta główna była tak zapieczona, że nie dało rady jej odkręcić. Złamali klucz na niej (porządny, nie żadna marketówka), nie dawały radę żadne płyny w stylu WD40. Sporo nerwów gościa kosztowało zdjęcie go, ale dał radę w końcu.
Co innego taka nagrzewnica, jak miałem wydać 400 na samą robociznę to wziąłem pół dnia wolnego i do roboty :D
Wysłany: 2008-01-23, 13:27
A ja mam tak że jak stoje albo rusze powoli i zacznę skrecać kołami to w momencie
jak dochodzi juz do maksymalnego skrecenia to jest takie walnięcie , ale raz trzask i koniec , czy to tez bedzie przgub? Dodam ze nie zawsze tak jest.
Wysłany: 2008-01-23, 15:10
No jasne, to samo miałem u siebie, nie czekaj do końca życia przegubu bo możesz miec problem. Ja tak z Wawy wracałem, bardzo wolno żeby tylko dojechać. No i nie proponuję zakładac tanich przegubów jak Kagery itp. Wzmocnione sa np Lobro.
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-01-24, 08:57
Czemu?30 minut roboty.....
Wysłany: 2008-01-24, 10:14
CichyEska napisał/a:
Czemu?
jaca napisał/a:
itd itd, poza tym, jak ma się warunki i o tym pojęcie to spox :-) Dla mnie to magia...
Waldek
Wysłany: 2008-01-24, 19:09
No i po kłopocie :OK:
Cztery godz. roboty : wymieniony przegub i zmieniony pasek wspomagania + umyta furka.
A kasę
wolę wydać na :piwosz: i dobrą :pizza: z moją kobietą.
Pozdro
Wysłany: 2008-01-24, 21:58
Waldek, Cały wymieniłeś ??
Waldek napisał/a:
Cztery godz. roboty
Następnym razem półtora godziny hehe
Wysłany: 2008-01-25, 11:01
no to gratuluję :D
Waldek
Wysłany: 2008-01-25, 19:16
Trochę się namęczyłem z niektórymi śrubami ;) ale się udało. Choć muszę przyznać że maiłem wątpliwości czasem czy aby ni urwę którejś... albo klucza.
Ale wymieniony jest i co najważniejsze można znów śmigać :)
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-08-09, 07:57
Powiedz o co chodzi bo mi na wstecznym stuka, można powiedzieć że nieźle wali. Ale tylko na wstecznym i niezależnie od prędkości
Wysłany: 2009-08-09, 13:39
Van Diesel napisał/a:
To oznacza koniec skrzyni biegów bo naprawa jest nieopłacalna... Ja na stukającym wstecznym kupę lat przejeżdżałem, po prostu coraz głośniej stukał aż w końcu pękła skrzynia i pozamiatane ;( Także parę latem może przejeździsz, ale jeśli jest to już bardzo głośne to szukaj używanej skrzyni na zmianę bo jak Ci to padnie w trakcie jazdy to pozamiatane - auto stanie i tylko laweta...
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-08-09, 16:13
Dzięki, ja juz rok jeżdżę na takiej, nie szaleję więc może dlatego jeszcze jeżdżę ale w takim razie poszukam skrzyni, a wiem że to nie mały wydatek bo wymieniałem w poprzednim nissanie. Zresztą usłyszysz na zlocie :D . A nie wiesz czy w moim ventku da się "dłuższą" skrzynie włożyć? Ta się kończy na 100km
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2010-11-12, 01:28
Witam. Dawno nie pisałem tutaj. Znalazłem ten temat i piszę mimo dosć odległych dat.
W związku ze stukami mam pytanie.
Czasem, kiedy mocno skręce koła w jedną badź drugą stonę następuje pojedyńcze stukniecie. Niezależnie w którą stronę jadę czy do przodu czy do tyłu. Najczęsciej przy skręcie maksymalnym kół w prawo
Mam zamiar niedługo powymieniać trochę części takich jak osłona przegubu, sworznie i tuleje wachacza a w niedalekiej przyszłosci pare innych części. Przy okazji pytanie tlaczego odręcenie sworznia od wahacza powoduje konieczność ustawiania geometrii? Nie miałem okazji jeszcze patrzeć na wahacz wiec nie orientuję sie jak wygląda mocowanie sworznia do wahacza. Czy jest możliwosć uniknięcia ustawiania geometrii?
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2010-11-12, 06:49
Jeśli to tylko pojedyncze stuknięcie to nie powinno być od przegubów a raczej któryś z elementów metalowo gumowych jest wyrobiony i się przesuwa. Na temat geometrii nie pomogę, nie orientuje się...
Wysłany: 2010-11-12, 07:40
Doombringer napisał/a:
Teoretycznie nie ma nic wspólnego z geometrią, ale przy wybijaniu można, oczywiście teoretycznie przestawić kąty. W moim przypadku wymiana sworzni w obu kołach nie tknęła geometrii.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-11-12, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2010-11-12, 18:34
No też mi się tak wydaje bo ja zmieniałem a nie pamiętam żebym zbieżność ustawiał :faja:
